Автор Тема: Импульсные интегральные стабилизаторы  (Прочитано 13146 раз)
Что-то до сих пор в ходу LM317… Почему интегральные импульсные стабилизаторы типа LP2950 непопулярны в звуке? Наводки?
Re: Импульсные интегральные стабилизаторы
« Ответ #1 : Октября 25, 2013, 11:03:10 pm »
Глеб, дай в гугле "7812 switching regulator".
Сейчас уже навалом "pin compatible" замен.
« Ответ #2 : Октября 25, 2013, 11:18:02 pm »
в том-то и вопрос: изделий-то навалом, но в звуковой аппаратуре я их не вижу. Почему?
  • Мимо проходил...
« Ответ #3 : Октября 26, 2013, 02:02:22 am »
Вопрос не ясен. Ибо LP2950 - это малопотребляющий линейный LDO-стабилизатор.
  • Мимо проходил...
« Ответ #4 : Октября 26, 2013, 02:14:51 am »
Гм, ночь на дворе, топикстартер, наверное, уже спит, посему додумаю верный вопрос сам ;)
 Видимо, имелись в виду импульсные стабилизаторы, pin-to-pin совместимые со всякими 78xx (т.е. законченные изделия). Так вот, хорошо они работают только при приличных токах нагрузки (порядка ампера). Если надо до сотни миллиампер с нее получить, то скорее всего такой стабилизатор будет молотить в режиме пропуска импульсов, что, конечно, очень негативно сказывается на уровне помех.
« Ответ #5 : Октября 26, 2013, 09:54:38 am »
ОУ всяких тоже навалом и давно, а в звуковой технике по-прежнему устанавливают "столетней" давности TL072 и более "современные" NJM2068  :(
« Ответ #6 : Октября 26, 2013, 11:07:10 am »
@ Rst7
Действительно, похоже на правду!
« Ответ #7 : Октября 26, 2013, 03:23:17 pm »
Для стабилизации накала, думаю, можно попробовать, КПД хороший будет, только в экран надо его и дроссель на выход.
« Ответ #8 : Октября 26, 2013, 09:28:34 pm »
@ zEROID
Стабилизатор в накале — признак непродуманности >:(
« Ответ #9 : Октября 26, 2013, 10:26:16 pm »
Это надо рассказать создателям ламповой студийной техники, например микрофонных преампов...
« Ответ #10 : Октября 26, 2013, 10:42:02 pm »
здесь такие не водятся, а для комба достаточно грамотного монтажа
« Ответ #11 : Октября 26, 2013, 10:48:42 pm »
Ага, особенно при перепадах в Российских(советских) сетях от 180В до 250В.
Разговор не по поводу фон/не фон а о здоровье ламп.
« Ответ #12 : Октября 26, 2013, 11:02:56 pm »
Вопрос конечно интересный :)
Хоть и offtop, но отмечу тут. что грамотно рассчитанный сетевой трансформатор (с пониженной индукцией в сердечнике, т.н. "жёсткий" + монтаж) — ключ к решению проблем наводок и борьбы с сильно плавающими под нагрузкой выходными напряжениями. А вот при использовании типовых современных трансов "с пониженным расходом меди" возникают всеразличные схемотехнические костыли.  В простейших схемах.
Классический трансформатор любит синус в сети, который часто искажён. Поэтому если уж копать глубоко, то питать "студийную технику" лучше от ХОРОШО СПРОЕКТИРОВАННОГО импульсного преобразователя, СЕТЕВОГО, он и проблему 180В решит, хотя они реально могут встретиться лишь в дачном посёлке зимой. Думаю, тамошние обитатели не наши клиенты ;)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 11:05:55 pm от GLEB »
« Ответ #13 : Октября 26, 2013, 11:21:23 pm »
Глеб, у меня лично так сеть плавает, летом вверх, зимой вниз (не дачный поселок, московский р-н СПб).
Когда в 60-е годы закладывали сети, не рассчитывали на современные нагрузки.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2013, 11:25:14 pm от mike »
« Ответ #14 : Октября 26, 2013, 11:27:10 pm »
Ошибаетесь, сударь :-)
« Ответ #15 : Октября 27, 2013, 10:49:46 am »
То-то на 14 ответов только один по делу!  ;)
« Ответ #16 : Октября 27, 2013, 04:52:09 pm »
Поэтому если уж копать глубоко, то питать "студийную технику" лучше от ХОРОШО СПРОЕКТИРОВАННОГО импульсного преобразователя, СЕТЕВОГО, он и проблему 180В решит, хотя они реально могут встретиться лишь в дачном посёлке зимой. Думаю, тамошние обитатели не наши клиенты Подмигивание
Первый тезис - абсолютно верный: сетевой кондиционер является обязательным атрибутом хоть сколько-нибудь продвинутой студии, хотя б чуть-чуть высовывающейся над гаражно-диванным уровнем.
А вот второй...
Самая продвинутая студия, в которой мне довелось побывать - именно, что "дачная". Расположена в бункере, выкопанном хозяином под  двухэтажным особнячком.
ХИНТ: рядом со студией, в соседнем отсеке бункера - плавательный бассейн  :P
Тоже, между прочим, важный атрибут продвинутой студии - надо ж музыканту где то расслабляться между сессиями...
Зона отдыха - наше всё!  8-)
« Ответ #17 : Октября 29, 2013, 11:24:22 am »
LM317  в ходу у тех, кто застрял в 80х.
Те же  LP2950 ставлю из-за низкого падения, и примочка с кроной живет дольше, по наводке RST7 и зарубежных форумов.
На наших форумах до сих пор К315 и Д814Д, и, видимо, шаг вперед не предвидится, пока запасы КТ315 не иссякнут.
Что до стабилизации накала, то каждый производитель решает свои задачи как может. И никто не будет обвинять разработчиков в некомпетентности, если девайс будет успешен. Пользователям пофиг, какой там накал, лишь бы классно звучало, и дома, и на студии, и задрипинске на гастролях (чего уж там, задрипинск, у нас в питере заземления во многих клубах нету и напруга играет как хочет).
Импульсная нарезка хороша, когда питание от 9 вольт постоянки, а накал 6.3, например. Для 1-2 баллонов, самое оно. И места затрачивается мало, и от стабилизатора не придется прикуривать.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 11:25:40 am от research »
« Ответ #18 : Октября 29, 2013, 02:28:23 pm »
А я по старинке 7812 + диод в земляной ноге.
Но Глеб правильно заметил, лучше переменкой, Че то мне кажется вся эта выпрямительно- стабилизационная хрень, сифонит из трансформатора на гитару больше чем на схему внутри усилка.
А разница в допуске напряжении накала  ламп +/- километр, так что наших сетей им боятся нечего.
« Ответ #19 : Октября 29, 2013, 03:44:52 pm »
будешь ты стабилизировать накал, или не будешь, трансформатор будет все равно сифонить.
Если не умеешь, то лучше не стабилизировать. С другой стороны, не будешь пытаться - ничему не научишься.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 03:45:19 pm от research »
