Автор Тема: ЦАП на PCM63  (Прочитано 15059 раз)
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #20 : Апреля 22, 2014, 09:21:56 am »
Надо все в балансе так сказать слушать. Если б я например использовал ad1862 с ее прецензионностью, то мб понизастее было б уместно. А поскольку pcm63 обладает своим характером, то тут хз...
Неплохие характеристики. А вы как тестите? С выхода карты на вход прибора а выход прибора на вход карты?
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #21 : Апреля 22, 2014, 11:24:56 am »
две карты в одном ПК, одна тестируемая, вторая референсная.
DAC играет тестовый сигнал, а Focusrite принимает. Сам он на 16 бит и 48кГц дает 95 дБ динамического диапазона через инструментальные входы, что в принципе, близко к потолку 96дБ, по этому можно верить.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #22 : Апреля 22, 2014, 11:50:23 am »
...относительно звука ламп. В итоге отсдушал несколько 6Н1П и 6Н2П. В итоге к моему удивлению победила 6Н2П-В... Звук более хороший в высокой области и четче чтоли... Я бы сказал больше презенса.
Это всё игры искажений (окраса), взаимодействия импедансов, ну и дядюшки Миллера. Если снимать АЧХ чистого лампового каскада, то там будет всё ровно от нуля и до запределья звукового диапазона.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #23 : Апреля 22, 2014, 12:04:58 pm »
Для усилительного каскада все зависит от импеданса источника сигнала. ФНЧ определяемый Rист и Сa-c*Ку.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #24 : Апреля 22, 2014, 12:29:49 pm »
В том-то и дело, что все сюрпризы от конкретной схемотехники, а не от лампы как таковой. Очень часто пишут де у такой-то лампы значительно больше низов - чепуха! У лампы не может быть больше или меньше низов, в НЧ-области звукового диапазона все лампы одинаковые.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #25 : Апреля 22, 2014, 06:11:06 pm »
дык вот, если сунуть в конкретную схемотехнику 6Н6П - низа больше.
И мне было бы интересней продолжить тему ЦАПов и какие проблемы пришлось решать, а ламповой демагогии тут за 11 лет и так немало было.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #26 : Апреля 22, 2014, 06:58:25 pm »
Так и нужно смотреть какая конкретно схема (обвязка), тогда можно понять почему чего-то больше а чего-то меньше в зависимости от типа лампы. А то твоя фраза приведет только в появлению очередного стереотипа.
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #27 : Апреля 23, 2014, 12:25:53 pm »
Угу, и весь зоопарк 12АХ7/ЕСС83 должен звучать одинаково. Однако, не звучит.
С точки зрения теории и первой гармоники ты прав, но мы тут практической стороной озабочены в том числе, которая заканчивается по "нравится/не нравится".
Ligeti может поставит 6Н6П и так и оставит, потому, что контрабас натуральнее зазвучит.
Про стекло есть отдельная ветка, про звуковухи - нет.
Я вот ищу готовое доступное решение для преобразования USB=>I2S от 96кГц@24бит , чтобы I2S потом отправить на ЦАП.
Нашел не так много - CM6631 (192@32) , TE7022 (96@24), у ESS вроде бы что-то есть. Дальше идут кастом поделки на ARM контроллерах.
CP2114 (всего лишь 48@16),  не катит, PCM тоже не катят.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2014, 12:38:55 pm от research »
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #28 : Апреля 23, 2014, 03:09:26 pm »
А попробуйте зайти на сайт lynx audio, у него есть схемы и описания. В том числе некоторые наименования можно купить. Также из готовых вариантов есть EDEL usb/i2s интерфейс. Цена кусается, но по отзывам многих прибор стоит того.
Ligeti
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #29 : Апреля 23, 2014, 07:42:54 pm »
Итак в продолжение цифровой темы...
Нарисовал схему приемника. За основу взял схему вышеупомянутого Lynx.
Все как обычно: вход spdif или toslink.
spdif через трансформатор подает сигнал на трансивер ADM1485. Выбор входа осуществляется на логике IC2 включением/выключением перемычки JP1. Далее сигнал подается на DIR9001. К ресиверу подключен супервизор для выдачи сигнала reset при срыве питания. Ну и пара светодиодов для сигнализации ошибки, наличия аудио сигнала и emphasis (хз что ваще такое).
Так вроде больше ничего. Если кто найдет ошибку - буду признателен  ;)
Re: ЦАП на PCM63
« Ответ #30 : Апреля 23, 2014, 09:36:31 pm »
угу, у него не ARM, у него Altera :)
но, что отрадно, ESSки он где-то берет, а их найти не так-то просто.
