Автор Тема: 16F876A отличия прошивки?  (Прочитано 18357 раз)
  • Мимо проходил...
Re: 16F876A отличия прошивки?
« Ответ #40 : Мая 13, 2014, 12:38:43 pm »
Прикидывал по сигма-дельта модуляторам на досуге.
Зачем это все? Считаем еще раз.
Пусть тактовая частота процессора 72МГц. Для удобства заводим ШИМ 8 бит. Период его будет 280кГц. На прерывание от переполнения вешаем следующую процедуру:
static int i1; //первый интегратор
static int i2; //второй интегратор
extern volatile int sample; //Входной семпл
int s=i2&0xFF0000; //Псевдовыход ШИМ'а
i2+=i1-s; //Обновление второго интегратора
i1+=sample-s; //Обновление первого интегратора
PWM=s>>16; //Выдача нового значения ШИМ, возможно тут надо перейти из signed в unsigned
На вход (т.е. в переменную sample) кормим 24хбитные значения семплов.
Этот код - сигма-дельта второго порядка, для него характерен спад шума со скоростью 12дБ/октава, т.е. для верхней частоты, скажем в 20кГц шум будет снижен на 12*log2(280кГц/20кГц)=46дБ.
Ну и сам ШИМ, т.к. он 8 бит, имеет шум квантования -6*8=-48дБ. Итого, на частоте 20кГц шумы квантования не превысят -48-46дБ=-92дБ, что соответствует АЦП в 15 бит.
Осталось только отфильтровать до вменяемых значений собственно ШИМ (если это актуально). Скажем так, LPF четвертого порядка будет вполне адекватен.
  • Мимо проходил...
« Ответ #41 : Мая 13, 2014, 12:43:59 pm »
Справедливости ради надо отметить, что можно было бы еще сделать честный оверсемплинг, а не просто укладывать в переменную sample отсчеты с частотой дискретизации собственно аудиопотока, но это уже от лукавого, как по мне, все равно никто не услышит, если никому не говорить ;)
« Ответ #42 : Мая 13, 2014, 01:25:36 pm »
У меня пока в голове не укладывается, если оно заработает, тогда восторг!
Почему же многочисленные юзеры tiny25/45/85 так не сделали? Там же PLLка и ШИМ может работать на 64МГц, и можно много чего творить в 8 ног МК + 8 ног ОУ фильтра!
  • Мимо проходил...
« Ответ #43 : Мая 13, 2014, 01:46:59 pm »
Ну так это вопросы к "многочисленным юзерам". Я примерно так в цифровом беспроводном мониторинге аудиопоток 2*16бит*48кГц проигрываю с радиоканала при помощи ATTiny261. Причем, ШИМ работает прямо на наушники, в одном комплекте получается усилитель класса D. Там, конечно, все впритык по производительности получается, ручная работа на ассемблере практически. Потому как поток еще и упаковывается (иначе он не лезет в двухмегабитный радиоканал).
« Ответ #44 : Мая 27, 2014, 05:30:02 pm »
Нашел наконец вводные по stm32: http://habrahabr.ru/post/125994/
Разве, что автор написал JTAG , а на деле использует SWD, но хоть какие-то разъяснения есть.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #45 : Ноября 27, 2014, 12:39:00 am »
чего-то не завелся у меня примерчик (сигма-дельта второго порядка, который). в 1 бит оно жужжит, но по качеству очень прилично проигрывает обычному 8 бит ШИМ.
Если у нас знаковый тип, то получается &0x00FF0000 сразу откусывает старший байт, со знаком, если число отрицательное.
Попутно был найден OnePageStory.pdf
c примером:
double u, v=0, x1=0, x2=0;
while( cin >> u ){
x1 += u - v;
x2 += x1 - v;
v = x2<0?-1:1;
cout << v << endl;
  • Мимо проходил...
« Ответ #46 : Ноября 27, 2014, 01:21:56 am »
Семплы на входе должны быть 24хбитные без знака.
  • Мимо проходил...
« Ответ #47 : Ноября 27, 2014, 01:26:10 am »
Более того, оно не в 1 бит жужжит.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #48 : Ноября 27, 2014, 02:11:28 am »
я пробовал со знаковыми и беззнаковыми сэмплами.
пока наколхозил первый порядок. 24 бит на входе, но знаковых (wav файлы >8 бит знаковые по умолчанию)
     i1+=sample;
      s=i1&0xffff0000;
      i1-=s;
      TIM_SetCompare1(TIM3, (s>>16)+128);
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #49 : Ноября 27, 2014, 02:23:41 am »
Понял, была проверка на внимательность.
Поменял строки подсчета интеграторов в Вашей программе согласно алгоритму из PDFки и все заработало.
x1 += u - v;
x2 += x1 - v;
  • Мимо проходил...
« Ответ #50 : Ноября 27, 2014, 01:45:49 pm »
Там еще много маленьких тонкостей, например, с возможным переполнением интеграторов.
« Ответ #51 : Ноября 27, 2014, 08:52:22 pm »
в шоке просто-4 раза прочитал-понял мало
чуствую себя полным папуасом
пардон за офтоп
« Ответ #52 : Ноября 28, 2014, 12:04:00 pm »
Всегда удивляюсь, зачем люди себя насилуют прочтением непоятного и им ненужного? Видимо какая-то потребность в организме уменьшить самооценку...  :-?
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #53 : Декабря 01, 2014, 12:44:41 pm »
Вот  и тонкости алгоритма всплыли:
Это синус по табличке, 8 младших бит, если в 16 битной терминологии. Фильтровано 4м порядком, ну и первым для сравнения.
  • Мимо проходил...
« Ответ #54 : Декабря 01, 2014, 02:47:13 pm »
Какое-то вообще странноватое поведение. Сверху сатурация, внизу - явно переполнение, но ведь есть еще 8 бит запаса (я ж правильно понял?).
Весь алгоритм в студию, разберемся.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #55 : Декабря 01, 2014, 11:11:18 pm »
вот выводится табличка синуса 8 бит , просто сдвинутая на 16 бит влево. Т.е.  чистый ШИМ 8 бит
Вот таблица сдвинутая на 8 бит. Т.е. младшие 8 бит в случае 16 битного звукового диапазона, или средние 8 бит 24 битного.
как-то не выглядит амплитуда в 256 раз меньше верхнего случая.
Обработчик прерывания
void TIM3_IRQHandler(void)
      volatile static u32 RRR;
      static unsigned int sample;
      static int i1=0;                                                       //первый интегратор
      static int i2=0;                                                       //второй интегратор
      int s;        //Псевдовыход ШИМ'а
      TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);
      RRR+=idRRR;        // DDS
      sample=( (wave_tab[RRR>>23])<<8 );                              // x256
      //sample=( (wave_tab[RRR>>23])<<16 );                        // x65536
      s=i2 & 0xFF0000;                                                       //Псевдовыход ШИМ'а
      TIM_SetCompare1(TIM3, (s>>16) );                              //  - дельта сигма
обычный DDS, таблица синуса беззнаковая, 8 бит,  размером 512 элементов.
Т.е. изысков никаких совсем.
  • Мимо проходил...
« Ответ #56 : Декабря 01, 2014, 11:41:41 pm »
По правильному надо сделать вот что.
Вот этот крайне упрощенный вариант
s=i2 & 0xFF0000;
заменить на правильный
if (i2<0)
  s=0;
else
   if (i2>0xFF0000L)
      s=0xFF0000;
   else
      s=i2&0xFF0000;
Более того, я рекомендую для начальных тестов работать в середине диапазона, т.е. так
sample=( (wave_tab[RRR>>23])<<8 )+0x7F8000UL;
Потом будете разбираться с переполнениями и прочим.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #57 : Декабря 02, 2014, 12:20:34 am »
В свое оправдание могу сказать, что самое первое фото снято в середине диапазона, т.к. ОУ был под подозрением и было интересно, кто врет.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #58 : Декабря 02, 2014, 12:44:25 am »
мде, очередной раз мог бы и сам догадаться.
Стало прилично лучше.
Сигнал 10Гц, фильтр 4го порядка на 100Гц, на 2кГц дает ослабление 90дБ. Видимо, начинаются переполнения.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #59 : Декабря 02, 2014, 12:47:25 am »
И главное, забыл сказать спасибо за интересный алгоритм и подсказки.
А то хотелось в лоб упростить себе жизнь, сделать ШИМ 12 бит через 16х8бит и раскидать равномерно по 16 периодам отображаемую величину, дабы вывести шум в область ВЧ.
Частота дискретизации около 17кГц получается.
