Автор Тема: Вопрос по футсвичу для DIGITECH Expression Factory  (Прочитано 2654 раз)
shuma
Здравствуйте, и, собссно, вопрос:
есть такая цифровая примочь DIGITECH Expression Factory EX-7. Это педаль экспрессии (форм-фактор квакухи) на 7 эффектов/перегрузов. Все эффекты вменяемые, переключаются крутилкой или футсвичем FS3Х (как при включенном эффекте, так и в режиме байпасса). Причем футсвич в ней как бы для удобства на живых выступлениях, но удобство сомнительное: при переключении эффектов (путем последовательного перебора всего списка вверх-вниз 2-мя кнопками) нигде никакой индикации не происходит, поэтому вечно приходится держать в памяти - когда и сколько раз по ходу программы его нужно нажимать, чтобы выбрать нужный эффект, и жать нужно тщательно и аккуратно, чтобы наклацать именно то, что нужно. Схема футсвича - кнопки на замыкание без фиксации и пара диодов.
МОЖНО ЛИ придумать схемку, которая бы как-то отмечала какой из 7-ми эффектов в данный момент включен (ну типа 7 светодиодов в ряд)? Или даже собрать футсвич из 7-ми кнопок, чтобы можно было одним нажатием сразу выбирать то, что нужно (я, конечно, сомневаюсь, что такое возможно без принципиальной переделки самой примочки, но все же спрошу)?
Заранее спасибо за мнения.
shuma
Re: Вопрос по футсвичу для DIGITECH Expression Factory
« Ответ #1 : Декабря 09, 2013, 03:17:33 pm »
...так что - никаких идей? Ну хотя бы какая-нить автономная схема на батарейке в футсвиче, которая зажигает светодиоды по очереди в соответствии с нажатием кнопок "вверх" и "вниз" футсвича. Его потом можно было бы согласовывать с педалью при подключении, чтобы номер горящей лампочки соответствовал номеру пресета... Не?.. Просто педаль оч. клевая по звуку, и могла бы быть на канце гораздо полезнее с таким ФС.
Ven
« Ответ #2 : Декабря 09, 2013, 04:30:35 pm »
Вскрывай девайс, определяй где, когда, с каких ног контроллера идут управляющие напряжения и куда,
ставишь повторители со светодиодами.
А так только крутилкой (там наверное метки есть). По её замене:Надо вникать в алгоритм её работы,
потом уже думать об эмуляции. Такие неудобства существуют не только у дигитеков.
« Ответ #3 : Декабря 10, 2013, 06:52:16 pm »
счётчик на микроконтроллере, или даже 7 кнопок + МК = эмуляция свича
shuma
« Ответ #4 : Декабря 18, 2013, 09:33:23 pm »
Спасибо огромное, но мне нужны скорее практические предложения по изготовлению сего девайса, т.к. я не компетентен на таком уровне, чтобы сделать такой ФСвич самостоятельно и качественно. Тем более у меня реально не хватает времени на то, чтобы разбираться в счетчиках на микроконтроллерах. В Киеве.
