Автор Тема: Помощь с ремонтом ATX ИБП  (Прочитано 4319 раз)
« : Августа 30, 2019, 12:19:18 pm »
Доброго дня.
Если есть знатоки, подскажите, плизз. Ретро 8-битка заделана в олд-скульный ATX-корпус от писи, используется родной ИБП 200 Вт (эксплуатируется на 1/10 мощности). БП в клёвом "урезанном" форм-факторе, поэтому и хочу остаться на нём, так бы уже заменил на другой.
Перед началом эксплуатации блоку питания был превентивно сделан полный рекап (замена всех электролитических конденсаторов), а также уменьшены обороты кулера.
В составе 8-битки он прекрасно отработал чуть более 3-х лет.
Недавно заметил, что в режиме stand-by корпус БП тёплый, а в рабочем режиме становится холодным!
Мне это не понравилось и я решил полностью обесточивать БП, когда не пользуюсь компом. Но в таком варианте столкнулся со следующей проблемой: после подачи питания на БП, ему требуется некоторое время (5..7 мин) на "прогрев". Без прогрева, при попытке электронного включения, комп стартует и примерно через 1 сек вырубается. Так можно стартовать много раз, пока БП не "прогреется".
После "прогрева" всё работает без вопросов.
Если БП не обесточивать, то проблема вообще не проявляется. Предполагаю, что проблема была изначально, и я с ней не сталкивался, т.к. БП всегда был под напряжение.
Начал разматывать данную ситуацию, заметил следующее: если убрать боевую нагрузку (комп) и подключить контрольную лампочку, то на "холодную" БП стартует и работает без проблем. Т.е. "прогрев" нужен для работы под более-менее значимой нагрузкой (по факту она у меня менее 2А по линии 5в и менее 1А по линии 12в).
На срабатывание защиты не похоже, т.к. секунду комп работает, и после "отваливания" не требуется стандартное обесточивание БП для перезапуска.
Разобрал питальник, прощупыванием пальцем выявил следующее: в режиме stand-by основной радиатор с транзисторными ключами еле тёплый, второй радиатор с шоттками и КРЕНкой дежурки хорошо тёплый, трансформатор дежурки тёпленький, конденсаторы фильтра дежурки (на обеих ветках 19 и 32 Вольта) очень хорошо тёплые, дальняя от ключа часть корпуса микросхемы DBL494 прям совсем горячая!
Поиски в интернетах дают противоречивые мнения касательно нагрева микросхемы DBL494. Чую, что наверняка какая-то типовая проблема и знатоки по ремонту ATX-питальников скорее всего в курсе.
Тупо выпаивать и обмерять исправность всех деталей нет ни времени, ни желания, хочется сразу прицельно искать... Подскажите, куда "ударить молотком")
Re: Помощь с ремонтом ATX ИБП
« Ответ #1 : Августа 30, 2019, 09:51:27 pm »
Фото платы пациента:
« Ответ #2 : Августа 30, 2019, 09:52:02 pm »
Причинный участок:
« Ответ #3 : Августа 30, 2019, 09:53:35 pm »
Ещё немного фото:
Torbjörn
« Ответ #4 : Сентября 01, 2019, 11:15:37 pm »
Фото не отображаются. Возможно, они залиты на серверы яндекс или мэйл.ру
Denn, не могли бы вы чётко парой предложений описать свои претензии к БП? Просто очень сложно уловить логическую нить, когда в системе присутствует "8-битка", "конденсаторы фильтра дежурки (на обеих ветках 19 и 32 Вольта) очень хорошо тёплые", и, собственно, странный "stand-by", в котором работают ключи основного силового полумоста.
« Ответ #5 : Сентября 01, 2019, 11:52:23 pm »
Фото хорошего качества, открываются автоматически - без каких-либо специальных телодвижений.
access777
« Ответ #6 : Сентября 01, 2019, 11:54:32 pm »
Подтверждаю -  фото супер.
Torbjörn
« Ответ #7 : Сентября 02, 2019, 12:06:47 am »
Друзья, извините. Это, наверное, проблемы моего провайдера.
@ access777, будьте добры, продублируйте фото, прикреплённые камрадом  Denn
access777
« Ответ #8 : Сентября 02, 2019, 12:15:44 am »
С удовольствием
access777
« Ответ #9 : Сентября 02, 2019, 12:16:10 am »
Теперь видно?
access777
« Ответ #10 : Сентября 02, 2019, 12:17:07 am »
Третья фотка
access777
« Ответ #11 : Сентября 02, 2019, 12:17:44 am »
Четвертая
access777
« Ответ #12 : Сентября 02, 2019, 12:18:29 am »
Пятая.  Torbjörn Вы тут? Видно?
Torbjörn
« Ответ #13 : Сентября 02, 2019, 12:51:09 am »
Видно. 7805 стаб, и пылью покрытый Шоттки.
« Ответ #14 : Сентября 02, 2019, 11:23:50 am »
Коллеги, фото выложены на хостинге соц.сети ВКОНТАКТЕ, там они отображаются без рекламы и прочего всем надоевшего веб2.0-довеска.
На параллельном форуме откликнулись чуть быстрее, поэтому обсуждения развернулись там - https://zx-pk.ru/threads/30846-pomoshch-s-remontom-atx-ibp-(200-vt).html
Вкратце суть такова. В сабжевом и БП с аналогичной схемотехникой мною обнаружен странный узел управления ключами силовой части. А именно, питание микросхемы ШИМ и КРЕНки 5в-преобразователя зачем-то осуществляется завышенными напряжениями (32в и 19в, соответственно).
Выходные ключи м/сх ШИМ притянуты к питанию резисторами 2,7 ком, на которых высаживается напряжение 30в, в результате чего они раскалённые как печки! Родные резисторы были на 0,12 Вт, текстолит подними почерневший. Эти резисторы разогревали довольно приличный участок печатной платы, и именно от них нагревался корпус микросхемы и электролиты выходной части дежурки.
Резисторы я поставил на 0,5 Вт и вынес их за пределы платы, вопрос нагрева элементов печатки снят. Но основная проблема не ушла.
Обвязку первички дежурки всю проверил, превентивно заменил в ней все резисторы на металлоплёнку вдвое большей мощности. Пока всё без изменений.
Микросхема ШИМ по даташиту допускает питание до 42в, но мне пока не понятен смысл вдувать большое напряжение, в то время как на выходе необходимо получить импульсы амплитудой не более +2,4в.
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2019, 12:09:45 pm от Denn »
