Автор Тема: BS170 - засоветуйте более живучую альтернативу.  (Прочитано 2750 раз)
bs170 в гитарных и не гитарных делах прекрасен, реле щелкать, или для миллениума. Но в имеющихся реалиях дохнут, собаки, несмотря на защитные диоды и т.п.
Что посоветуете более живучего?
Re: BS170 - засоветуйте более живучую альтернативу.
« Ответ #1 : Апреля 17, 2014, 11:58:17 am »
МОПы будут дохнуть.
Альтернатива - в ЖиФЕТах.
А вообще то надо просто нормальную защиту делать в схеме...
« Ответ #2 : Апреля 17, 2014, 12:23:34 pm »
От перегрева и от статики дохнут только так. А чтоб дохли будучи в схеме, что-то не припомню. Закороченные ножки и теплоотвод при пайке избавят от проблемы.
П.С. По сабжу: альтернатива - непалёные BS170  :P
« Ответ #3 : Апреля 17, 2014, 02:32:55 pm »
Альтернативы еще хуже (((
« Ответ #4 : Апреля 17, 2014, 02:34:52 pm »
приносили приличное количество педалей с мылениумом. Гадать не приходилось, BS170 на помойку и все.
Аналогичное с Super Hard On бустерами. Даже с диодами от статики и прочей ерунды - дохнут (но не так массово, как без диодов).
Находил альтернативу из современных, дык чалить с фарнелла, при конской цене в 3-4 доллара за штуку, + доставка.
И не думаю, что фарнелл с маузером продают палево, а первые BSки я брал на маузере как раз, это проще, и быстрее, чем на другой конец дц2 ехать.
« Ответ #5 : Апреля 17, 2014, 02:52:32 pm »
@ research
Надо смотреть конкретную схемотехнику.
Помню только один косяк с ними - не переваривают 12в по входу! При том, что в д/ш указано "Gate-Source Voltage (pulsed) - +/-20V", у меня дохли когда давал выше 5в :(
Причём странно, сама входная цепь не пробивается (нет к/з), а "залипает" сток-исток какими-нибудь 30 ом и всё :(
Скорее всего тоже были палёные (покупал то ли в Промэл, то ли в Меге - точно не помню).
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2014, 02:58:56 pm от Denn »
