Автор Тема: помогите опознать кооператив  (Прочитано 2396 раз)
Homos
« : Декабря 10, 2014, 02:03:44 pm »
интересует прежде всего схема (понимаю, что нереально, но все же). из видимого - шесть 6п44с и пара 6н1п. что это и с чем его едят? )
Re: помогите опознать кооператив
« Ответ #1 : Декабря 10, 2014, 03:17:01 pm »
что это
Очевидно, монооконечник ватт на 250-300 :)
и с чем его едят?
Думаю, схему проще снять, чем найти...там насложно.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2014, 03:17:56 pm от Bpjkznjh »
Homos
« Ответ #2 : Декабря 10, 2014, 05:25:43 pm »
основная проблема вобщем-то в том, что есть 4 выхода. вернее два гнезда параллельно и еще одна такая пара. выходных обмоток стало быть две. и вот на какую нагрузку каждая из них рассчитана - загадка
« Ответ #3 : Декабря 10, 2014, 07:07:55 pm »
Можно опытным путём, ни чего сложного. 8-)
« Ответ #4 : Декабря 10, 2014, 09:51:57 pm »
Усилитель работает? Если да, то измерить:
коэффициент трансформации выходника
напряжения питания на электродах
Поскольку ВАХ на 6П44С, судя по всему, в природе не существует, дальнейшие действия - режим "прикидок" исходя их измеренных напряжений и Ктр.
