Автор Тема: Инвертор на транзисторе - ?  (Прочитано 3418 раз)
« : Июля 23, 2018, 08:13:11 am »
Как-то возился с переключателем "фаза<->противофаза" в примочке, и в качестве инвертора сигнала не придумал ничего лучше, как каскад с "расщепленной" нагрузкой, то есть каскад с ОЭ и с равными резисторами в коллекторной и эмиттерной цепях.
Он нормально инвертирует сигнал, но имеет малый размах неискаженного сигнала на коллекторной нагрузке.
Можно, конечно, замутить каскад с ОЭ или ОИ (на ПТ) со 100%-ной ООС, я попробовал, но для достижения более-менее высокого входного сопротивления резисторы получились каких-то некузявых номиналов, и я бросил это дело.
Может, у кого-нибудь есть готовое решение на 1-м (одном) БТ или ПТ?
***ОУ не прошу не предлагать (не внявшие данной просьбе будут прокляты фатальным заклинанием вуду и подобными со всеми вытекающим последствиями).
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 08:24:43 am от DDD »
Re: Инвертор на транзисторе - ?
« Ответ #1 : Июля 23, 2018, 02:43:59 pm »
Это должен быть воистину волшебный транзистор.
 ;D
« Ответ #2 : Июля 23, 2018, 04:07:12 pm »
 ;D
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!  ;)
...пожалуй, придется заняться самому.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 04:08:15 pm от DDD »
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #3 : Июля 23, 2018, 04:11:26 pm »
КТ3102Б
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #4 : Июля 23, 2018, 07:48:58 pm »
На картинке два инвертора, причем, инвертор на БТ обгоняет полевика практически по всем статьям.
Инвертор на БТ практически нельзя заставить вносить искажения сигналом с предыдущих каскадов, так как он обеспечивает неискаженный сигнал заведомо бОльший, чем практически любой другой каскад, исключая ОУ.
*** Коэффициент передачи обоих инверторов регулируется в широких пределах последовательным резистором на входе устройства. Резистор 36кОм, последовательный с генератором сигнала, моделирует выходное сопротивление предыдущего каскада.
В предлагаемой конфигурации коэффициент передачи весьма близок к 1 (единице).
« Последнее редактирование: Июля 24, 2018, 04:28:58 am от DDD »
Добрый Кот
« Ответ #5 : Июля 25, 2018, 08:17:59 pm »
Не понял связь между каскадом на ПТ и резисторами некузявых номиналов  :-?
А содрать ОУшный балансный выход из схемы какого нибудь студийного пульта не по фенг шую?
По сабжу вот вроде как обкатанный каскад:
« Последнее редактирование: Июля 25, 2018, 08:26:38 pm от kote »
Ligeti
« Ответ #6 : Июля 26, 2018, 06:35:18 pm »
@ DDD
а чем обычный дифкаскад не устраивает? Ну не один, а два транзистора будет. Добавите третий в качестве ГСТ в эмиттерных или истоковых цепях и вообще счастье будет.
« Ответ #7 : Июля 26, 2018, 10:50:13 pm »
"В предлагаемой конфигурации коэффициент передачи весьма близок к 1 (единице)"
- однако, я вижу здесь (чисто теоретически) такой подводный камень: каскад не лишается своих усилительных свойств, которые декомпенсируются ослаблением сигнала на его входе.
И он будет исправно усиливать свой естественный шум.
Хотя, возможно, это окажется малосущественным на практике... :)
« Ответ #8 : Июля 27, 2018, 08:35:02 am »
1) "...чем обычный дифкаскад не устраивает" - размах неискаженного сигнал меньше, а схема сложнее;
2) "...будет исправно усиливать свой естественный шум." - собственный шум триода шум будет точно так же "усиливаться" в 1 (один) раз.
Другое дело, что последовательный резистор на входе будет добавлять свои шумы, которые так же будут передаваться на выход (грубо говоря, опять же с единичным коэффициентом).
Далее: данный каскад планируется после усилительных секций, так что, шумы там не особо критичны.
И - к слову - легкость программирования коэффициента усиления каскада делает его удобным для применения в компенсирующих секциях после темброблока и т.п.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2018, 08:53:45 am от DDD »
