Автор Тема: Кооператив "LND150"  (Прочитано 18545 раз)
Re: Кооператив "LND150"
« Ответ #20 : Апреля 15, 2011, 03:17:20 pm »
zEROID! Неужели тебе не надо?
Не спи - замёрзнешь  ;)
« Ответ #21 : Апреля 15, 2011, 03:29:22 pm »
Вот любопытный вариант: http://www.searu.com/
Название             Характеристика       Код пр-ля       Производитель       Цена розн.       Цена опт.       Остаток
      LND150N3             (MFET,N-ch, 500V,30mA,TO92 ) НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ!       ---       Supertex inc.       5.85       5.46       696
Цены приведены в руб. без НДС
Но непонятно - торгуют ли они вразнос и с частником.
При таких ценах можно взойти и на другое количество.
UPD: пообщался войсом с менеджером и сделал запрос - посмотрим, что скажут по реальности...
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2011, 03:38:45 pm от peratron »
« Ответ #22 : Апреля 15, 2011, 03:45:23 pm »
Да, к слову - а спайс-моделька не попадалась кому?
Женя, блин я же тебе кидал ссылку на родную спайс модель от supertex:
http://www.supertex.com/spice_models.html
« Ответ #23 : Апреля 15, 2011, 04:13:41 pm »
Ааа... Семён Семёныч!!!
Уже даже стоит - просто как то ещё не привык в неё залезать  :(
multitone
« Ответ #24 : Апреля 15, 2011, 04:17:31 pm »
Господа, если не секрет, где  Вы  собираетесь  эту кроху
использовать?
Удачи!
hamaha
« Ответ #25 : Апреля 15, 2011, 04:23:15 pm »
Предлагаю всем накинуть по 10 шт. - будет сразу 120 шт.  ;D
Можно и так.
Простота хуже воровства.
hamaha
« Ответ #26 : Апреля 15, 2011, 04:23:44 pm »
использовать?
Удачи!
Везде.
« Ответ #27 : Апреля 15, 2011, 04:29:32 pm »
использовать?
Удачи!
Если вглядеться в параметры, то окажется, что именно этот гаджет оказывается наиболее близким аналогом вакуумной лампы - по токам, напряжениям, усилениям, ёмкостям.
Потому её имеет смысл опробовать в классической ламповой схемотехнике - дополнив сеточным детектором, есно.
Во всяком случае полевик с рабочим напряжение до 300 вольт и малой входной ёмкостью интересен сам по себе. Да ещё и нормально-открытый.
ХИНТ: у меня сложилось впечатление, что вообще то он предназначен для коммутации. Только вот сопротивление насыщения не нашёл что-то...
« Ответ #28 : Апреля 15, 2011, 04:43:50 pm »
Supertex их в основном позицирнирует для высоковольтных источников тока
Посмотри Application Notes для него
http://www.supertex.com/pdf/misc/d_mode_mosfets_SG_device.pdf
RDS приводится только для VGS = 0V
RDS(ON) Static drain-to-source on-state resistance 850-1000[ch937] VGS = 0V, ID = 0.5mA
PS В симе все выглядит достаточно красиво (тестовый каскад).
« Ответ #29 : Апреля 15, 2011, 05:01:55 pm »
Господа, если не секрет, где  Вы  собираетесь  эту кроху использовать?
Живой пример
http://www.hawestv.com/amp_projects/amp_solid_tube/fetpreamp_200v1.htm
« Ответ #30 : Апреля 15, 2011, 05:16:40 pm »
Беру назад свои слова про коммутатор - забыл, что у него всё-таки есть диод...
Vlds
« Ответ #31 : Апреля 15, 2011, 05:17:30 pm »
LND150N3 ТО92 по 6 рублей ( если правильно понял) возьму 20 штук на эксперименты.
lart
« Ответ #32 : Апреля 15, 2011, 05:19:38 pm »
С удовольствием поучаствовал бы, при вменяемых ценах пол-сотни возьму, как минимум...
Единственное НО - я в Украине.
multitone
« Ответ #33 : Апреля 15, 2011, 05:29:07 pm »
Говорите  справедливо и мудро.
Я примерно  такое  применение  и предполагал.
Посмотрел  datasheet  и  обнаружил у этого  прибора  достаточное  сходство  не только с лампой  ECC 83 ,
но  даже с германиевым  транзистором. Это я о  характерном  для отбракованного  транзистора начальном  неуправляемом токе  в 1 мА при  нулевом
напряжении  на баз ( в данном  случае на затворе).
Что касается  сопротивления  в открытом  состоянии-
оно в  datasheet  прямо  указано  Rds on = 1 kOhm.
Для  ключа, прямо скажем, великовато. Но для симулятора  нашей  любимой лампы ECC 83 очень даже  нормально.
Характеристика  даёт основания  надеяться, что при питающем  напряжении  300 В и резисторе  нагрузки
150 кОм можно  получить  не меньше, чем 50 Вольт RMS
на  выходе с  приемлемой линейностью.Здесь, вроде бы
всё в порядке.
Сомнения  только  в одном - ненормируемый  уровень шума. Да и кому в голову придёт заботиться  о шуме
ключевого  транзистора, разработанного  для применения в  высоковольтных  оптореле.
Так что, здесь  возможны варианты.
Но, с другой  стороны, если он  не подойдёт по шумам для  входного  каскада, никто не запретит  задействовать
парочку  таких приборов  в фазоинверторе или в каком-
либо другом месте.
Оч-чень интересно, как этот зверь  себя поведёт.
Я охотно подписался  бы  на  десяточек, но  в Москве  бываю очень редко, а пересылать почтой в кооператив такую  мелочь как десять  баксов  как-то  несолидно.
Желаю удачного  эксперимента и малых  шумов.
« Ответ #34 : Апреля 15, 2011, 05:37:06 pm »
@ lart
Пересылка обычной почтой особой проблемы не составляет - если, конечно, ты готов объясниться с таможней: трудно объяснить, что полсотни одинаковых радиодеталей - это подарок.
А так преампы по одной коробочке, да без упаковки (завёрнутые в газетку) вполне доезжают...
ХИНТ: можно, конечно, придумать - какая то "подарочная" фигня, а в ней глубоко - пакетик с транзисторами...
Но пока, думаю, ещё делить шкурку время не пришло - неясно где, по скольку придётся брать... И придётся ли вообще (тьфу-тьфу).
« Ответ #35 : Апреля 15, 2011, 05:45:08 pm »
Поскольку это МОП - то нулевое напряжение на затворе ещё не является напряжением полного открывания: даже ЖФЕТ дополнительно открывается при подаче прямого тока в затвор.
Но тезис о коммутаторе я уже снял с обсуждения - там диодик имеется, так что не покоммутируешь...
Ну, лампы тоже в этом плане не подарок - однако ж выживают.
Конечно, пока не испытаем - это будет вопросом. Но с общетеоретических соображений шум не должен стать препятствием...
Но, с другой  стороны, если он  не подойдёт по шумам для  входного  каскада, никто не запретит  задействовать парочку  таких приборов  в фазоинверторе или в каком-
либо другом месте.
Можно и во втором-третьем классического хайгейна (с добавление диода затвор-исток).
Хм...
Ну, хозяин-барин... Пакетик обычной почтой будет стоить по России рублей 150...180. А может и меньше...
Vlds
« Ответ #36 : Апреля 15, 2011, 05:49:09 pm »
Peratron, впишите и меня с 20 штуками в Москве))) я тоже петь хочу!
« Ответ #37 : Апреля 15, 2011, 06:06:35 pm »
Женя, где-то читал, что диод - это неотъемлемая часть физической природы MOSFETа. Просто, умные фирмы стараются довести этот диод (раз уж все равно он есть) до вменяемых параметров.
Или я ошибаюсь?
« Ответ #38 : Апреля 15, 2011, 06:37:10 pm »
Робко так: а в Киев никак?
hamaha
« Ответ #39 : Апреля 15, 2011, 06:52:04 pm »
Подложка?
