Автор Тема: Помогите создать несложную схему по описанию  (Прочитано 2487 раз)
Есть описание словами принципа работы схемы генератора случайных импульсов.
И вроде как это именно не большой цикл с псевдо случайностями, а именно НАПРОЧ случайные, хаотичный. Тем более, что там два генератора и можно легко сдвигом тона добавить случайности.
Помогите пожалуйста создать, нарисовать такую.
Желательно на микросхемах К155, К155ИЕ2, К155ИЕ5, К155ЛА3 и подобных, распостраненных.
Или может быть из современных? (но доступных в продаже)
Может из одной 556-ой (двойной таймер) получится два генератора?
Вот это описание (в инете нашёл) :
"Берём счётчик и регистр-защёлку на нужное количество бит.
И два генератора. Частота первого должна быть намного (не менее 10 раз) больше второго. Первым тактируем счётчик, вторым периодически защёлкиваем регистр. Поскольку частоты генераторов сильно различаются и не коррелируют друг с другом, то каждый раз защёлкивается случайное число.
Т-триггер легко делается из элементов 2И-НЕ.
 А цепочка Т-триггеров и есть двоичный счётчик. "
(с)
Ал-ндр
Re: Помогите создать несложную схему по описанию
« Ответ #1 : Ноября 06, 2013, 08:02:16 pm »
В мурзилке ж была схема на регистре ИР2, куда еще проще. Частоту задающего генератора только понизить до нужного предела.
Есть сомнения, что на логике такое можно сделать. Все равно будет какая то "закономерность".
Ближе к этому генератор "костра", или что-то вроде этого. Основа - генератор шума на шумящем элементе.  Но схема не маленькая
« Ответ #2 : Ноября 06, 2013, 08:20:50 pm »
В какой Мурзилке? Дайте ссылку, пожалуйста.
Тот гененратор случайных импульсов, что гуляет по сети (копируют) на самом деле .....там нажимаешь кнопку и загорается случайное число на светотабло.
Там есть принцип и мне сказали, как вместо кнопки подключить импульсы от генератора, но ...описанный выше вариант тоже привлекательный.
На логике сомнительно?
А вот я думаю...а если на вход логики подать ещё и случайный сгнал на выходе? Один из них?
То есть, по обратной связи (если такая там будет робить) будет приходить спутывающий импульс и придавать уж точно непредсказуемость.
Двойную.
(а ведь можно и тройную сделать?
Ал-ндр
« Ответ #3 : Ноября 06, 2013, 08:33:22 pm »
Двойную.
Так их и делают на регистрах с петлями ОС, там уже в самой схеме это заложено
Схему поищу
Есть делают Random - несколько генераторов в параллель. Я ж приводил пример - микр. 40106, на ней можно сделать 6 генераторов, а если это еще модулировать с небольшой глубиной, то хорошая основа для будь чего
« Ответ #4 : Сентября 22, 2014, 05:46:03 pm »
А где наш гуру Ал-ндр ?
Не появляется что-то...
Дай Бог ему здоровья.
