Автор Тема:  усилитель на tda 2030a  (Прочитано 1231 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Января 16, 2014, 08:28:05 pm »
Приветствую хотелось бы узнать, собрал усилитель на тда 2030а, возник вопрос какой силовик использовать, есть 60 ват силовик 12.6-0-12.6-  3 ампера,   немноговато ли будет вот вопрос для 2 канала по 18ватт .Планируется на выходе поставить колонки s 90 -.4ohm/.  Просто немного больше 18вольт будет.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 09:56:58 pm от ruslan_10 »
Re: усилитель на tda 2030a
« Ответ #1 : Января 17, 2014, 12:40:35 am »
Много не мало, стабилизаторы поставь на питание и будет норм.  И ещё, 2030...не будет там нормальных 18 ватт, 15-шка чистая ну и по искажениям не фонтан.
« Ответ #2 : Января 17, 2014, 01:25:51 am »
Знающие люди советуют вообще отказаться от старых микросхем и обратить внимание на новые lme49810 и т.п.
ruslan 30
« Ответ #3 : Января 17, 2014, 11:33:34 am »
А вольтаж выпрямленный  18в строго должен быть ,или можно и 19в ,кстати тда 2030а у неё немного больше параметры ,чем у тда просто 2030.
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 11:51:52 am »
+/-18в - это максимально допустимый вольтах по даташиту. Т.е. больше нельзя! Да и на максимуме кочегарить я бы тоже не стал, +/-15в имхо было бы в самый раз. Типовые параметры в д/ш рассматриваются при питании +/-14в, на что я бы и ориентировался.
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 11:53:40 am от Denn »
ruslan 30
« Ответ #5 : Января 17, 2014, 01:15:57 pm »
Трансформатора есть 2 один 60 ват 12.6-0-12.6----3А  ,  А  второй тпп  252  10-0-10в --2а только у тпп 22 вата транс .Может тогда стабилизировать эти 12.6-0-12.6  --3а     поставить 7812.или 7809.  Посоветуйте схемку стабилизатора .
« Последнее редактирование: Января 17, 2014, 01:20:36 pm от ruslan_10 »
« Ответ #6 : Января 17, 2014, 01:36:31 pm »
Я тут для себя по новой открыл электронные трансформаторы для домашних галогенок.
С небольшими доработками и очень простой перемоткой вторички транса можно получить сносный ИБП на приличные токи и разные напряжения.
Стоят копейки. Но при покупке нужно сразу рассчитывать что будешь пользовать 2/3 от его мощности. Китайцы конечно врут то что на них пишут.
« Ответ #7 : Января 17, 2014, 01:50:47 pm »
Не стабилизатор тебе нужен, а TDA2040 или TDA2050 вместо сабжевого овна.
« Ответ #8 : Января 17, 2014, 02:32:40 pm »
Китайцев не слушай - есть куча софта, по которому можно рассчитать все параметры.
Единственно, надо понимать, что для аудиоприменения нужно правильно оценивать мощность ИП - ИИП должны пропускать ПИКОВУЮ нагрузку.
В этом принципиальное отличие от традиционных трансформаторных ИП - там транс имеет колоссальную тепловую инерцию и легко обеспечивает и пятикратную перегрузку в течении нескольких секунд.
А импульсник вылетает за миллисекунды. Или же защита в нём гробит выход - в результате возникает просадка на пиках.
Потому адекватный выбор по формальной номинальной мощности не получится - нужен более глубокий анализ...
Tubeman
« Ответ #9 : Января 20, 2014, 12:32:28 am »
2:ruslan 30...а если с TDAашкой поступить так же, как с LMкой поступили на Вегалабе, то усилитель можно подтянуть к вполне сносному Hi-Fi. http://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
С соображением, Tubeman.
