Автор Тема: Опять микрофонный преамп  (Прочитано 20267 раз)
Hyde
« : Апреля 13, 2009, 01:46:39 am »
Есть микрофон, Shure sm58, хочу к нему сделать преамп, чтобы звук чуть компрессировал, чтобы в пачке ровнее лежал и теплее стал. Микрофонными ни разу не занимался, поэтому спрашиваю схему (ламповую). Ещё вопрос. На некоторых схемах видел входной трансформатор, нужен ли он, если в этом шурике внутри стоит трансформатор? В общем любая ссылка/схема приветствуется.
Заранее спасибо.
iceknight
Re: Опять микрофонный преамп
« Ответ #1 : Апреля 13, 2009, 08:57:17 am »
Да, хотелось бы схему без вх и вых трансформатора или хотя бы с описанием как их наматывать. Весь форум просмотрел - ни одной адекватной не нашёл(
jazz77
« Ответ #2 : Апреля 13, 2009, 09:30:42 am »
Вот можно посмотреть
http://www.jensentransformers.com/as/as054.pdf
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #3 : Апреля 13, 2009, 10:26:38 am »
Кстати, когда-то, во времена одинадцатой доски, проскакивала идея использовать транс из советского микрофона - мыльницы.
Кстати, в Киеве можно купить вот такое:
http://www.realmusic.ua/catalog.php?idseries=516&id=18
Цензура неуместна!
jazz77
« Ответ #4 : Апреля 13, 2009, 11:38:23 am »
Вот здесь ещё преампы
http://www.waltzingbear.com/Schematics/Schematics.html
Hyde
« Ответ #5 : Апреля 13, 2009, 12:03:53 pm »
Мне бы проверенную/собранную схему...
jazz77
« Ответ #6 : Апреля 13, 2009, 04:47:39 pm »
Какой выход у микрофона? В смысле милливольт.
И сколько нужно на выходе?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 04:48:28 pm от ABC »
« Ответ #7 : Апреля 13, 2009, 05:12:36 pm »
2 Hide:
Если ты хочешь полностью ламповый преамп, то без входного трансформатора не обойтись - будет много шума.
Есть другой подход: на входе ставят малошумящий транзисторный (ОУ-шный) каскад, ну, а далее - лампы. Но это, по-моему, маркетинговое разводилово, хотя такое делают все известные бренды. Они еще рассказывают про то, что: "ламповый каскад привносит в звук теплоту....атмосфера легендарных записей...бла-бла-бла". Мне принесли как-то такой преамп APHEX "разобраться, и "если что", то переделать". Ради интереса, я вместо лампы вставил туда платку с полевиками (схема позволяла - низкое анодное, 100% ООС по постоянке и т.п.), разницы - никакой... Вот такое "утепление".
Lok-T@r писал:
==Кстати, когда-то, во времена одинадцатой доски, проскакивала идея использовать транс из советского микрофона - мыльницы.==
Очень хороший вариант. Микрофон называется МД-47, у "дедушек" будет стоить по цене бутылки водки. Рекомендую.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 07:13:38 pm от olegfx »
Lok-T@r
« Ответ #8 : Апреля 17, 2009, 12:03:52 am »
его как повышающий или понижающий включать?  ::)
Цензура неуместна!
Tubeman
« Ответ #9 : Апреля 17, 2009, 02:18:53 am »
...ну конечно как повышающий, а по поводу дополнительной информации, обращайтесь вот сюда:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1223744130
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2009, 02:21:24 am от uber_bulb »
Lok-T@r
« Ответ #10 : Мая 18, 2009, 10:22:57 pm »
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=29
На смех всем сделал плату, буду собирать.
И - сразу же ламерские вопросы:
Интересует минимальный вольтаж С1 и С4, С5.
Есть хорошая пленка на 250 вольт.
Цензура неуместна!
jazz77
« Ответ #11 : Мая 19, 2009, 11:17:17 am »
Вольтаж С4 и С5 зависти от питающего. Если оно 300в, то и кондёры не меньше этого напряжения. С1-любое напряжение.
Lok-T@r
« Ответ #12 : Мая 22, 2009, 08:36:29 pm »
Собрал.
Под транс от МД пришлось подстроить гейн резистором R15.
Но фона не меньше чем звука :(
Фонит даже с вынутой вилкой из розетки.
"Костыли", предложенные на схеме, пока не пробовал применять.
Аж настроение пропало :(
БП - накал переменкой и по 100ом оземь.
Анодка - 47-9к1-22.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2009, 08:42:48 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
jazz77
« Ответ #13 : Мая 23, 2009, 12:06:37 am »
Если фонит с выдернутым шнуром значит недостаточна фильтрация
по аноду и неправильная разводка входа.
« Ответ #14 : Мая 23, 2009, 08:10:17 am »
Как раз фильтрация в таком случае ни при чём.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #15 : Мая 23, 2009, 07:08:35 pm »
г. Хабаровск [/size]
el Doctor
« Ответ #16 : Мая 24, 2009, 01:12:59 am »
хммм кто нибудь макетил это дело?
в принципе уже все равно так как запасся штуками десятью микрофонных трансов с пульта вермона. но все равно интересно.  :P
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #17 : Мая 24, 2009, 09:23:04 am »
На 12AX7 малошумящий микрофонный преамп? Сильно сомневаюсь...
Khaba-khaba
« Ответ #18 : Мая 24, 2009, 12:39:11 pm »
делюсь что имею... сам не макетил.
Lok-T@r
« Ответ #19 : Мая 24, 2009, 02:00:09 pm »
Кстати, действительно... Почему бы и не дифкаскад?
А чё это в катоде за микруха болтается?
« Последнее редактирование: Мая 24, 2009, 02:53:19 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
