Автор Тема: Ламповый Hi Fi предусилитель  (Прочитано 3210 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Марта 06, 2014, 04:40:28 pm »
Здравствуйте. Это можно назвать продолжением темы STK. но все таки она самостоятельная. После отладки мощника я задумался о сборке качественного предусилителя. Сидел листал транзисторные схемы и вдруг понял, что ламповый будет собрать проще и быстрее и главное качественнее.
Выбор пал на лампу 6Н1П, которых у меня навалом. Цель - собрать качественный пред из подручных материалов. В преде желательно иметь регулятор тембра и громкость, под рукой оказалось три регулятора А1М сдвоенных, решил использовать регулятор Баксандалла и пересчитать его под ламповые импедансы. В общем родилась такая схема. В расчетах маленько запутался, я брал исходный вариант и увеличивал регуляторы в 20 раз и уменьшал конденсаторы в 20 раз. Вот схема, прошу покритиковать и пояснить где я не прав. plokna.ru
amp 6П3С.
Re: Ламповый Hi Fi предусилитель
« Ответ #1 : Марта 06, 2014, 04:48:20 pm »
В TSC есть "ламповая" версия Бакса, с готовыми номиналами.
Holy
« Ответ #2 : Марта 06, 2014, 04:52:28 pm »
Где есть? Я не понял.
amp 6П3С.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2014, 05:26:56 pm от Denn »
Holy
« Ответ #4 : Марта 06, 2014, 05:43:40 pm »
Вот спасибо, теперь я точно рассчитаю.)
amp 6П3С.
« Ответ #5 : Марта 07, 2014, 01:47:51 pm »
Есть у меня Pioneer c баксандаллом.
Очень плавная и приятная регулировка НЧ и ВЧ. Японцы рулили в аудио.
Вот схема: http://imgur.com/4pTlYGZ
Кстати входной каскад можно оставить как есть, на 6Н2П, а повторитель сделать на 6Н1П. Все навороты на тумблерах повыкидывать, зафиксировав разводку в положении "OFF"
Я бы поставил 6Н2П-ЕВ и 6Н1П-ЕВ и забыл, как про транзисторный.
Holy
« Ответ #6 : Марта 10, 2014, 09:03:17 pm »
Пред собран, работает неплохо, начальная схема была изменена. Вот что получилось.    Появилась новая проблема, пред ловит радио по вечерам. Как это убрать?
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 09:09:20 pm от Holy »
amp 6П3С.
