Автор Тема: Помогите пожалуйста! Апгрейд ПМ-04  (Прочитано 12178 раз)
Re: Помогите пожалуйста! Апгрейд ПМ-04
« Ответ #20 : Марта 24, 2014, 12:16:11 pm »
Хотите узнать, кто в шуме виноват? Возьмите конденсатор где-нибудь на 0,1 мкФ, один конец - на землю, другой - на вход подозреваемого узла и продвигайтесь от головы к хвосту. Что получается? Где шум пропадает, а где - нет? Делайте выводы.
NICK1976
« Ответ #21 : Марта 27, 2014, 10:11:05 pm »
Если выключить микрофон, вывести на всю гейн - на выходе сильное шипение. Что это? Замечательные ОУ уд1а или транзисторы?
это нештатный режим работы схемы
у практически всех буржуйских пультов та же особенность
не заморачивайтесь
а вот транзисторы и 1 операционник после них имеет смысл поменять
по крайней мере-я давно так делал-транзисторы менял вроде на 2н4403, микросхемку-на не5534, электролит в цепи регулировки гейна ставьте поприличнее, ну и на входах электролиты тож поприличнее
еще-обязательно поменяйте сумматор, и если не лениво-запитайте от повышенного питания-будет намного приличнее работать
да, еще одно но-транзисторы обязательно подбирайте с одинаковым Ку, и проверьте номиналы резисторов во входных цепях-туда вообще по правилам ставятся с 1% допуском, но в СССР это не соблюдалось...
и в эквалайзерах частотозадающие конденсаторы-тоже
тогда каналы будут относительно одинаково работать
« Ответ #22 : Марта 28, 2014, 09:48:25 am »
Не надо менять на 5532, 5534  и иже с ними. Это шило на мыло. Одиночные ОУ лучше менять на AD797, сдвоенные на OPA275 это навскидку.
Далее. Самое слабое "узкое" место пульта это сумматор. Начинать модернизацию надо с него. Для начала сделать развязку по питанию для схемы сумматора. На каждую шину питания сумматора резистор в десяток-другой Ом и конденсатор об землю 470u LOW ESR. Ну и всю схему "вычистить".
Sonic
« Ответ #23 : Марта 29, 2014, 02:34:42 pm »
Нет- не шило на мыло. 5534 гораздо интереснее звучат, нежели 544УД1. Только надо незабыть поставить корректирующий кондёр между 5 и 8 пинами 5534.
544УД1 звучит нарочито жёстко, с явным провалом по СЧ.
Было сравнение ПМ-03 с 544/574 и ПМ-03 с 5534/275. Да и в других девайсах замена 544-й на 5534 давала лучший результат.
На счёт родного сумматора и его переделки согласен. Начинать надо с него, а потом переходить к входным линейкам.
Схемы можно взять из архива с сайта Саундкрафта.
797-я требует аккуратного обращения с собой, поэтому советовать её для прямой замены 544УД1 опрометчиво. Надо будет менять всю обвязку ОУ.
Я у себя развязывал питание мастер-секции и линеек между собой диодами, последовательно питанию.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 02:37:10 pm от Sonic »
« Ответ #24 : Марта 29, 2014, 03:08:24 pm »
Фантастика! И то же там внутри ОУ проваливает СЧ? Не сочтите за труд, продемонстрируйте реальную АЧХ.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 03:12:07 pm от KSG »
Sonic
« Ответ #25 : Марта 29, 2014, 04:16:56 pm »
KSG, если вы привыкли определять качество/музыкальность звука исключительно по графикам АЧХ, то флаг вам в руки. Я написал про свои слуховые ощущения и целью, кому-то доказывать, свою правоту не ставил.
Если вам нравятся ОУ 544/574 серий, то пользуйте на здоровье.
Лично у меня есть из чего выбрать.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 04:17:31 pm от Sonic »
« Ответ #26 : Марта 29, 2014, 09:13:27 pm »
Ничего страшного: собственные слуховые ощущения тоже имеют право на жизнь.
Однако, при случае сравните АЧХ однотипных узлов с разными ОУ и выясните (просто из любопытства), в чём же там отличие.
Смотреть сигнал надо и за пределами слышимого диапазона - все скрытые артефакты вылезают именно там.
Виталий
« Ответ #27 : Марта 31, 2014, 09:08:37 am »
Лежит жменя tl071, есть смысл их ставить?
« Ответ #28 : Марта 31, 2014, 12:01:50 pm »
@ KSG
Искажения, интермодуль вылезает на краях диапазона, вот СЧ и проваливается субъективно. Известное дело.
@ Виталий
Нет, скорее всего будет хуже.
NICK1976
« Ответ #29 : Апреля 03, 2014, 06:43:01 pm »
ну скажем так-практически вся линейка дешевых саундкрафтов на тл072, то бишь сдвоенных 071)
в старых алленах визардах английской сборки тож тл 072
и как верх технологической мысли-не5532 в сумматорах
вкладывать в этот девайс дурные деньги, покупая всякие там ад, опа, и прочие дорогие операционники-нелогично как минимум
потом начнете придираться к переменникам, к фейдерам-в итоге получится, что могли за эти деньги купить соизмеримый по функционалу девайс без лишнего геморроя
не так давно продал аллен визард 16:2дх за 750уй,  за такой ценник ща вполне реально его найти
по функционалу-очень схож с вашим девайсом, только на 2 аукса больше, ну и относительно приличный реверок внутри
обязательно просчитайте все вложения перед тем, как начинать апгрейд, может оно того и не стоит...
« Ответ #30 : Апреля 03, 2014, 07:13:44 pm »
Ребята, да ну что вы в самом деле?
Началось за здравие, а кончается за упокой.
У человека хрипело-скрипело, каналы не работали.
Что надо? Ну емкости, холодные пайки, чистка/смазка фейдеров.
Всё! Еще раз повторюсь - ВСЁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие там нафиг операционники-пуперационники?
TL072/071 за глаза и за уши, и за другие части тела!
Это же - ПМ-04!
Поверьте, с подобной техникой у меня большой опыт работы.
« Ответ #31 : Апреля 03, 2014, 07:40:59 pm »
Неправ ты, дяда Ваня. Эти электроники легко апгрейдятся до вполне приличного уровня.
Виталий
« Ответ #32 : Апреля 03, 2014, 08:15:31 pm »
Наверное начну с вылизывания сумматора и двух каналов для вокала, остальные подождут)
« Ответ #33 : Апреля 03, 2014, 08:30:57 pm »
Это же - ПМ-04!
Вот именно.
Не ПМ-01.
И потому правильный апгрейд делает из этих приборов полностью кошерный по звуку аппарат, соответствующий профессиональным стандартам.
ХИНТ: Миша Лонг этим апгрейдом хорошо подкармливается...
NICK1976
« Ответ #34 : Апреля 06, 2014, 11:57:40 pm »
Это же - ПМ-04!
Вот именно.
Не ПМ-01.
главный трабл этого апгрейда-нерайдерность девайса в итоге...
т. е. он будет звучать лучше большинства бюджетных буржуйских пультов, но при этом он так и останется ПМ-04
для личного использования-некритично, для какого либо использования в бизнесе-никак
« Ответ #35 : Апреля 07, 2014, 11:00:30 am »
Ну, это не проблема апгрейда...
« Ответ #36 : Апреля 07, 2014, 11:38:23 am »
Такие вещи обычно студийщики-коллекционеры синтезаторов и разного винтажа берут себе, ну уж никак не для бизнеса, который давно уже весь в цифре, кстати.
Sonic
« Ответ #37 : Апреля 07, 2014, 11:04:28 pm »
zEROID, вот ещё несколько картинок ПМ-03:
24 из 48-ми входных канала, 8 ауксов, 12 подгрупп
« Ответ #38 : Апреля 14, 2014, 01:23:47 am »
Ну вот, и всё хорошо!
