Автор Тема: Фейдера A, B и D характеристики  (Прочитано 4049 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« : Июля 18, 2014, 12:09:46 pm »
подскажите. пжл, чем отличается характеристика фейдеров, например. 10kD от 10kA ?
VALUE
Re: Фейдера A, B и D характеристики
« Ответ #2 : Июля 18, 2014, 02:39:32 pm »
Denn, спасиб!
уточнить сможешь?
как я понимаю, Commercial log - это и есть D?
обычные логарифм A можно поставить?
дешевле ощутимо (надо в пульте все заменить - 17шт)...
http://ru.aliexpress.com/item/Taiwan-original-faders-Behringer-Fuhua-75MM-75MM-10KA-long-straight-slide-fader-potentiometer/1540699694.html
как это отразится на практике?
« Ответ #3 : Июля 18, 2014, 02:52:47 pm »
D taper pots are usually very similar to log pots but with a slightly more aggressive slope. I don't think you would notice the difference with most audio applications so you can use them in place of standard A or log taper pots.
VALUE
« Ответ #4 : Июля 18, 2014, 03:04:08 pm »
KMG, спасибо!
закажу обычные логи
« Ответ #5 : Июля 18, 2014, 05:01:07 pm »
Я с этими D'шками сталкивался в гитарах Ибанез, их туда любили на "Тон" ставить. На прозвонку они такие же, как и обычные логарифмические A'шки.
« Ответ #6 : Июля 18, 2014, 05:33:41 pm »
У них такой разброс у всех, что разница между А и D неощутима, мне кажется.
VALUE
« Ответ #7 : Июля 18, 2014, 06:44:53 pm »
Только в цене)))
мужики, спасибо! :D
