Автор Тема: Конденсаторный микрофон HMSC001 на 12 волт  (Прочитано 1474 раз)
macepete
Привет,купил,за 5 €,неработал,розобрал,там транзистор неприпаянный,работает отлично в микспульте,но хочу эго воткнуть в нотбук.Как запитать его от 12 вольт (батарейка).Посоветуйте пожалуйста.СПАСИБО.
http://www.elektroakustika.cz/alctron_hsmc001.html
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 01:49:21 pm от myinf@mail.ru »
Sonic
Re: Кондензаторный микрофон HMSC001 на 12 волт
« Ответ #1 : Января 03, 2016, 02:09:13 pm »
jacky, от 12-ти вольт будет работать без проблем, вот только микрофонное гнездо в ноутбуке не симметричное.
Вам бы нужен внешний микрофонный предусилитель, с фантомным питанием. Иначе, ни о каком качестве звука речи быть не может.
Вот вариант подключения батарейки:
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 02:52:47 pm от Sonic »
macepete
« Ответ #2 : Января 03, 2016, 02:37:51 pm »
Ясно,мне как раз нужно переработать схему на 12в и на несиметричный выход.Только незнаю как...
« Ответ #3 : Января 03, 2016, 02:56:55 pm »
В таком случае схема не перерабатывается, а делается полностью новая.
Вообще-то, такую славную штуку корёжить даже жалко, или нет?
Sonic
« Ответ #4 : Января 03, 2016, 03:03:00 pm »
Я Вам скинул в своём предыдущем сообщении схемку питания.
Как не очень хороший вариант: на выходном разъёме пин 3 соединяете с пином 1 и подключаете на общий мини-джека, а пин 2 садите на "тип" мини-джека.
В этом случае теряете подовину полезного сигнала.
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 03:03:49 pm от Sonic »
macepete
« Ответ #5 : Января 03, 2016, 08:11:37 pm »
Спасибо.А еслы подключить пин 2 и 3 через потенциометер а из среднего вывода на выход ?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #6 : Января 04, 2016, 01:54:19 pm »
Подскажите, кто знаком: это частое решение от фантомного питания запитывать повышающий преобразователь для стабильного питания капсюля, как сделано в этом микрофоне?
« Ответ #7 : Января 04, 2016, 02:50:12 pm »
Встречается. Нойман, АКГ...
Sonic
« Ответ #8 : Января 04, 2016, 09:43:05 pm »
Получите тишину, если сопротивления плеч и/или амплитуда сигналов будут идентичными, и высокое выходное сопротивление.
Да. Большинству конденсаторных капсюлей, для оптимальной работы,  требуется напряжение поляризации не менее 60-ти вольт, что фантомное питание обеспечить не может.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 10:49:57 pm от Sonic »
macepete
« Ответ #9 : Января 04, 2016, 11:09:36 pm »
В роде хорошая схема:
http://www.solaris.no/electronics/pre_amp/mic_preamps/bal_mic_102159_4mg.jpg
Использую первую часть до LEVEL,получится небалансный выход,питание од кроны через ICL 7660 даст 18В,что в роде хватает для микрофона.Как думаете?
Sonic
« Ответ #10 : Января 05, 2016, 12:35:13 pm »
Как для качественного мик. преда схема не очень хорошая, но лучше, чем втыкать микрофон напрямую в гнездо ноутбука.
Вы хотите в сам микрофон встроить или отдельным блоком сделать?
Если отдельным, то поставьте более музыкальный ОУ, типа NE5534, и питание сделайте двухполярным. По шумам будет лучше.
Хотя, если нужна мобильность, то и так пойдёт.
macepete
Re: Конденсаторный микрофон HMSC001 на 12 волт
« Ответ #11 : Января 05, 2016, 11:39:57 pm »
О.К. Значит на той самой ICL7660 я сделаю из кроны двуполярное питание,+ на пин2 XLR - на пин3 XLR по 9вольт и на микрофоне будет 18в.Посмотрев на схемку в первом топике,можно понизить сопротивление R5 из 6,8 на 1,8 ком,чтобы в пункте А оказалось около 10в.
Sonic,спасибо за терпение...
Sonic
« Ответ #12 : Января 06, 2016, 01:18:13 pm »
Ни в коем случае на пин 3 не подавайте "-" питания. На пины 2 и 3 XLR должен идти положительный потенциал, как в моей схеме. 18в должно быть относительно пина 1, т.е. относительно земли.
R5 не надо менять.Ток потребления там маленький (1-1.5мА), а напряжение ограничивается имеющимся в схеме стабилитроном D3.
