Автор Тема: Несложный тестер ламп  (Прочитано 12706 раз)
EaNot
« : Февраля 27, 2010, 01:38:58 pm »
http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/rikstoneTubeTester.htm
Есть схемка, есть образец реализации, есть мануал (правда, на финском онли ;D), позволяет тестировать лампы серии 12А...7, самые ходовые окталки 6Л6, 6В6 и ЕЛ34, а также ЕЛ84. Схемка легко дорабатывается под любые другие лампы, главное - простоая основа, понятная даже не сильно опытным.
Много, правда, не намеришь:
You cannot reach 100% test coverage with this tester. Actually there are only
two different test cases you can perform. One of them is the check of anode
current when changing grid voltage. When grid voltage is set to same potential
with the cathode by using the "control switch" the anode current should remarkably
increase. Another test you can do is the check of the heater current. Note that in
both tests a separate current measurement instrument is needed.
Однако, этого достаточно для прикидочного подбора выходных ламп, отбраковки, подбора триодиков по идентичности половинок (если чуть доработать схемку), короче - для операций входного и периодического контроля :).
И пусть Модератор перекинет эту тему в раздел, который покажется ему подходящим, я не знаю, где для нее наилучшее место. Мне кажется, дивайс будет полезен всем, кто довольно много и серьезно работает с ламповыми устройствами.
Вообще, сайт http://www.kolumbus.fi/risto.kivioja/RikstoneAmps/ содержит довольно нетривиальные схемки, к тому же симпатично воплощенные.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2010, 01:45:39 pm от EaNot »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Несложный тестер ламп
« Ответ #1 : Февраля 27, 2010, 07:31:07 pm »
Только к простому тестеру ламп нужен сетевой стабилизатор, иначе сегодня одни параметры, а завтра у той же лампы- другие. А вообще, подобную проверку ламп можно осуществить по месту в уже готовом аппарате. Я лично подбираю лампы в уже готовом аппарате при фикс. смещении с феррорезонансным стабилизатором на входе. Вполне нормально получается. А уже если делать тестер, то очень желательно застабилизировать анодное напряжение, сделать защиту от К.З. (попадаются иногда бракованные лампы с замыканием электродов внутри). Очень желательно поставить стаб на накал. Вот тогда и получится тестер и будет хоть какая-то повторяемость результатов.
Насчет подбора триодиков по идентичности существует очень интересная идея из прошлой жизни. Это когда измерительный прибор (если головка то с нулем по середине шкалы) включается между анодами половинок ламп и по отклонению стрелки можно судить об не идентичности триодов баллона. Думаю, идея понятна. Кстати, подобным образом удобно балансировать выходной каскад, если требуется и есть чем, в смысле подстроечник для этого.
« Ответ #2 : Февраля 27, 2010, 09:15:43 pm »
Спасибо за ссылку.
Вот ещё по подбору, если ещё не всплывала эта статья
http://www.next-tube.com/ru/articles.php?sub_menu_item=99&article=../articles/Tube/tube.inc
ingvarr
« Ответ #3 : Марта 20, 2010, 01:58:36 am »
А вот еще один приборчик http://priceamp.home.comcast.net/~priceamp/tubematcher.htm
Ven
« Ответ #4 : Октября 23, 2010, 04:50:10 am »
вот тоже, с понятным описанием:
http://www.onlinedisk.ru/file/537501/
« Последнее редактирование: Октября 23, 2010, 04:53:20 am от Ven »
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #5 : Января 20, 2012, 12:29:26 pm »
а кто нить встречал советские тестеры ламп ?
« Ответ #6 : Января 20, 2012, 12:39:24 pm »
Разумеется.
Но какая нафиг разница то?
« Ответ #7 : Января 20, 2012, 01:06:01 pm »
Самый известный - Л3-3. Довольно удачный девайс, особенно если проапгрейдить. :)
Deviron
  • ^_^
« Ответ #8 : Января 20, 2012, 04:38:04 pm »
« Ответ #9 : Января 23, 2012, 07:45:59 pm »
Да уж....
Кстати, может придумать как-то подобную приблуду на основе компьютера и звкувой платы с нужной обвязкой? Есть умельцы кто софт напишет?
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #10 : Декабря 27, 2013, 07:21:38 am »
Да уж....
давайте придумаем!нужно конкретно поставить задачу что да как...программулину попробую взять на себя.точнее не на себя, а на программиста с конторки в которой работаю ;) ему главное конкретно поставить задачу ;)
