Автор Тема: DIY интернет-радиоточка  (Прочитано 8538 раз)
« : Апреля 01, 2017, 10:55:52 am »
После того, как дядюшка Гугль был подвергнут допросу третьей степени, вырисовалось примерно такое решение задачи: взять старый роутер и накатить на него OpenWRT, подвесив ему на усб-дырку звуковую соску.
К сожалению, в загашнике роутеров не завалялось - потому придётся прогуляться на АВИТО, где оные имеются по сходной цене.
Соски тоже под руками нет - но китайская гуманитарная помощь реальна.
В этом случае цена вопроса - до 300 рэ.
Ещё нужны старые бурчалки - их как раз у меня есть, потому в статью расходов не входят.
ХИНТ: соску впилить прямо в бурчалку - что б гнать по проводу цЫфру, а не звук.
ХИНТ: а можно и продвинутую коробочку взять - цена не смертельная, зато качество совсем без претензий.
Рулить в этом варианте - через сетку с компа. Но меня в принципе это устроит: радио-сёрфинга не часто хочется. На сей случай можно и ноут активировать - главное, что выбранная станция будет транслироваться не через ноутовы зуделки, которые у моего ноута совсем никакие. И при выключенном компе будет вещать...
В общем, рука-лицо...
Tubeman
Re: DIY интернет-радиоточка
« Ответ #1 : Апреля 01, 2017, 11:36:29 pm »
...в связи с появлением новой, почти не нормативной терминологии (усб-дырка, звуковая соска и бурчалка), пост в "Юмор"- немедленно!!!
С ;D Tubeman.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Апреля 02, 2017, 06:36:58 am »
А что такое звуковая соска и бурчалка?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #3 : Апреля 02, 2017, 12:39:27 pm »
Бурчалка = компьютерная звуковая колонка = любой низкокачественный излучатель звука;
Звуковая соска = USB Sound Card;
ХИНТ: использование специфического сленга - обязательная компонента творческого процесса!
Психология (а точней - психодинамика и психокинетика нейрофизиологических процессов) требует понижения отрицательной мотивации тех аспектов задачи, которые препятствуют её решению ("Ох, это так сложно!").
Применение антиофициозной терминологии с яркой семантической начинкой декативириует очаговое торможение в коре головного мозга и эффективно помогает творчеству - уменьшая субъективную сложность решаемой задачи.
ХИНТ: подобная практика является необходимым атрибутом продуктивности успешных творческих коллективов независимо от рода деятельности - музыкальных в том числе (послушайте, как и что говорят на репетиции музыканты рок-команда!).
« Ответ #4 : Апреля 02, 2017, 08:51:35 pm »
Скоро докатимся ((((
patron
« Ответ #5 : Апреля 03, 2017, 08:18:59 am »
Сразу бросается в глаза лаконичность левой колонки  8-)
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2017, 06:16:02 pm от patron »
« Ответ #6 : Апреля 03, 2017, 09:01:53 am »
- Применение антиофициозной терминологии с яркой семантической начинкой декативириует очаговое торможение в коре головного мозга и эффективно помогает творчеству (цитирую).
« Ответ #7 : Апреля 03, 2017, 09:08:51 am »
Декавильки?
« Ответ #8 : Апреля 03, 2017, 09:21:02 am »
Декавильки?
Именно так, как в оригинале - см. ответ #3
Tubeman
« Ответ #9 : Апреля 03, 2017, 05:49:18 pm »
...вчера на студии, назвал мониторы  ATC бурчалками и A/D-D/A конвертер RME, звуковой соской, чем незамедлительно обидел звукорежа и владельца сих замечательных девайсов. Он громко возмущался говоря: "ты хочешь сказать, что я столько бабла потратил на соску и бурчалки?"
С ;D Tubeman.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2017, 05:53:33 pm от uber_bulb »
« Ответ #10 : Апреля 04, 2017, 01:06:56 am »
Значица так - с проблемами сленга, плз, в курилку.
По сабжу процесс привёл к тому, что за смешные 2х200 руб стал обладателем сразу двух роутеров АСУС: WL-520 gU и WL-520 gC.
Схватил С по глупости - не обратил внимания на индекс. Оказалось, что С "почти такой же" - но без УСБ.
Пришлось сразу же двигать за U - так, что получился запасец: как показало гугление, цешка модится до ушки. Правда, изначально памяти у неё меньше - так, что возможны проблемы.
ХИНТ: глянув у производителя на возможности - порадовался. Как я понял, на усб-дырку изначально можно вешать террабайтные винты с доступом по самбе и более того - с внешним доступом из интернета (привет любителям облаков - в данном случае можно иметь доступ к своим ресурсам при нахождении вне дома).
Собственно, сабжевая задача теперь сводится к тому, что б перешить корбочки прошивкой OpenWRT, добавив в неё демон медиаплейера MPD.
После чего достаточно воткнуть усб-соску - и вуаля.
Рулить станциями через включённый комп меня не напряжёт - главное, что б вещало без разрывов при отключении оного.
Теперь актуальные вопросы - если кто знает ответ, то высказываётесь.
Не соображу пока, как подключить дополнительный роутер в существующую сеть - как и что куда воткнуть, и что нарулить через веб-интерфейс.
По умолчанию асус, как добропорядочный роутер, прописан на 192.168.1.1 - на котором у меняя, понятное дело, живёт мой родной хуавэй.
Как мне подвязать асус - для начала, хотя б через витуху.
Воткнуть витуху из хуавея в WAN-port асуса?
Попробовал - ничего в сети не увидал...
Как правильно надо?
« Ответ #11 : Апреля 04, 2017, 01:14:53 am »
Дырка, соска... А что, мне нравятся такие метафоры. Вот, скоро придёт к нам на студию записываться одна известная красавица-певица, надо будет договориться с ней о совместном использовании интерфейсов ввода-вывода.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #12 : Апреля 04, 2017, 03:10:59 am »
Потом отчитаешься на радость камрадам? :D
« Ответ #13 : Апреля 04, 2017, 07:57:08 am »
... тема про дырки, соски и бурчалки, ворчалки и сопелки  ;D ;D ;D
« Ответ #14 : Апреля 04, 2017, 03:05:12 pm »
Ещё раз: с проблемамии  сленга добро пожаловать в курилку.
По теме: хакинг АСУС - в том числе довешивание USB WL-520 gC
http://mightyohm.com/files/wifiradio/Jeff_Keyzer-Hacking_the_Asus_WL520gU.pdf
« Ответ #15 : Апреля 05, 2017, 04:51:14 am »
С проблемами сленга место в курилке - говорящему на сленге.
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #16 : Апреля 05, 2017, 06:09:47 am »
А мне сленг Ператрона нравится.  :)
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2017, 06:46:54 am от SM »
« Ответ #17 : Апреля 05, 2017, 07:25:32 am »
Backstreet boys  ;D ;D ;D
« Ответ #18 : Апреля 05, 2017, 06:59:37 pm »
Как правильно надо?
Воткнуть ноут в LAN порт асуса и задать другой адрес. Ну и потом воткнуть в асус лан порт в хуавей лан порт. После каждой прошивки - придётся повторять процедуру.
« Ответ #19 : Апреля 05, 2017, 11:22:13 pm »
Это понятно - потому сделано.
Где именно?
Потому, что там несколько мест, где адрес 190.168.1.1 прописан.
Попробовал изменить - в строку вбился, но не сохранился и по внешнему доступу продолжает отзываться на прежнем адресе.
Ну, в общем так и намеревался сделать - но пока упёрся в то, что не могу асус зафиксировать на новый адрес.
Понятное дело.
Надеюсь, не придётся это делать ежедневно.
Да и настройки пробэкапить наверно тоже можно?
