Автор Тема: Блочки питания низковольтных приборов свистят  (Прочитано 3817 раз)
Re: Блочки питания низковольтных приборов свистят
« Ответ #20 : Августа 13, 2020, 09:16:59 pm »
В природе существует целый класс так называемых LOW-DROP стабилизаторов в интегральном исполнении. Стоят копейки.
В них применен проходной МОСФЕТ c падением на нём всего порядка 150...200мВ при максимальном токе.
Принципиально ничем не отличаются от обычных интегральных  стабилизаторов, кроме малого падения напруги.
Можно их применять и как фильтры питания, и как стабилизаторы тока, и как половинки мостовой схемы УНЧ (интересно для гитарного звука?); в общем, всё как у привычных LM317 или 78ХХ стабилизаторов.
« Ответ #21 : Августа 13, 2020, 11:39:11 pm »
Вы много знаете Low Drop-ов c МОСФЕТ-ами? Ну, я парочку-тройку знаю, но это всё слаботоковая экзотика.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2020, 11:50:08 pm от olegfx »
patron
« Ответ #22 : Августа 14, 2020, 08:14:19 am »
Ток потребления VEF201 порядка 25 мА без звука и всплески до 50 мА в режиме полной громкости.
« Ответ #23 : Августа 14, 2020, 01:47:29 pm »
В мобилах широко применялись разнообразные 3-х вольтовые LDO, в автомобильных в качестве 5-вольтовых применялись LP2951, но у них биполяр на выходе.
