Автор Тема: Стабилитрон из транзистора  (Прочитано 6028 раз)
« : Февраля 03, 2017, 09:41:57 pm »
Давным-давно, помнится, делал стабилитрон из советского биполярного кремниевого транзистора, пробивая обратным напряжением его эмиттерный переход и ограничивая ток.
Получалось весьма неплохое стабилизированное напряжение порядка 6,2 Вольт. Вроде бы, стабилитроны на 6.2 Вольта именно так и делают - из эмиттерного перехода транзистора.
Это было бы весьма удобно, чтобы не расширять номенклатуру подручных радиоэлементов: взял транзистор и сделал из него стабилитрон.
Кто-нибудь помнит подробности? Или есть опыт с транзисторами поновее?
*** Покопался в НЕТе, нашел такое:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2017, 09:50:20 pm от DDD »
Re: Стабилитрон из транзистора
« Ответ #1 : Февраля 03, 2017, 11:06:22 pm »
Как там с температурным коэффициентом?
Обычные стабилитроны стоят копейки. Разве что "срочно надо, а под рукой нет".
steeler1889
« Ответ #2 : Февраля 03, 2017, 11:44:39 pm »
Обширная статья по стабилитронам из транзисторов была в ж. Радио за 60-е года. с графиками. и т.п. .... Запомнилось по пробл. стабилизации 1,5 В.
« Ответ #3 : Февраля 04, 2017, 12:02:08 am »
На температурный коэффициент наплевать в гитарных делах.
И, повторюсь, я вместо стабилитрона лучше транзистор поставлю, чтоб не плодить номенклатуру элементов.
« Ответ #4 : Февраля 04, 2017, 12:20:03 am »
По нынешним временам это реально не интересно - в силу доступности номенклатуры и заведомо лучших параметров стабилитронов перед суррогатами (хотя бы и по шумам).
Из достоинств суррогатов - устойчивая работа на микротоках.
Но разброс большой - нужно подбирать экземпляр вполне конкретно.
ХИНТ: нынешние транзисторы имею гораздо больший запас по пробивному напряжению и малопригодны для этих целей.
Потому разве что в целях утилизации запасов КТ315.
ХИНТ: с негатронами из транзисторов - аналогично. Современный ассортимент позволяет отказаться от шаманства и делать надёжно повторяемые схемы...
« Ответ #5 : Февраля 04, 2017, 12:25:45 am »
Отлично с ним. Главное преимущество - хорошая работа в микротоковом режиме, начиная примерно от 10 мкА, в отличие от стабилитронов. Я их не раз применял, и вам советую.
Посмотрите Радио 1976, №10, стр. 46. Кстати, там же о и диодах в качестве высоковольтных стабилитронов. И это я тоже пробовал, рекомендую.
ТС. Советую разместить здесь этот материал из Радио, чтобы всё было в одной куче.
нынешние транзисторы имею гораздо больший запас по пробивному напряжению и малопригодны для этих целей. Потому разве что в целях утилизации запасов КТ315.
Неверно. Используется переход БЭ, поэтому пробивное напряж. то же самое и для современных транзисторов (точнее, тех, что сейчас активно применяются, хотя они были разработаны б-г знает когда). У BC546-550/846-850, 2N2222, 2N3904, 2N4401, BC337/817 и мн. мн. др. Vbe max > 5...6 V. Проверено на практике, например для BC549, 550 NXP реально около 7 В или немного больше. У "нынешних" (в смысле новых разработок) всё то же самое, кстати.
Это у германиевых большое пробивное б-э, например, МП39-41 - 10 В, МП16 - 15 В, МП25 - 40 В, МП26 - 70 В.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2017, 02:43:17 am от olegfx »
« Ответ #6 : Февраля 04, 2017, 09:41:50 am »
Добавляю еще материал по теме:
« Ответ #7 : Февраля 04, 2017, 10:00:47 am »
Вот еще выдержка из статьи по сабжу:
"...для диодов Д219, Д220 напряжение пробоя (напряжение стабилизации) может находиться в пределах от 120 до 180 В [Р 9/74-62; Р 10/76-46; Р 12/89-65]."
Добрый Кот
« Ответ #8 : Марта 01, 2017, 08:25:37 pm »
« Ответ #9 : Марта 02, 2017, 07:01:12 pm »
Побежал выкидывать все запасы TL431...
« Последнее редактирование: Марта 02, 2017, 07:02:16 pm от peratron »
