Автор Тема: Импульсные интегральные стабилизаторы  (Прочитано 13124 раз)
Re: Импульсные интегральные стабилизаторы
« Ответ #40 : Октября 30, 2013, 05:16:41 pm »
А у вас выбора уже нет, как задать смещение для ламп? ...мне видится такое решение "от накала делителем" несколько странным. Может есть иное решение? ...скажем от батарейки/аккумулятора, тогда накал может быть и не идеально вылизан, ...Boost Converter и дальше стаб.
Дело не в смещении. В конце концов, для этого можно отдельный микромощный линейный стаю поставить.
Постоянкой хочу запитать накал в первую очередь по причине фона. Как у переменного накала среднюю точку не симметрируй, всё равно хоть где да пролезет. На самом деле не являюсь сторонником накала постоянкой, но тут случай особый.
Возвращаясь к теме -  главное преимущество импульсных стабов - КПД. Вот сразу область применения и понятна становится.
« Ответ #41 : Октября 30, 2013, 05:52:59 pm »
Тактовые частоты уже подобрались к значению 1 МГц, это уже далеко не бесперспективные попытки совладать с ИБП на 50 кГц. Тот же современный Корректор Мощности - это импульсный стабилизатор с тактовой частотой 0,5-1 МГц, в виду ничтожности периода импульсов (возможных помех и гармоник по шине) они уже не вмешиваются в звуковой тракт. Внешний экран и фильтр-пробка на выходе блока, ...по-моему - уже хорошее решение в питании косвенного накала. Пульсации 20-50 мВ на выходе, и далее можно простейший дискретный стаб.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2013, 05:54:20 pm от Samat »
« Ответ #42 : Марта 24, 2014, 12:42:23 am »
Попала тут мне в руки одна интересная штучка.
Сначала заинтересовался необычной маркировкой электролитов, ни разу такой не встречал.
Хотел влезть в тему "Идентификация конденсаторов", но не нашел ее в дебрях форума.
А потом копнул поглубже, и влез сюда. Сабж заинтересовал.
Оказывается, это вот что:
Voltage Regulator Module (VRM) - модуль регулятора напряжения.
ШИМ, батарея из электролитических конденсаторов, рядок из MOSFET'ов (силовые ключи - полевые транзисторы, большие и малые), 1-3 дросселя, образуют схему DC-DC konverter'a, главной обязанностью которого является кормление процессора.
Интересно, может ли пригодиться в гитарном применении? (ток до 38А! :o).
Я так понимаю, что сейчас подобная схема присутствует в каждой материнке.
Но ко мне попал отдельный старинный модуль, еще под шину ISA.
Дело в том, что есть источник списанных серверов, и мне может перепасть несколько модулей.
Отреагируйте на сабж, пока поезд не ушел.
Я бы конечно не стал особо связываться (из-за неоправданной сложности), но там и силовые компоненты весьма интересные.
Извините за Радикал, сегодня увидел сообщение:
В настоящий момент на сайт происходит массированная D-Dos атака. Извините за нестабильную работу ресурса
И правда - многие ресурсы не по делу глючат, в том числе и наш форум.
С большим трудом запихнул фотки, звыняйте если что не так.
razorgolf
« Ответ #43 : Марта 24, 2014, 05:43:44 pm »
Ну это не шина ISA, просто разъём похожий. Преобразователь там понижающий, что-нибудь типа с 12 на 2-3в. Кондёры могут быть уже нехороши, т к времени прошло немало, хотя видел и рабочие тех лет. Для них характерно esr порядка 0.02ом. Ну и ключи(восьминожечные м/сх), можно поискать в инете данные, но они низковольтные, с малым падением). На чём сделано управление, на фото не разглядеть, но возможно, что тоже можно как-то использовать.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #44 : Мая 29, 2014, 11:40:32 am »
а в серверно-сетевых делах всё сильноточное. мало вольт, много ампер, как обычно) какой-нибудь каталист 6500-E с чем-нибудь типа пары WS-CAC-8700
