Автор Тема: Интерфейс датчиков для Arduino  (Прочитано 2075 раз)
« : Августа 25, 2014, 02:15:16 pm »
Для Ардуино имеется куча различных сенсоров - термо, ультразвуковые, гигрометры, PiR и т.д.
Кто знает, через какой протокол они подключаются к самому Arduinо-контроллеру?
И, есть ли какие-нибудь преобразователи протоколов для подключения ардуиновских датчиков к USB или RS-232 (или 485) напрямую?
Re: Интерфейс датчиков для Arduino
« Ответ #1 : Августа 25, 2014, 02:54:25 pm »
Через разные.
Главное, что ардуень все их кушает...
Вот ардуень и есть такой преобразователь протоколов.
ХИНТ: напомню, что минимальная ардуень - это голый кристалл с соответствующей прошивкой.
То есть, всё то железо, что имеется на плате - по своей функции вспомогательное.
Потому можно отладить на стандартной ардуени софт, а потом прошить его в кристалл и использовать этот кристалл, как самостоятельное устройство.
ХИНТ: "ардуиновские датчики" на самом деле не настолько ардуиновские, что б не могли бы использоваться без ардуени.
По сути - это обычные датчики со своими родными интерфейсами, которые продавцами просто маркируются на прилавке, как "ардуиновские"...
« Ответ #2 : Августа 25, 2014, 07:04:46 pm »
А где можно потаращиться на детальное описание таких датчиков, чтобы подробно разобраться в их входных/управляющих/выходных сигналах?
Некоторые простейшие (дискретные) датчики - оно понятно без описаний, а вот для измерения физических величин - что-то описаний я не встречал.
« Ответ #3 : Августа 25, 2014, 07:23:02 pm »
В документации "датчиков для ардуино" указан тип первичных датчиков - ищешь этот тип и разбираешься с интерфейсом по документации на этот  элемент, как с обычным радиокомпонентом.
ХИНТ: как правило, сам принцип преобразования физического параметра тебя не слишком волнует - смотришь на параметры аналогового интерфейса или протокол цифрового.
