Автор Тема: Шум МОП-транзисторов - ?  (Прочитано 3047 раз)
« : Января 19, 2018, 11:05:44 am »
Глядя (и слушая) схему примочки "Box of Rock" автора Z.Vex, я jопять задумался над вопросом: "А так ли уж сильно шумят МОП-транзисторы в гитарных применениях"?
На клипах сказанной примочки шумов как-то практически не заметно: то-ли они задавлены внутри схемы, то-ли вырезаны пост-обработкой на компьютере(?)
Сама примочка при всей своей простоте играет очень не худо, и на ней можно нарулить немало полезных звуков.
На приложенной версии схемы обращает на себя внимание тот факт, что верхи (ВЧ) на выходе изрядно прибиты интегрирующей комбинацией, состоящей из проходного импеданса темброблока, резисторами 10к-10к и конденсаторами 2n, 2n.
При этом бросается в глаза, что резисторы 10к-10к и конденсаторы 2n, 2n весьма некузяво грузят предыдущие цепи темброблока. Похоже на то, что они прилеплены туда уже после того, как основная часть схемы была пущена в работу. Может быть, эта цепочка как раз и давит шумы МОП-каскадов, а не только снижает зудение.
Тем не менее, примочка хороша.
Так вот, интересно, как сильно на практике шумят МОП-транзисторы в гитарных примочках, и насколько можно их замаскировать всякими RC-цепочками и прочими несложными способами?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=3S0L5_4x0ak[/media]
« Последнее редактирование: Января 19, 2018, 12:59:52 pm от DDD »
igorjan
Re: Шум МОП-транзисторов - ?
« Ответ #1 : Января 20, 2018, 01:50:06 am »
Зачем губить вч вместе с шумом, если можно поставить bc250 (и плюс на земле)
« Ответ #2 : Января 20, 2018, 07:49:06 am »
Отлично подмечено насчет BS250.
Респект!
Однако, вовсе не обязательно заземлять плюсовый вывод батареи, а просто поставить каскады с BS250 "кверху ногами", и хорошо подшунтировать питание конденсатором.
Сам же недавно писал об этом в "Окне в Европу", а вот ассоциировать  в голову не пришло  :-[
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=119198.0
Вместе с тем, заявление о малошумности МОП-триодов с P-каналом относительно N-канальных довольно спорное.
Об этом, в частности, написано и в упомянутом выше топике.
« Последнее редактирование: Января 20, 2018, 09:00:44 am от DDD »
igorjan
« Ответ #3 : Января 20, 2018, 01:56:51 pm »
Делал на них примочку obsidian о 4х каскадах, шум вроде не напрягал, могу раскопать ее переслушать. Были попытки замены их jfet в мю-stage, также во избавление от шумности.
