Автор Тема: Расчёт индукции насыщения.  (Прочитано 2290 раз)
Добрый Кот
« : Апреля 25, 2017, 03:31:39 pm »
Всем привет.
Пытаюсь определить максимальный ток для имеющейся катушки на ферритовом кольце зная максимальную индукцию для этого сердечника (0.4Т).
Изрядно прошерстив интернет так нифига и не понял.
Первый калькулятор обратнопропорционален количеству витков. Чем больше витков тем выше индукция.
То есть при заданом напряжении ищем минимальное количество витков. Что за бред?!?!
Хотя расчёт по этому калькулятору мне был бы самым интересным, в том смысле что он учитывает частоту.
http://thedatastream.4hv.org/gdt_saturation.htm
Согласно этому калькулятору пролучил проницаемость моего сердечника 10800
http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
При этом согласно википедии и калькулятору по ссылке ниже магнитная проницаемость имеет значения совершенно других порядков.
http://www.calctool.org/CALC/phys/electromagnetism/solenoid
Вобщем бардак какой то. Нет ни одной однозначной методики с внятно описаными неизвестными в расчёте.
Помогите разобраться в вопросе.
Смысл в том, что бы выяснить максимальный ток/напряжение катушки, желательно на определённой частоте до входа в насыщение.
При этом мне извесны:
Геометря кольца, количество витков, длинна намотки (усреднённый диаметр кольца), начальная магнитная проницаемость 10800 (если можно верить расчёту по второй ссылке), максимальная индукция для сердечника на сравнительно высоких частотах.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2017, 09:55:05 pm от kote »
Re: Расчёт индукции насыщения.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2017, 09:40:27 am »
Индуктивность, индукция наоборот.
Максимальный ток определяется толщиной провода, а напряжение ограничивается допустимой величиной индукции. ::)
