Автор Тема: дохлый ли транзюк, и что за неопознаная деталюшка?  (Прочитано 3659 раз)
batuchenko
Здраствуйте, сломался принтер по текстилю,  :'(
ближайший сервис в 6000 км от меня)))
поэтому приходится гадать на кофейной гуще,
подозрение пало на транзюки
прозваниваются не постоянной цифрой сопротивления, на доли секунды загорается рэндомно цифра и потом показывает единицу
транзюкам капец, или так и должно быть?
между транзюками на радиаторе стоял вот такой неопознанный зверь, звонится 9 кОм, что этовообще такое?  ::)
спасибо товарищи!  ;)
неопознаная деталюшка - термодатчик для стабилизации тока покоя
Гуглим даташиты на транзисторы, смотрим распиновку и прозваниваем переходы на соответствующем пределе измерений мультиметра.
batuchenko
всё это и было проделано, сиптомы описал выше, отсюда и вопрос про дохлые или нет
Рандомные цифры - перезарядка конденсаторов, которые имеются в схеме. Сопротивление у транзисторов измерять бесполезно, нужно "прозванивать" в режиме прозвонки диодов. Если PN-переход жив, то в прямом направлении тестер покажет падение напряжения на нём, в обратном - бесконечность. В режиме измерения сопротивлений тестер ничего не покажет.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 05:10:13 pm от Denn »
Транзюки живые. Дохлые обычно близко к нулю где нибудь показывают. Прозванивай стрелочником на шкале 1000 Ом.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2015, 07:39:51 pm от Travka »
Kevin
из вопроса ясно, что конденсаторы целые, а фотографировать и транзисторы проверять автор не умеет.
Судя по кирпичу о 28 ногах, выход цифровой. А у цифры чаще всего проблемы с БП.
