Автор Тема: Вопрос по стробам  (Прочитано 3454 раз)
shuma
Вопрос по стробам
« : Декабря 18, 2013, 09:53:48 pm »
Здравствуйте. Вопрос по стробоскопам. Есть 2 штуки со звуковой активацией (со встроенными микрофонами, реагируют на пики звукового давления). Интересует переделать их на управление аудиосигналом с одного из выходных каналов звуковухи (чтоб мигали не все подряд, а только когда нужно).
Логика подсказывает, что если просто отпаять мик и подать туда аудиосигнал со звуковухи, то будет большой перегруз по входному сигналу. Возможно, правильнее "обойти" схему предусиления, которая там по идее должна быть (предположительно - 8-ногая микруха возле мика)?
Re: Вопрос по стробам
« Ответ #1 : Декабря 18, 2013, 09:58:43 pm »
Тупой делитель на резисторах вполне справится с задачей...
shuma
« Ответ #2 : Декабря 18, 2013, 10:06:00 pm »
Т.е.все-таки повесить сигнал на вход микрофона, только через "ручку громкости"?
« Ответ #3 : Декабря 18, 2013, 11:13:42 pm »
Как самый простой и правильный вариант - да.
shuma
« Ответ #4 : Декабря 18, 2013, 11:32:30 pm »
Вот я тоже подозревал это, но мне было стыдно, что решение настолько простое)))
shuma
« Ответ #5 : Декабря 19, 2013, 01:40:45 pm »
Как ни странно, все получилось)) Теперь еще один нюанс: у стробов 3 группы диодов (RGB), которые мигают по очереди как бы в случайном порядке (автоматика на микрухе). От платы к диодной панели идет шлейф из 4-х проводов (не прослеживая дорожки, осмелюсь предположить, что это земля и 3 "сигнальных" для каждой цветной группы диодов). Мне не нужен "режим елочной гирлянды", нужно, чтоб стробировали сразу все диоды. Можно ли этого добиться простым замыканием 3-х групповых проводов? Или лучше как-то обойти на плате ту микруху управляющую? Спасибо.
« Ответ #6 : Декабря 19, 2013, 02:59:41 pm »
Простое замыкание линий с высокой вероятностью приведёт к выходу из строя управляющей микросхемы.
Для объединения управляющих сигналов необходимо использовать логику "ИЛИ", которую можно выполнить в пассивном варианте на диодах.
За подробностями - наведайтесь в гугль.
Полярность диодов определяется полярностью управляющих сигналов и априори неизвестна.
Но можно определить экспериментально...
shuma
« Ответ #7 : Декабря 19, 2013, 04:20:08 pm »
Грубо говоря, что-то в этом роде?
R------I<l--,        ,----- R
G------I<l--l        l----- G
B------I<l--^----^----- B
М/сх   ключи        Светодиодная панель
« Ответ #8 : Декабря 19, 2013, 05:46:02 pm »
Или в обратной полярности.
Но в схеме не хватает сопротивления, привязывающего к питанию (или земле - в зависимости от полярности рабочих сигналов).
shuma
« Ответ #9 : Декабря 19, 2013, 09:35:38 pm »
А как с номиналом резистора определиться? Простите за безграмотность.
« Ответ #10 : Декабря 21, 2013, 07:12:17 pm »
10 к попробуй
