Автор Тема: USB -> RS232 адаптер для Windows 8.1 - ?  (Прочитано 9686 раз)
« : Сентября 26, 2014, 04:27:05 pm »
Перепробовал три адаптера USB -> RS232 для Windows 8.1 - и все безуспешно.
Первые два сразу были под сомнением для Windows 8.1 и после неуспешных попыток были отринуты (хотя оба нормально работали под ХР), а третий - ВМ8050 производства Мастер Кит - был рекомендован как положительно испытанный для Windows 8.1.
Скачал для него драйвер, установил, подключил... определяется нормально, операционка рапортует его нормальное функционирование, но комп не видит подключенное устройство.
Далее - опять по рекомендации продавца - перевел его с дефолтного  СОМ3 на СОМ1, но синдром тот же самый.
Плохо еще и то, что я не уверен в работоспособности СОМ-порта подключаемых устройств, хотя перепробовал их три штуки, но сомнения где-то гложут. Так что, уравнение с полутора неизвестными...
На следующий день один толковый дядька сказал, что он тоже долго трахался с этим ВМ8050 для Windows 7, и в конце концов плюнул на него.
У кого-нибудь есть подобный опыт и/или рекомендации для Windows 8.1?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 07:55:14 pm от DDD »
Re: USB -> RS232 адаптер для Windows 8.1 - ?
« Ответ #1 : Сентября 26, 2014, 10:53:15 pm »
Лучше б эту тему во флуд...
Roman_k
« Ответ #2 : Сентября 27, 2014, 12:57:15 am »
Есть такая микросхема FTDI, на ней достаточно просто сделать такой адаптер.
« Ответ #3 : Сентября 27, 2014, 08:26:51 pm »
С какого, извиняюсь, перепугу, столь сильные заявления?  >:(
« Ответ #4 : Сентября 27, 2014, 10:28:48 pm »
Техники тут нет,
Обычные компьютерные истории...
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #5 : Сентября 29, 2014, 01:07:39 pm »
Да, FTDI должна решить проблему. C win7 точно работает. Драйверы выпускают исправно к новым осям.
Можно проверить работу COM-порта если неизвестно, работает порт на устройстве - тупо закоротить Tx с Rx и посмотреть каким-нибудь монитором (рекомендую ComPort ToolKit) валятся ли данные на приёме при отправке.
-Гитарные девайсы-[/size]
Kevin
« Ответ #6 : Сентября 29, 2014, 05:36:12 pm »
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/ocherednoy-preobrazovatel-interfeysov-usb-uart-na-ft232rl.html
если добавить переключалку напряжения 3.3-5В , будет прелесть. Неиспользуемые в преобразователе пины задействованы в некоторых программаторах, можно тоже вывести на будущее.
Платы и пайки часа на два, и будет полезная в хозяйстве вещь, дрова на сайте FTDI свежие, как и софт для настройки чипа (если надо).
Минус - цена. Камень стоит от 5 баксов, в зависимости от наглости магазина.
« Ответ #7 : Сентября 30, 2014, 11:16:33 am »
Проверил еще раз сабж PL2303 с ХР - работает ОК, и шнуры ОК.
Так что дело в том, что для Win8.1 нужны устройства нового поколения, специально предназначенные для этой ОС.
*** Пробовал также драйвер для нового поколения PL2303 со старой PL2303 (но успешно проверенной на ХР) - безуспешно.
Паять самодельную приблуду, ессно, не буду.
Удивило также то, что ВМ8050 не заработала на Win8.1
Однако, спасибо всем откликнувшимся за информативные материалы.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 11:17:33 am от DDD »
Ven
« Ответ #8 : Сентября 30, 2014, 03:07:22 pm »
Не знаю как работает в  других системах, но в в 8 тоже столкнулся с нестабильностью. Драйвер периодически отваливается.
Kevin
« Ответ #9 : Сентября 30, 2014, 03:53:31 pm »
    Windows 8/8.1 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
    Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version.
    Windows XP, 2000, 98 and Windows ME driver technical support is discontinued.
    Prolific recommends to use PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip.
« Ответ #10 : Сентября 30, 2014, 05:43:00 pm »
С "устаревшими" PL-2303 опция "Check chip version" не выдает никакого ответа, оставляя поле ответа пустым.
С новыми PL-2303 она должна выдавать правильный ответ, полагаю.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #11 : Октября 01, 2014, 08:32:20 pm »
Древний юнибокс и setool box на FT232BM завелись на 8.1 без лишних телодвижений. Винда сама подхватила драйвер FTDI.
« Ответ #12 : Октября 01, 2014, 09:27:53 pm »
Готовьтесь к новым прыжкам и ужимкам - очень мелкий софт анонсировал мастдайку 10...
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #13 : Октября 02, 2014, 09:34:15 pm »
Вот как раз пару часов как на этой оси  :) На ноуте и стационаре все рабочие и музыкальные софты и хардварины стали без сучка без задоринки. Даже динозавр HP Laserjet 5L, подключенный по LPT, сам определился, без танцев с бубнами и мухоморами как в Vista...8.1, видать подхватило мои настройки со СкайДрайва.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 09:42:22 pm от Santjago »
« Ответ #14 : Октября 03, 2014, 10:27:37 am »
К слову, по результатам пока небольшого опыта работы с Windows 8.1: весьма приятная и дружественная ОС, удобная и простая в обращении. ИМХО в ее интерфейсе много приятных и ускоряющих работу фишек, заимствованных в принципе из Андроидов и Маков.
В общем, я очень доволен и даже не могу представить, как бы я вернулся к ХР, с которой работал до того.
Ну, а недостатки - типа сабжа данного топика - происходят по большей части из-за того, что юзеры часто пользуют дешевые и говенные приблуды проиводства китайской фантазии, которые худо-бедно подогнаны к прошлым ОС сомнительными методами.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 10:28:35 am от DDD »
« Ответ #15 : Октября 03, 2014, 10:34:52 am »
Это ты просто никогда не ставил винду на жесткий диск, подключенный к нормальному RAID контроллеру... >:(
« Ответ #16 : Октября 03, 2014, 05:16:08 pm »
Судьба мне благоволит в этом плане: я даже не знаю, что это такое.  :o
ОС уже была поставлена в комп при покупке.
« Ответ #17 : Октября 03, 2014, 05:27:23 pm »
Да простым смертным и нет нужды знать. Те, кто знают - на сервера ставят 12-ку.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 07:36:27 pm от kwlw »
« Ответ #18 : Октября 03, 2014, 06:47:45 pm »
Благоговею перед такой августейшей крутостью  :)
« Ответ #19 : Октября 03, 2014, 06:57:56 pm »
Я тоже так думал, пока 2 раза не просрал важные данные из-за отказов оборудования и дерьмовой электросети.
Так что теперь я непростой смертный.
