Автор Тема: Класс АВ1 и АВ2  (Прочитано 3423 раз)
Класс АВ1 и АВ2
« : Апреля 08, 2015, 08:57:33 am »
Всем привет!
Изучал датащит 6L6-GC (от General Electrics)
Нашёл два одинаквых статических режима с одинаковой нагрузкой, но один относится к классу АВ1, второй АВ2.
Отличия в напряжении раскачки. Разве класс меняется от напряжения раскачки?  :-?
Re: Класс АВ1 и АВ2
« Ответ #1 : Апреля 08, 2015, 09:04:29 am »
Перетирали уже. Класс АВ1 - без токов 1 сетки, т.е. напряжение раскачки не может превысить "0".
Класс АВ2 - напряжение раскачки заходит в положительную область, на этом участке 1 сетка становится не запирающей, а разгоняющей, появляется ток в цепи 1 сетки. Поэтому для АВ2 нужен фазоинвертор либо с непосредственной связью, либо трансформаторный.
Re: Класс АВ1 и АВ2
« Ответ #2 : Апреля 08, 2015, 09:54:30 am »
Спасибо!
Получается, что когда мы грузим оконечник (скажем в маршаллах), мы скорее всего всегда влетаем в АВ2 ?
Re: Класс АВ1 и АВ2
« Ответ #3 : Апреля 08, 2015, 10:19:06 am »
Спасибо!
Нет. Разделительный конденсатор в цепи 1 сетки не позволяет этого - он заряжается током сетки, и смещение увеличивается. Из-за этого ступенька становится резкой - усилитель из АВ переходит в В, а при большой перегрузке - в С.
Re: Класс АВ1 и АВ2
« Ответ #4 : Апреля 08, 2015, 10:41:41 am »
Re: Класс АВ1 и АВ2
« Ответ #6 : Апреля 08, 2015, 03:15:30 pm »
Спасибо за исчерпывающие ответы!!!
