Автор Тема: Step up 12-19  (Прочитано 10216 раз)
Re: Step up 12-19
« Ответ #20 : Ноября 30, 2017, 11:02:07 am »
Правильно ли я понимаю насыщение дросселя зависит от тока заданного ключем ? Т.е. если говорить о обратноходах питающихся от 220в ток первичной обмотки небольшой, в сравнении с током вторичной.
Либо же насыщение наступает от индукции сообщенной сердечнику? Независимо от токов.
Насыщении определяется исключительно конструкцией индуктивности - то есть "ёмкостью бидона".
При этом, скорость заряда (толщина струйки ;-)) прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна индуктивности.
Другими словами, при данном напряжении и данной индуктивности, нужно строго фиксированное время, что б налить под горлышко (задать индукцию, максимально возможную, но не перелить через край - т.е. насытить).
При этом, насыщение и прочие параметры сильно зависят от конструкции сердечника - флайбек требует обязательный немагнитный зазор со строго определённым размером!
Только очень специальные материалы работают во флайбэке без зазора - но они дороги и малораспространены.
Со случайно сунутой индуктивностью практически невозможно угадать и попасть в правильный режим: дроссель для флайбэка надо очень строго рассчитывать.
Ещё раз предлагаю изучить тему - и перейти на прямоход (лучше всего - двухтакт).
Что б не морочиться с количеством витков - используется понятие ампер-витков: то есть, произведение тока на количество витков.
Для конкретного сердечника величина АВ - константна (при фиксированном зазоре) - потому пересчитвывать несложно.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #21 : Ноября 30, 2017, 11:32:18 pm »
Значит, добавил я транзистор с последней схемы. Который подает тактовый сигнал на 3 ножку сигнал тока. И вместо стокового резистора отрезок манганина.
И схема сразу начала тянуть 5А. Причем дроссель на стержне от радиоприемника, проницаемость похоже 400 (М400НН). Есть свист, дросселя, но это должно решиться как раз точным расчетом индуктивности.
Похоже что токовый резистор 0,1Ом достаточно большое сопротивление.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 12:25:41 am от the_trooper »
Re: Step up 12-19
« Ответ #22 : Декабря 01, 2017, 05:31:26 am »
Всё зависит от того, какова чувствительность входа микросхемы...
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #23 : Декабря 01, 2017, 11:43:21 pm »
Похоже что 0.1 Ом слишком много для создания нужного тока в дросселе.
С меньшим сопротивлением микросхема почему то неадекватно работает и неразвивает мощность.
А вот искуственно подавая пилу с тактового генератора на вход чувствительности тока, оказалость то что надо.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Step up 12-19
« Ответ #24 : Декабря 05, 2017, 04:50:07 pm »
1. Сразу бросился в глаза резистор с истоке. Он зашунтирован ёмкостью. А значит это уже не датчик тока. Напрашивается резистор перед ёмкостью. Тогда это будет датчик, показания которого фильтруются.
2. Дроссель. Процитирую классика: "лабораторная работа". Сенсей здесь имел в виду, что насыщение данного индуктора (сердечник + обмотка) при данном напряжении и данной частоте можно увидеть только в осциллографе. Надо подать импульсы с шим-контроллера и менять скважность (не потенциометром). Когда зубья пилы на эпюре тока начнут тупиться, говоря фигурально, - вот, значит началось насыщение, и вы получили максимальное напряжение-время для этого индуктора.
Надеюсь, это как-то поможет. Удачи.
Re: Step up 12-19
« Ответ #25 : Декабря 05, 2017, 06:54:10 pm »
Посчитай постоянную времени этой цепи - и исходя из этого определи время срабатывания датчика.
А уж потом - функциональное назначение всей цепи...
Насыщение ЧЕГО?!
ХИНТ: на самом деле (ТМ) насыщение индуктивности характеризуется резким нарастанием тока через неё.
Форма напряжения - это не критерий.
Spiteful
  • мэн крутой
Re: Step up 12-19
« Ответ #26 : Декабря 13, 2017, 06:28:07 am »
Ой, Ператрош, я тебя умоляю. Ну внимательно почитай. Я про форму тока пишу, а не напряжения.
Про постоянную времени не комментирую, остаюсь при своём мнении: это не датчик, это лажа.
the_trooper
  • Беларусь
Re: Step up 12-19
« Ответ #27 : Декабря 15, 2017, 07:46:53 am »
Всем спасибо, схема заработала.
Немного не по теме. Хотя по сути принцип работы то же.
Схема классического бп
http://9zip.ru/images3/uc3842_shema.jpg
Если в него ввести ограниечение по току, для получения зарядного акб 12в.
Если на вторичной обмотке к примеру будет 10в в режиме ограничения тока. Какое напряжение обмотки питания микрсхемы будет ?
Оно ведь должно также снизится, если на хх выходное напряжение вторичной обмотки максимально 14.5в?
Тоесть, как выбрать напряжение питания микросхемы, с учетом что мосфет допускает на затвор не больше 20в.
Хотелось бы понять общий принцип взаимодействия обмоток.
Счас делаю макетную плату и  теореия была бы в самый раз.
Spiteful
  • мэн крутой
Re: Step up 12-19
« Ответ #28 : Декабря 15, 2017, 09:27:03 pm »
Общий принцип - напруга будет пропорциональна подключаемому к первичке напряжению (C1). Коэфф. пропорциональности - соотношение витков первичной и питающей обмоток.
Если в цепь ОС ввести ток (помимо напряжения), контроллер будет уменьшать коэфф. заполнения при некотором токе. Однако на выпрямитель питания микросхемы это не повлияет, т.к. ток там маленький и длительность импульса заряда не критична.
