Автор Тема: Ламповый стереоусилитель.  (Прочитано 1652 раз)
Tinki-Vinki
« : Декабря 07, 2013, 06:40:23 pm »
Приветствую знатоков лампового дела!
Жена постоянно слушает музыку мп3 с телефона "нокиа". Хочу собрать ей ламповый усилитель на 3-5 ват. С выхода нокии (на наушники) буду подключать к такому усилителю. Думаю делать класс А. Подскажите пожалуйста схему (входной триод---- ТБ 2 полосы---выходной триод или пентод?) И какие из доступных (Ерасов, Аудиоинструмент и т.д.) выходных трансформаторов использовать?
Ligeti
Re: Ламповый стереоусилитель.
« Ответ #1 : Декабря 07, 2013, 06:43:28 pm »
Смотрите соседнюю ветку :) Там именно то что вам надо.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Декабря 07, 2013, 07:16:36 pm »
Ligeti как я понял вы остановились на Лофтин-Уайте без разделительного конденсатора? Я не зарегистрирован на том форуме. Прошу поделиться финальной схемой усилителя (с какими лампами), схемой БП (на кенотроне). Трансформатор анодно-накальный планирую взять:http://www.istok2.com/data/5040/, Выходые - TW 6SE
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #3 : Декабря 08, 2013, 01:15:52 am »
Если Вы планируете собрать что-то в класее А, то этого трансформатора будет явно мало ток вторички 100 мА да ещё для двух каналов,- на пределе. К тому же обмотка 35 V явно лишняя- смещение лучше делать автоматическое.А вот если делать питание на кенотроне нужна ещё обмотка 5V на ток не менее 3 А,да и чтобы не мучаться с искусственной средней точкой для Кенотрона вторичка нужна 2Х190V-но само напряжение для Лофтин -Уайта явно мало.Короче лучше всего найдите в сети книжку В.Торопкина "Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками" издательство Наука и техника СПб 2005 г.- она была точно в сети.Если что будет непонятно- пишите- помогу. Ведь я больше ХиФиЛитик, чем Гитарный мастер.
Ну и если Вы считаете что слушать МР3 через лампу  стоящее дело- не стану вас расстраивать- сами поймёте что к чему сравнив источники.
И ещё совет: не ведитесь на кажущуюся простоту Усилителя- это ошибка всех начинающих. Чем проще схема, тем более качественных деталей и монтажа она требует. Схему надо делать только без ООС!Удачи.
« Ответ #4 : Декабря 08, 2013, 01:35:37 am »
Более чем сомнительное утверждение, как и всякие светодиоды в катодах....
« Ответ #5 : Декабря 08, 2013, 08:50:34 am »
А чем плохо ставить светодиоды в катод  :-?? Кроме моветона, конечно.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #6 : Декабря 08, 2013, 09:36:43 am »
4 zEROID, Вы попробуйте сделать фиксированное смещение на лампы 2А3, 300В и их "клонах" ,расскажете как они в таком режиме держат заданные параметры.А к примеру 6П14П вообще "пртивопоказано" фиксированное смещение.И речь идёт ведь не обо всех схемах, а конкретно:однотактная, без общей ООС.
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Декабря 08, 2013, 10:18:25 am »
Nomitus, спасибо, посмотрел книгу. Остановился на http://www.pictureshack.ru/images/39698_us_196.JPG
Вопрос: при всей простоте действительно качественный звук? И какие мониторы к этому усилителю посоветуете в пределах 8-10 тыс за пару, сопротивление 6 Ом?
по поводу прослушки мп3 с плеера: мы не хайфайщики, а я с ламповой (гитарной) техникой имею дело, так что нужен простой "честный" усилитель для не самых плохих АС. А если понравится, то после докуплю нормальный плеер с заливкой wavов.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2013, 11:28:45 am от TV »
Ligeti
« Ответ #8 : Декабря 08, 2013, 01:42:29 pm »
@ Tinki-Vinki
Чем проще тем лучше :) А звук реально будет хороший, но в случае качественных трансформаторов. Не знаю как Аудиоинструмент, я брал в Золотой Середине (в СПб фирма). Очень рекомендую.
Что касается АС, думаю в этом ценовом диапазоне принципиальной разницы нет. Купите то, что понравится вашей супруге :)
Ну и насчет wav и мп3... Не сочтите за разжигание холиваров, но как мне удалось убедиться дело не всегда в формате записи. Есть мп3 примеры которые звучат в тысячу раз круче некоторых алаков или флаков. Все дело в богатстве аранжировки, так сказать инструментовке, и проф. уровне инженера в студии который создает 3д картинку из записи.
Кстати почему батарейка именно в цепи сетки? Быть может в катод ее?
Tinki-Vinki
« Ответ #9 : Декабря 08, 2013, 03:43:27 pm »
Ligeti, что то у "Золотой Середины" ценники не указаны. А так купил бы у них комплект трансформаторов и дроссель из набора 8888АМР
Ligeti
« Ответ #10 : Декабря 08, 2013, 03:55:54 pm »
Вы напишите им в почту, работают оперативно.
Я могу сказать сколько отдал за свой комплект: 2 выходных транса и силовик встали мне в 10 т.р. Дроссели у них стоят в районе 800р.
death66
« Ответ #11 : Декабря 09, 2013, 09:07:07 pm »
Наслушался я у знакомого ламповый усилитель, решил собрать по этой схеме http://radiostroi.ru/index.php/uusilit/60-lampusilk.html. На выходе вместо 6п14п использовал 6п3с, резистор в катоде поставил 620 Ом, все остальное по этой схеме. Через два * твз-1-9 , подключил нагрузку 8 Ом, звук тихий-тихий, такая же громкость как и напрямую со звуковой карты без усилителя(звук точно через лампы проходит). в чем может быть проблема? По питанию 260В
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2013, 09:08:04 pm от death66 »
« Ответ #12 : Декабря 09, 2013, 10:01:41 pm »
Если сильно хочется 6П3С, я бы не мучался и пересобрал по этой схеме: http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000210
Yokel
  • Калуга
« Ответ #13 : Декабря 10, 2013, 01:08:33 am »
С фазировкой вторичных обмоток трансформатора не напутал?
Паяю на доверии.
death66
« Ответ #14 : Декабря 10, 2013, 10:19:53 am »
Все заработало :))  Проблема с усилением была из-за входного переменного резистора, точнее из-за его маленького сопротивления - порядка 20кОм, а по схеме 45 должен быть, в общем сигнал уходил в землю. Теперь все работает, но слышан немного перегруз, думаю это из-за режима ламп, подскажите как правильно его подбирать?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2013, 11:27:26 am от death66 »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #15 : Декабря 11, 2013, 01:01:15 pm »
Ну во-первых, такое схемное решение входного каскада для начинающих сложновато, всё же каскад с динамической нагрузкой весьма капризный по подборке режимов. К тому же если Вы заметили- на входе запараллелены два резистора и разницей в 10(!!!) раз в сопротивлении,какое суммарное сопротивление получится в таком соединении- меньше меньшего-оттуда и проблемы с сигналом- надо поставить  хотя бы 220 ком.Перегруз может быть и в первом каскаде- надо бы посмотреть напряжение в точках 3 и 6, оно должно быть примерно вполовину напряжения на аноде "верхней лампы".
А вообще, если честно говорить,- схема "сиротская",когда раскурочены пара старых советских телевизоров и из останков спаяно ЭТО! Не сторонник я параллельных соединений ламп... Это как девять женщин через месяц ребёнка не родят.Если хотите звук и не нужно убойной мощности, сделайте однотакт без общей ООС, на EL34(6П3С) в триодном подключении и с входным каскадом на классическом триоде 6Н8С( мало усиления- добавьте ещё каскад или поставьте лампу 6Н9С( только в экран) и будете 4-5 ватт иметь с куда большим  качеством и меньшей морокой!Ну и сами трансформаторы "ф топку", как говорит сегодня молодёжь!
Ligeti
« Ответ #16 : Декабря 11, 2013, 01:11:42 pm »
Да ну, чего там капризного :) свой первый ламповый аудио усилитель я собрал по фактически акой же схеме на 6ф3п. Все заработало с пол-пинка, хоть и были отсутпления небольшие от номиналов. Просто надо понимать где и сколько отступать :) процесс и результаты сборки в "ламповом попадалове". Поэтому если что-то не так работает, посмотри все ли номиналы иакие каких требует схема.
