Автор Тема: Замена для импульсной лампы. (Решено)  (Прочитано 2538 раз)
Yuriy
« : Сентября 27, 2014, 11:43:53 pm »
Имеется лампа импульсная лампа . Используется в IPL-системе в косметологии.
Нужно подыскать замену. Китайцы в параметрах на такой тип ламп указывают только геометрические размеры (в т.ч. и межэлектродные) - http://ru.aliexpress.com/item/081-best-xenon-lamp-for-beauty-equiment-IPL-Elight-equipment/523626032.html. Я так понимаю, что если подобрать лампу с такими же размерами лампы, как у меня, то должно работать?
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2014, 12:58:44 am от y_moroz »
Re: Замена для импульсной лампы.
« Ответ #1 : Сентября 29, 2014, 12:02:20 pm »
Найти официальных торговцев оборудования, там же должны продаваться и расходные материалы к нему (лампы - расходка), уточнить правильную маркировку и возможные варианты замены (если есть).
Yuriy
« Ответ #2 : Сентября 29, 2014, 11:10:06 pm »
Офф. продавец продает только неразборные манипуляторы. Попробую выудить инфу у китайцев. Вроде как для таких ксеноновых ламп оновным параметром является максимальная энергия импульса, которая зависит от приложеного напряжения и емкости конденсаторной батареи (все что я пока нашел по импульсным лампам).
Yuriy
« Ответ #3 : Декабря 31, 2014, 12:58:11 am »
Апп! Проблему решил. Взял лампу с такими же размерами как была старая. Все работает.
