Автор Тема: Помогите опознать детальку  (Прочитано 5961 раз)
Basset
« : Апреля 05, 2017, 10:12:46 am »
Кто знает, что за зверь?
Понятно. что датчик. Вот бы наименование узнать, чтоб цоколёвку и проч. найти
Re: Помогите опознать детальку
« Ответ #1 : Апреля 05, 2017, 11:05:17 am »
Поискать вот тут похожий по картинкам - https://www.chipdip.ru/catalog/sensors
Также в поисковиках есть поиск по фотографии.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 11:06:47 am от Denn »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Апреля 05, 2017, 11:16:27 am »
Темная линзочка  по центру может сузить объем поиска.
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #3 : Апреля 05, 2017, 12:11:43 pm »
по маркировке Q4 похоже на ик фототранзистор, но может быть и интегральный ик приемник со встроенным усилителем.
« Ответ #4 : Апреля 05, 2017, 12:42:17 pm »
В каком хоть девайсе стоит сабж?
Basset
« Ответ #5 : Апреля 05, 2017, 01:11:34 pm »
Подарили списанный агрегат  из стоматологии.
http://itstom.ru/catalog/product/besprovodnaya_lampa_svetovogo_otverzhdeniya_power_led.html
Там в ручке аккумуляторная батарея, на БП шкала из пяти светодиодов они поочерёдно загораются по мере заряда
Помечен на плате  буквой Q, как и все транзисторы, так что скорей всего то фототранзистор
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 01:16:33 pm от Basset »
« Ответ #6 : Апреля 05, 2017, 03:15:48 pm »
Непонятно зачем там фототранзистор с германиевой оптикой, спектр пропускания германия 2-12 мкм - чистое ик, за пределами видимого света.
« Ответ #7 : Апреля 05, 2017, 03:32:01 pm »
Непонятно зачем там вообще фотоэлемент. Грубо говоря, там лампочка светит по таймеру, никакой ОС там не должно быть.
« Ответ #8 : Апреля 05, 2017, 03:32:38 pm »
Может быть, нечто наподобие пульта ИК ДУ (?)
Раньше в теликах ставили подобные приемники ДУ.
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 03:32:53 pm от DDD »
« Ответ #9 : Апреля 05, 2017, 03:40:55 pm »
Я подумал, скорее всего это связь с зарядником (докстанцией).
« Ответ #10 : Апреля 05, 2017, 05:22:58 pm »
Разве что в зависимости от воздействия окружающего света в причинном месте варьировать световой (или спектральный?) поток от собственного излучателя...  :-?
« Ответ #11 : Апреля 05, 2017, 05:41:24 pm »
Денис, германиевая линза пропускает только тепловое излучение (ИК).
Их и ставят на IR приемники, чтобы отсечь видимый спектр, особенно "моргающие" люминисцентные лампы.
« Ответ #12 : Апреля 05, 2017, 06:15:24 pm »
@ KMG
Миша, я не изучал вопрос каким светом отвердивают пломбы, может даже и ИК.
Вероятно ТС имеет смысл "потусоваться" на профильных форумах, там быстрее подскажут (наверняка там "все ходы записаны").
« Ответ #13 : Апреля 05, 2017, 07:15:51 pm »
синим (самый далекий от ик), по  сылке от ТС все написано
Basset
« Ответ #14 : Апреля 06, 2017, 10:47:21 am »
Дабы прояснить картину.
Вот, сфоткал девайс.  при закрытии крышки, этот фототранзистор прикрывается вплотную. Заряжаемая ручка-осветитель , вставляется в полость для зарядки и никаких хитростей на своём донышке не имеет.
P.S  да, чуть не забыл. Фототранзистор ещё был заклеен бумажкой красного цвета на липучке.  При закрывании тупо пальцем открытой линзы, в зависимости от прижима, можно было поочерёдно погасить светодиоды. В открытом состоянии загорались все,  при закрытии крышки все гасли.  Как ведёт себя при вставленной ручке не видел, нет аккумулятора  :-/
« Ответ #15 : Апреля 06, 2017, 11:16:40 am »
Ну вообще, ик через пластик все таки проходит.
« Ответ #16 : Апреля 06, 2017, 11:43:50 am »
Какая-то странная тема. Защита от вскрытия корпуса? Ерунда какая-то.
« Ответ #17 : Апреля 06, 2017, 12:02:58 pm »
Как я понял датчик стоит в докстанции.
Скорее всего именно как я сказал, девайс передает в докстанцию уровень аккумулятора засветкой датчика.
« Ответ #18 : Апреля 06, 2017, 12:59:54 pm »
Тогда у девайса должен быть соотв. передатчик. И всё равно странной получается "оптическая система" - прострел через пластиковый корпус...
Basset
« Ответ #19 : Апреля 06, 2017, 01:23:35 pm »
Никакого "передатчика" в девайсе нет - контакты + разъём
