Автор Тема: Операционник с функцией MUTE  (Прочитано 7219 раз)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« : Сентября 07, 2014, 10:31:14 pm »
Коллеги ,подскажите про м/сх (типа ОУ ,или оный) . Надо "мьютить" сигнал с гитары (без помех). Питание 9в , ток потребления -чем меньше ,тем лучше. Полевики на входе ,чтобы входное сопротивление 1 мом организовать. Нагуглил  только 5-вольтовые.  ХЕЛП_П_П!!!! ;)
Re: Операционник с функцией MUTE
« Ответ #1 : Сентября 08, 2014, 12:19:41 am »
Может 1208 поможет? (к Lionу)
« Ответ #2 : Сентября 08, 2014, 01:58:36 am »
Зачем такие сложности? Два полевика с минимальной обвязкой и готово. Можно в принципе и одним обойтись, но тогда последовательно придётся конденсатор в цепь сигнала ставить. Если это не смущает, можно на одном.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 02:02:54 am от zeroid »
« Ответ #3 : Сентября 08, 2014, 10:11:19 am »
Не уверен, что 1208 (он же LM4250) подойдет: он даже при рабочем токе 2мкА будет что-то там усиливать ИМХО. Однако, надо попробовать, тем более, что у него входное сопротивление велико и никакие полевики на входе нафик не надо.
Lion
« Ответ #4 : Сентября 08, 2014, 07:34:47 pm »
Не, при подаче плюса на восьмую ногу уд1208 затыкается весьма надежно, но сильный перепад постоянки на выходе не позволяет пользоваться таким мьютом в чистом виде (без добавки полевиков)
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2014, 07:36:08 pm от Lion »
« Ответ #5 : Сентября 08, 2014, 08:16:01 pm »
Для мьюта в звуковом канале следует пользоваться не ОУ, а звуковыми усилителями - никто не запрещает использовать усилитель мощности без силовой нагрузки просто в качестве звукового ключа.
ХИНТ: Оценка качества звука при этом - на усмотрение пользующего...
« Ответ #6 : Сентября 08, 2014, 08:20:42 pm »
А почему бы для мутирования не использовать переключатель 74HC4053 или размыкатель 74HC4066?
ФёдорЫч
« Ответ #7 : Сентября 08, 2014, 09:12:43 pm »
Мнения и советы внимательно прочитал , всем СПАСИБО ! Буду думать и выбирать оптимальный вариант (время терпит)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #8 : Октября 13, 2014, 01:44:42 am »
В Маршаллах 900 используется сдвоенный ОУ с общим выходом, входы которого бесшумно переключаются сигналом на ноге управления. Если использовать один его канал, а второй прицепить к земле - получится как раз то, что нужно.
ФёдорЫч
« Ответ #9 : Октября 13, 2014, 10:18:01 am »
О це дiло !! Знайшов , дякую!!  http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896/MITSUBISHI/M5201L.html
OldMike
« Ответ #10 : Октября 13, 2014, 11:54:23 am »
Я там не совсем правильно написал! Прицепить к земле (или полпитания при однополярном питалове) нужно неинвертирующий вход свободной половинки, а инвертирующий - прицепить к выходу. Тогда при переключении на выходе будет земляи не будет ощутимого щелчка.
« Ответ #11 : Октября 13, 2014, 12:14:56 pm »
Официальный язык для общения на форуме - русский.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #12 : Октября 15, 2014, 07:46:27 pm »
Выпиши ещё бан пожизненный шоб клятый фашист тут не балакав больше на своей мове.
Мне вот интересно, год назад, например, модерация опустилась бы до такого поста?
 #флуд_флейм_фашизм_бан
« Последнее редактирование: Октября 15, 2014, 07:57:49 pm от Santjago »
« Ответ #13 : Октября 15, 2014, 09:02:36 pm »
@ Santjago, +100500!
Еще совсем недавно никто и не помышлпял о языках.
Будь то русский, украинский, казахский, английский (!), китайский (!).
Что сейчас изменилось? Мы что, стали "другими"?
ФёдорЫч
« Ответ #14 : Октября 15, 2014, 09:06:14 pm »
Камрады ,прошу понять правильно : у меня ДВА родных языка "в анамнезе" . Русский и Украинский!!! Уж извините.....
« Ответ #15 : Октября 15, 2014, 09:23:24 pm »
Мужики, Denn просто напомнил, зачем искать тайный смысл? Давайте не накалять атмосферу. Искренне надеюсь, что никто не хочет ссориться.
« Ответ #16 : Октября 15, 2014, 11:26:32 pm »
Да никто и не хочет ссориться.
Tiльки, що менi робити, якщо я завжди мав у школi п'ятiрку з української мови?
Раньше я гордился этим, а теперь побаиваюсь, как бы не нарваться на конфликт ;).
Вместе с тем, являюсь ревнителем чистоты русского языка (а в этом знаю толк).
Ладно, здесь мусорить больше не буду, хочу создать интересную тему во "Флуде".
« Ответ #17 : Октября 16, 2014, 12:01:19 am »
По теме:
А почему именно операционник?
Встречал в НЕТе неоднократно звуковые микросхемы, у которых функция MUTE есть штатная функция, и никаких щелчков и прочих возможных огрехов.
Может, среди них поискать?
« Ответ #18 : Октября 20, 2014, 10:02:47 am »
