Автор Тема: Как быстро разрядить батарею?  (Прочитано 2370 раз)
Добрый Кот
« : Марта 18, 2021, 09:31:25 am »
Всем привет.
Собрал корректор Евгения Карпова (ссылка ниже) с батарейным смещением входного триода.
Но вот беда, каскад рассчитан на смещение 1.5в, а новые пальчики 1.86в. Естественно при настройке рабочая точка уплыла за пределы допустимого автором.
Вопрос в том как быстро и точно разрядить батарею до 1.5в? Мне пришла в голову идея подключить к блоку питания 1.5в - по идее после разряда до 1.5в через БП ток должен прекратиться из за равенства потенциалов.  Можно контролировать начальный ток разряда и если надо - ограничить резистор. Ваше мнение о таком способе?
На будущее спроектирую разрядник на компараторе с мосфетом и светодиодом.
ЗЫ.
Статья со схемой и аргументами в пользу батарейного смещения: https://next-tube.com/articles/riaa/riaa_3.pdf
Серия Еnergizer ultimate lithium гарантирует хранение 20лет, так что менять можно тупо для профилактики при замене и подстройке ламп.
В отдельной теме на днях выложу фото усилителя, а так же простого и эффективного метода экранирования пальчиковых батареек. У меня фон отсутствует полностью.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2021, 09:34:21 am от kote »
Re: Как быстро разрядить батарею?
« Ответ #1 : Марта 18, 2021, 02:13:33 pm »
Разрядите батарейку через диодную гирлянду: 1N4148+1N4148+1N5817 ;)
Добрый Кот
« Ответ #2 : Марта 18, 2021, 02:28:43 pm »
Гениально! Из шоттки есть только дубовый на 8А
Подойдёт?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/80sq045n-d.pdf
То есть на будущее обзавестись стабилитроном?
« Ответ #3 : Марта 18, 2021, 04:14:13 pm »
Надо мерить у себя на месте - что по факту получается.
« Ответ #4 : Марта 18, 2021, 04:36:42 pm »
1. Подайте смещение с батарейки через маломощный кремниевый диод типа 1N4148, на котором погасятся излишки напряжения.
2. Или сделайте делитель напряжения из Мега-Омных резисторов, шунтированных плёночным конденсатором.
*** Способ 2. стабильнее и, к тому же, поддается регулировке и подстройке.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2021, 04:40:00 pm от DDD »
Добрый Кот
« Ответ #5 : Марта 19, 2021, 12:37:18 am »
 чем же способ 2 стабильнее если постоянная утечка вне зависимости включен усилитель или нет...? (риторический вопрос)
Спасибо конечно, но вопрос не стоял как переделать усилитель. А ещё для того чтоб на диоде упало 0.3в через него должен течь существенный ток...сдаётся мне ты даже не открывал схему, хотя ещё раз повторюсь, вопрос стоял в том как разрядить батарею с 1.8 на 1.5в
« Последнее редактирование: Марта 19, 2021, 12:40:46 am от kote »
Tonwood
« Ответ #6 : Марта 19, 2021, 11:28:22 pm »
Ну, конечно, бзики хайэндовцев - это их дело, но вот такое схемотехническое решение, как в том корректоре, меня сильно позабавило.
Неужто химический элемент, включенный последовательно с источником слабого сигнала на вход, шумит меньше оксидного кондера, и никак не влияет на АЧХ ?
Или он какой-то серебряно-золото-платиновый стоимостью в штуку баксов, как обычно принято у них ? ;-)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2021, 11:35:07 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
« Ответ #7 : Марта 20, 2021, 10:04:26 am »
@ Добрый Кот
А вот любопытно, насколько критична схема к точности этого напряжения?
И как пользователь в процессе эксплуатации должен определять - уже пора эту батарейку менять или ещё нет?
« Ответ #8 : Марта 20, 2021, 04:48:46 pm »
Есть прекрасные полипропиленовые, полистирольные, фторопластовые кондёры...зачем туда оксидный? Да и оксидные ставили даже на вход в УВ достаточно высоких классов - и ничего страшного. Лента один фиг шумит больше...
Хорошие вопросы. И лампы и батарейки имеют разброс, садятся со временем...ещё и анодное не стабилизировано. Ну хочется фикс. смещение, сделай источник; хочешь с батарейкой - сделай контроль тока лампы и регулировку его хоть анодным напряжением. А так, как в этой схеме, я бы делать не стал.
Добрый Кот
« Ответ #9 : Марта 21, 2021, 12:00:20 pm »
Насчёт смещения. Перед сборкой читал много статей автора, впечатления сложились что он толковый инженер. Хотя бы судя по тому, что он в своих конструкциях активно применяет мосфеты в качестве динамической нагрузки уже ясно что никакой он не аудиофил. Я молчу о том что у него масса гибридных и каменных проектов. И парк приборов у него приличный. Но заплевать человека дело не хитрое...
Батарейки сидят в заземлённой гаинта 80 x 55 x 25mm. Корректор АБСОЛЮТНО тихий, даже 6Ф12П отбирать не пришлось. Нет ни фона, ни приписываемого 6Ф12П характерного шкворчания. По звуку выше всех похвал. Просто хочется выставить рабочую точку по рекомендациям автора.
Добрый Кот
« Ответ #10 : Марта 21, 2021, 12:10:52 pm »
Вся суть такого смещения что через батарею не течёт ток. Срок хранения батарей 20 лет. Лампы сдохнут раньше, поэтому в качестве профилактики лампы менять вместе с батареями.
https://data.energizer.com/pdfs/l92.pdf
У меня лично такие батарей провалялись на полке 11лет. Напряжение 1.83в. Садились через 8.2ом очень неохотно.
« Ответ #11 : Марта 21, 2021, 01:32:18 pm »
Я бы врезал в цепь первого анода (выше R3) микроамперметр, отметил для себя правильный ток рабочей точки и тогда спал бы спокойно :)
Tonwood
« Ответ #12 : Марта 21, 2021, 02:42:23 pm »
Имелся в виду оксидный в катоде при использовании там диода/стабилитрона для фиксированного смещения. Там емкость обычно нужна порядка 5..50 мкФ. Кстати, никто не мешает подавать на сетку минус параллельно через фильтр (с учетом , чтобы входное сопротивление каскада осталось номинальным для магнитной головы  - 47 КОм), например, с металлопленочным кондером в пару мкФ (Ша !!! Хайэндщикам не плеваться - можете использовать кондеры МБГО/МГБП 50-х годов, у наших хламников они еще остались. ;-) ).
« Последнее редактирование: Марта 21, 2021, 02:59:57 pm от vermalizer »
« Ответ #13 : Марта 21, 2021, 04:48:59 pm »
Толковый, но никто в этом мире безупречен.
Почему заплевать? Делимся соображениями.
Карпов пишет, замена через 3-4 года. Ну да ладно, пусть.
А элементов регулировки вкупе с разбросом и старением ламп нет.
А, я-то подумал о фиксе со смещением на сетку и разделительным кондёром.
Добрый Кот
« Ответ #14 : Марта 22, 2021, 09:27:51 am »
@ Наблюдатель
Карпов пишет 4-5 лет за таблетки, я пишу о ААА и не простых а конкретно те на которые я дал датащит.
Любые другие имеют срок годности как раз в районе 4 лет.
Tonwood
« Ответ #15 : Марта 22, 2021, 11:38:35 pm »
Об диоде было в первой строчке моего сообщения, а во второй - уже о минус фикс.смещении на сетку. Эти два способа были упомянуты в том ПДФ-е со схемой, и признаны его автором, как неудачные. Почему батарейка в сигнале лучше - у меня все равно вызывает недоумение. Наверное, это фича, подсказанная _свыше_ , поэтому не требует логического обьяснения. ;-) Ну, это дело вкуса - лишь бы слушателю нравилось. У меня вон усь Акулиничева есть - по приборам - гуно гуном с несимметричными усилением полуволн и ограничением , а на слух очень даже ниче.
