Автор Тема: Блочки питания низковольтных приборов свистят  (Прочитано 6610 раз)
patron
Человека жрала ностальгия и он купил приёмник VEF201 с просьбой встроить FM-диапазон.
Встроил, работает, а заодно решил перевести на питание от сети - благо маленьких блочков-преобразователей 220В в 10В или 12В на рынке немеряно.
И тут столкнулся с тем, что при питании от такого блочка в динамике слышен свист даже при убранном в ноль регуляторе громкости. Сначала думал - блочок гнилой или за 3 копейки китайский. Ан не тут-то было : перепробовал штук 5 или 6 разных фирм и стоимостью от 10 до 30 зелёных и купленых в серьёзных магазинах - халтура исключена - и оказалось, что практически все они свистят или шумят. Взял осцилл и посмотрел - чего же они выдают на выходе. Оказалось - ничего удивительного : на постоянке 10В насадка из очень острых импульсов амплитудой от 100 до 300 мВ с частотой порядка 1 - 2 кГц ! (жаль осциллограмму не сфоткал).
Только у одного из опробованных БП выход оказался довольно чистым - какие-то остатки чего-то есть, но они не больше 1 мВ - в динамике тишина. Кстати этот БП - китайский  :)
VEF201 предназначен для батарейного питания и, естественно, никаких специальных фильтров по питанию не предусмотрено - только кандюк 500 мкФ параллельно батареям.
Конечно первое, что приходит в голову - электронный фильтр. По идее один транзистор, пара кандюков и резисторов решат проблему, но может кто-то решил подобную задачу иначе ?
В общем-то многие гитарные примочки имеют гнездо для внешнего питания и такая грязь на выходе БП вряд-ли могла быть не услышана.
« Последнее редактирование: Июня 30, 2020, 06:54:17 pm от patron »
Сталкивался с тем самым являнием. У некоторых причиной были усохшие конденсаторы или китаец "забыл" их поставить. Но раз красиво раздербанить девайс нет возможности, то закупил по дешёвке оптом кучу старых трансформаторных блочков от всяких там модемов/рутеров/принтеров, кинул в тёмный угол подвала и забыл проблему :).
Импульсные блоки питания грешат этим делом сплошь и  рядом!
Лучше купить нормальный трансформаторный БП и наслаждаться мягким сетевым фоном...
patron
На них не пишут - трансформаторные они или импульсные.
Ну раз взвесить на руке при покупке - нет возможности, тогда - засада :(.
Кстати есть такая эмпирическая формулла - габаритный обьём блочка (точнее трансформатора) в куб. см делим на 10 и получаем примерную мощность ваттах.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2020, 09:06:44 am от kwlw »
Трансформаторный БП от импульсного отличить легко - он заметно более объёмистый и тяжелее импульсного многократно.
Импульсники воспринимаются на вес как пустые внутри, и на них написано switching power supply или что-то в этом роде.
Паровозик RC-цепочек, а лучше LC. Вот только по габаритам может выйти совсем не интересно...
Беда импульсников в том, что даже при очищенном выходном напряжении они являются мощным источником помех в сети 220 Вольт. Со стороны сети также необходима тщательная фильтрация, к которой производители зачастую относятся несерьёзно, особенно если это устройство анонсируется как зарядное.
Torbjörn
Ничего удивительного. "Green mode" уже лет пятнадцать как стандарт для ИИП. Будь то пачки импульсов или снижение рабочей частоты. Не нужно позиционировать это как недостаток. Просто используйте вторичный линейный стабилизатор для питания чувствительных устройств.
patron
Цитирую сам себя  :)
Цитата:
первое, что приходит в голову - электронный фильтр - стабилизатор тут не нужен. По идее один транзистор, пара кандюков и резисторов решат проблему
- встроить в приёмник, чтоб можно его было питать от любого примитивного 12 В адаптера.
Конечно такая схема - боян и их немеряно в инете, но большинство из них заточено под ламповые у-ли - высоковольтные с соответствующими транзисторами средней и большой мощности и потерей напряжения в несколько вольт - как пример на схеме.
Но может кто натыкался на готовый вариант (влом тратить время на создание велосипеда) под решение похожей задачи : Uвх = +12 В, Iвых - до 50 мА  Желательно не потерять больше 1.5 - 2 В.
Очевидно для уменьшения габаритов кандюков - использование полевика.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2020, 06:02:29 pm от patron »
Torbjörn
patron , всё верно вы мыслите. В вашем случае стабилизация не нужна, достаточно "электронного дросселя". И схема, вами приведённая, вам поможет. Низковольтных мосфетов - море. Да даже из хламной "материнки" выпаяйте.
Тогда лучше на биполярном. Я так и делал (микрофонный преамп с фантомом 48 В, питающийся от 4-х АА, т.е. от 6 В). Плюс, пришлось ставить LC-фильтры иголок - как на выходе конвертера, так и на его входе(!), а не то батарейки лучили!
patron
Пробовал делать стабилизатор на LM117 с питанием от нестабилизированных БП. На них написано 12 В, но на ХХ дают от 16 до 19 В. Свиста, как при питании от импульсников, нет, но зато остатки 100Гц в динамике слышны, хоть и кандюк на выходе увеличивал до 500 мКф.
У ВЭФов общий +.
Большой выходной кондёр мало что даёт.
Эффективнее получается, если поставить его на входе регулятора, дополнительно врезав перед ним в шину питания резистор небольшого номинала (5...10 Ом, в пределах требуемой нагрузочной способности БП).
Диоды в выпрямительном мосту надо зашунтировать конденсаторами 22...47нФ.
patron
У ВЭФов общий +.
  - я в курсе  :)
У ВЭФов общий +.
  - я в курсе  :)
Так и ставь стаб в минус. Разница есть.
patron
Выход БП имеет неэкранированный кабель и в чём тогда разница - в разрыве какого провода стоИт стабилизатор ?
В радиоприёме есть такая тема - мультипликативный фон.
Эффективно лечится врезкой в шину питания и в земляную шину поглощающих дросселей с добавлением на входе и на выходе фильтра керамических конденсаторов.
http://ra3tox.qrz.ru/s5/mult_3-02.html
patron
Неплохо бы прочесть пару первых постов в ветке.
В общем проблема решилась применением LM317 в качестве стабилизатора с улучшенной фильтрацией рипплов. Схема приведена выше, а слепить можно просто навесом, если влом делать плату. Теперь питать приёмник можно от любого - хоть стабилизированног, хоть нестабилизрованного БП с вых. напряжением от 12 до 18 В, коих на рынке немеряно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2020, 08:31:47 am от patron »
