Автор Тема: Генератор отрицательных импульсов  (Прочитано 3561 раз)
Можаев
  • Вот она какая
« : Декабря 02, 2016, 06:33:34 pm »
Была поставлена задача сделать генератор орицательных импульсов от кроны. Схему я сам составил и запустил. Она планируется использоваться в миостимуляторе. (Увеличение мышечной массы. Массаж проблемных частей вашего тела.)
Вопрос: как она будет работать в симуляторе?
Подобрать кондёр на 47n или что то другое, по максимальной амплитуде выходного импульса? Может кто найдёт время?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Re: Генератор отрицательных импульсов
« Ответ #1 : Декабря 02, 2016, 06:45:51 pm »
Для начала - правильно заземли схему. А по поводу симулятора - протеус тебе в руки.
ХИНТ: и подумай о сквозняке через третий транзистор!
ХИНТ: И не забудь при симулировании - крона это не днепрогэс. Потому поставь соответствующие сопротивления - для новой и для старой кроны.
И вообще - стоило б разработать более адекватную модельку питателя для достоверной симуляции батарейных схем...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Декабря 02, 2016, 07:45:01 pm »
Учёл замечания.
ХИНТ: и подумай о сквозняке через третий транзистор(Q2 стал) А это что такое? Диод какой?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2016, 08:00:21 pm от SM »
« Ответ #3 : Декабря 03, 2016, 02:44:11 am »
Сквозняк - это сквозной ток, не ограниченный чем либо, и потому выводящий из строя схему.
У тебя через открытый транзистор и обмотку может фигачить слишком много - и либо транзистор, либо батарейку сожжёшь...
ХИНТ: при симуляции рисуй реалистичную индуктивность - с учётом сопротивления обмотки.
Хорошо б и с учётом магнитных свойств сердечника - но это уже только в ОрКАДе можно.
Протеус магнитные процессы не моделирует...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #4 : Декабря 03, 2016, 04:04:48 am »
Ни чего там не горит, потому что уже работает и ток потребления в норме. Когда ключ на Q3 открывается, схема возбуждается и Q2 прекрасно управляет медным мотком. Импульсный ток через Q2 его не жарит. Вроде проблем нет. :-?
Протеус как то начал осваивать, наткнулся на непонятки и отложил до лучших времён. :)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2016, 04:06:46 am от SM »
« Ответ #5 : Декабря 03, 2016, 10:19:24 am »
По-разному она будет работать.
При таком объеме входных данных ничего вразумительного в ответ ты и не получишь.
« Ответ #6 : Декабря 03, 2016, 02:58:51 pm »
Вообще-то в данном виде это источник отрицательного потенциала - но никак не генератор импульсов: ёмкость в целую микрофараду при отсутствии нагрузочного сопротивления - это что-то...
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #7 : Декабря 03, 2016, 04:06:30 pm »
Нагрузкой будет больной гомосапиенс. Его сопротивление в среднем предполагается порядка 10К.
Добрый Кот
« Ответ #8 : Декабря 04, 2016, 06:48:12 pm »
Кстати вот краткое руководсво к LTspice от Виктора Кемпфа.
Коротко, просто и по делу. http://www.gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/switcherCAD.doc
LTspice - халявный по природе своей, всего 37мб http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
И он как раз заточен под всякие такого рода дела.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 06:49:14 pm от kote »
