Автор Тема: генератор сигналов  (Прочитано 3225 раз)
генератор сигналов
« : Октября 25, 2014, 01:05:14 am »
Привествую всех присутствующих и отсутствующих.
Вопрос в следующем, посоветуйте генератор сигналов НЧ от единиц герц до сотен кГц, портативный, удобнее если будет размером с мультиметр с питанием от кроны или трёх АА.
Нужна - точная калибровка уровней, по возможности низкий Кг, сигналы различной формы, меандр, белый, розовый шум, точная калибровка в dBu, Vpeak и др...
Рассмотрю разные варианты. Комп, ноутбук, iPad не предлагать, нужно отдельное устройство.
PS: У меня сгорел Г3-33, дым пошёл и я в печали ((((((   Похоже что силовик сгорел, понятно что буду чинить, но надо устройство другой категории.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 01:07:04 am от zeroid »
Re: генератор сигналов
« Ответ #1 : Октября 25, 2014, 06:03:34 am »
« Ответ #2 : Октября 25, 2014, 10:21:16 am »
Есть готовые микросхемы функциональных генераторов. Они достаточно точные и могут кварцеваться для частотной стабильности.
Также, я не уверен, что заявленные требования можно воплотить в разумной по сложности и количеству элементов аналоговой схемотехнике, а с питанием от батареек - тем более.
Я бы обратил внимание на микроконтроллерное устройство с ЖК-индикатором (уж индикатор частоты и уровня сигнала должен быть непременно, учитывая те же самые требования к сабжу).
Можно также поразмыслить насчет Ардуино и наборов Мастер Кит.
Вероятно, готовую конструкцию в полном составе найти сложно, и проще скомпилировать из заводских узлов, типа цифровой частотомер/вольтметр плюс задающий генератор на микроконтроллере или спец. микросхеме функционального генератора, и, конечно же, выходной аттенюатор.
*** Есть еще программы для смартфонов, которые делают из телефона генератор, но сотни килогерц они, ессно, не потащат.
Зато даром и уже лежит в кармане.  ;)
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 10:32:43 am от DDD »
« Ответ #4 : Октября 25, 2014, 02:12:32 pm »
http://www.chipdip.ru/product/hpg1-1mhz-pocket-function-generator/
Хорошая наводка, славный аппарат.
Однако, цены у Веллемана кусачие.
Есть большая вероятность, что на алибабе/алиэкспрессе такое же втрое дешевле.
« Ответ #5 : Октября 25, 2014, 08:05:19 pm »
Таки сколько?
ХИНТ: в доцифровую/докомповую эру много лет пользовался ФГ с формированием синуса на полевике - идея была из Радио, допиленная мной под мои запросы.
Тут эта схемка фигурировала в теме про мягкое ограничение - даже с картинкой.
Главная проблема ФГ - формирование синуса.
У тебя запрос на низкое питание - потому формирователь на полевике под вопросом.
Если всё ж нужны искажения поменьше - то придётся ставить повышатель на питании.
ХИНТ: а вообще то по нынешним временам интересней всего смотрится чисто цифровой ФГ - там можно и синус с очень хорошими параметрами иметь, и формы любые нарулить, и параметры прецезионные...
МК + ЦАП - и все дела.
Алгоритм синтеза - не сложный.
Если задумаешься в эту сторону - подскажу по алгоритму...
UPD:
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5&newwindow=1&client=firefox-a&hs=b2k&rls=org.mozilla:ru:official&channel=fflb&biw=1347&bih=643&source=lnms&sa=X&ei=jcpLVJC1G4bOygPU7oCYCw&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
« Последнее редактирование: Октября 25, 2014, 08:17:37 pm от peratron »
« Ответ #6 : Октября 25, 2014, 10:20:01 pm »
Можно на eBay посмотреть готовые цифровые генераторы с необходимым функционалом, с питанием 9в, например этот:
DDS Function Signal Generator Module
А если от 3В то поднять конвертером:
Converter Step Up Boost 2.5V-6V to 4V-12V (adjustable) DC-DC 1000mA
Цена вопроса в районе 1000 руб.
Ну, и вот такие уже почти законченные устройства:
1HZ-500KHz DDS Function Signal Generator Module
