Автор Тема: Заряд 2-х Li-ion аккумуляторов  (Прочитано 3123 раз)
access777
« : Декабря 29, 2013, 12:27:22 pm »
Прошу совета. Есть два одинаковых литиевых элемента 3,7в. Внутри - платка защиты не обнаружена.
Использовать планирую последовательно, с отводом от середины - общий для ОУ. А вот заряжать  - есть варианты.
1. Параллельно.
    Для этого требуется коммутация. Читал, что есть схема диодной развязки для последовательного разряда/параллельного заряда. Не видал ли кто?
2. Последовательно.
    В связи сэтим вариантом вопрос - нужна ли для двух элементов балансировка?
Можно ли одновременно и заряжать, и использовать.
Может есть проверенные схемы?
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 12:30:21 pm от access777 »
Re: Заряд 2-х Li-ion аккумуляторов
« Ответ #1 : Декабря 29, 2013, 03:28:29 pm »
Относительно средней точки можно поочерёдно заряжать переменкой: каждый АКБ через диод соответствующей полярности.
« Ответ #2 : Декабря 29, 2013, 04:19:14 pm »
Неоднократно потрошил литиевые аккумуляторы от старых мобил с последовательно включёнными банками - так там специальная плата контроля обслуживает каждую индивидуально.
Схем производитель не давал.  :(
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2013, 04:20:51 pm от KSG »
Alex_SG
« Ответ #3 : Декабря 29, 2013, 04:54:06 pm »
Литиевые батареи надо заряжать очень осторожно и с достаточно точным контролем максимального напряжения - может рвануть с фейерверком.
Параллельно - без проблем, хоть 10 банок если из одной партии. простейший контроллер заряда - MAX1898.
Последовательно - всё сложно, обязательна балансировка.
Не перезаряжать! конечное напряжение 4.1в для LiIon или 4.2в для LiPo. Контроллировать не хуже 1%.
Ну а подробности естественно будут описаны в даташитах на конкретный аккумулятор.
« Ответ #6 : Декабря 29, 2013, 07:26:26 pm »
Литюхи - это настоящая бомба. Без кавычек...
Я б тридцать три раза подумал бы - прежде, чем экспериментировать без должной подготовки...
