Автор Тема: Как улучить фильтры на колонках?  (Прочитано 3144 раз)
Короче разобрал я свои сканспики. Нашёл внутри всё кошерно-альниковое (как и предполагал), понял, что придётся менять подвес басовика, ибо кто-то, кто поменял его до меня - наклеил слишком узкий универсальный. Правильный подвес уже идёт почтой (надеюсь). Но раз уж копаться в стекловате (удовольствие, правда - не очень :)) захотелось заняться улучайзингом фильтров (т.е сделать новые, а эти - на полку положить в коробке). Мол средневековые технологии 70-ых, тонюсенькие провода, высохшие электролиты и прочие прелести которыми пугают начинающих бывалые аудиофилы... Раскопки привели к такому зрелищу:
Ай ай, аж два электролита, но зато породистые от дженсена. Проверил тестером - 70мкф показывает 77 (+10%), 24мкф показывает 29(+21%). ЕSR в норме (!).  Катушки намотаны на ферритах(?!). Что-то не напоминают хай энда. Кстати монтажный провод шикарен по себе, хотя сечение порядка 1.5мм2, но щупаешь изоляцию и понимаешь, что сделан на западе, а не в Китае.
Срисовал как бы схему:
Значение индуктивности поставил с потолка, чтоб не оставлять пустые места.
Внимание: вопрос - что за фигня тут с фильтрами? По фото посмотрел, как бы не наделал ошибок когда рисовал. Не могу ничего похожего найти в интернете. Как её разобрать по динамикам? Схему рисовал в Протеусе. Может быть там как-то можно запустить симуляцию, чтоб понять что здесь такое (т.е. где сами фильтры, какого они порядка, и есть ли здесь всякие ухищрения типа цепи Цобеля и подобных). Понять схему - как бы дело вторичное. Более интересны практические вопросы:
1. Можно ли заменить один электролит на 70мкф - батареей полипропилена по 10мкф?
2. Как измерить индуктивность катушек? Как понял мой тестер индуктивности, который измеряет индуктивность на частоте одному ему известной - тут не прокатит. Или прокатит?
3. Видел в сети, как реставраторы старых, но крутых колонок типа AR3а - вместо электролита впаивают полипропилен и параллельно ему резистор, типа, чтоб ESR имитировать. Мол чтоб легендарный характер звука оригинальных фильтров не испоганить. Как понимаю, это нужно только для аутентичности, или всё таки нужно и мне искать резисторы на доли ома?
KDA
Re: Как улучить фильтры на колонках?
« Ответ #1 : Июля 14, 2014, 05:56:10 pm »
Можно, конечно - даже поставить хороший электролит, сопоставимый со стоимостью колонок! Но не стоит. Я думаю - достаточно батареи хороших конденсаторов. Катушки вообще трогать не стоит! .. Померять конечно можно - любым мультиметром RLC (меряет до 20 ГН ), свой китайский проверял на работе со стендовым - погрешность 5%  :D, но что это изменит? Ты будешь мотать новые? - Абсурд. Не стоит даже заморачиваться. На звук это никак не повлияет!
« Ответ #2 : Июля 15, 2014, 09:32:53 am »
Если очень хочется позаморачиваться, то можно изменить эстетические характеристики пересобрав кроссоверы заново, заодно заюзав новенькие детали, но на звук это не сильно повлияет.
"Проблеммные" детали - электролиты, их можно заменить на плёнку. Ну и проводку заменить на потолще, в т.ч. соединительный кабель. В остальном моддить нечего.
« Ответ #3 : Июля 24, 2014, 08:55:17 pm »
Странно, почему же тогда люди меняют и платят совсем не смешные деньги за примерно такие кондеры:
И за такие вот странные индуктивности:
На фольгу, конечно, вряд ли буду деньги тратить, но в других моих колонках - эти катушки гораздо больше и без каркаса. Вот и плету мысль, пока жду кондеров из поднебесной.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 08:56:22 pm от kwlw »
« Ответ #4 : Июля 24, 2014, 10:10:01 pm »
Религия - страшная сила!
 :o :o :o
sk
« Ответ #5 : Июля 24, 2014, 10:52:32 pm »
TWEETER,по идее,должен идти через конденсатор.
Да и средне частотник...
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 11:27:41 pm от sk »
« Ответ #6 : Июля 26, 2014, 08:15:54 am »
Применение компонентов запредельного качества в кроссовере подразумевает соответствующего уровня драйверы и качество кабинета, ну и разумеется расчёт. Иначе будет "руль от мерседеса на жигулях".
