Автор Тема: Вопрос по SpectraPlus  (Прочитано 4295 раз)
patron
« : Сентября 24, 2020, 03:17:26 pm »
Кто-нибудь пользует Spectra Plus или SpectraLAB ?
Есть вопрос : у меня Spectra Plus проигрывет и анализирует внешние WAV-файлы, но в ней есть свой встроенный генератор 1 кГц. Если я его запускаю, то в динамиках компа я слышу этот тон, пытаюсь его записать в рекордере SpectraPlus и воспроизвести в Post Process - показывает какой-то микроскопический уровень, соизмеримый с уровнем шумов. Чего не так ?
Файлы, записанные на внешнем железном рекордере видит нормально.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2020, 04:30:47 pm от patron »
patron
Re: Вопрос по SpectraPlus
« Ответ #1 : Сентября 27, 2020, 04:33:27 pm »
Странно...   Никто не пользует или все изучают только влияние режимов работы на синус осциллом ?  ;)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #2 : Сентября 28, 2020, 05:42:46 am »
Ослика вполне хватает. 8-)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
patron
« Ответ #3 : Сентября 28, 2020, 07:36:19 am »
Поскольку с этим животным не знаком, то спросил у гугла : все объяснения сводятся к "Ослик - это программа для скачиваний в файлообменной сети,"  ::)
« Ответ #4 : Сентября 28, 2020, 09:09:18 am »
Для хай-фая и хай-энда нужны скрупулёзно точные академические измерения, а для гитаристики достаточно осциллографа и немного музыкального слуха :)
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #5 : Сентября 28, 2020, 10:09:42 am »
Ещё знаменитый Ператрон осциллограф осликом называл :D
patron
« Ответ #6 : Сентября 28, 2020, 03:29:05 pm »
Невозможно на основе только анализа осциллограм поведения синуса при разных уровнях сигнала объяснить откуда берётся это вкусное похрустывание в ламповых усилителях - об этом писали - и Ператрон тоже.
Это похрустывание возникает при довольно быстрой агрессивной игре - и что там можно увидеть осциллом ? - только хаос
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2020, 03:33:41 pm от patron »
« Ответ #7 : Сентября 28, 2020, 07:04:02 pm »
Это делается игрой на бридже со слегка угловой атакой остро заточенного медиатора на мидгейновой примочке с асимметричными искажениями и тонко дозированными верхами :)
Tonwood
« Ответ #8 : Сентября 29, 2020, 01:07:53 am »
Простейший и глупый вопрос : в системном микшере записи звуковухи фейдер на источнике сигнала WAV/MP3 , случайно, не на нуле, и этот источник выбран ? ;-)
А есть еще (в SB Live! точно) "What U Hear", при выборе его ваще записывается все, что слышно из колонок.
Если не хочется делать это через звуковуху, то слышал я, что есть прога , кажется, Virtual Cable, которой можно перенаправить любой источник сигнала куда угодно, хоть в WAV.
Хотя, может, я не догнал суть проблемы, и все не так... ;-)
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2020, 01:44:44 am от vermalizer »
May the Force be with you...
patron
« Ответ #9 : Сентября 29, 2020, 08:26:52 am »
Хоть один человек ответил по сабжу  >:(
Судя по картинке - это не десятка, а у меня Win 10 в которой микрософт много чего "ненужного" по их мнению повыбрасывал и как такового Record Control просто нет.  В "Звуках" есть вкладка "Запись" и в ней выбор источников - подключенные микрофоны, карты и тд. Перебрал их все - нихрена всё равно Spectra не видит ни с какого входа свой собственный генератор.
Tonwood
« Ответ #10 : Октября 02, 2020, 05:07:31 pm »
Да, конечно, это далеко не 10-ка, а просто пусть устаревшая (в мозгах потребителя), но, тем не менее функциональная ХРюша.
Как говорил наш талантливый программер : "Научился Ежик попкой дышать (потому что ему сказали, что так круче), сел на пенек, и задохнулся..."
У меня есть и 10-ка Х64, но для меня это совершенно бесполезная ось, рассчитанная на тупого пользователя Инета и игромнана, но совершенно не поддерживающая мои полупрофессиональные сканер, звуковуху, 3D монитор, поэтому и стоИт выбор - "или шашечки, или ехать..." ;-)
Может, стОит не просто вестись на давление мелкософта, а хотя бы параллельно пользоваться тем, что _действительно_работает_ ?
« Последнее редактирование: Октября 02, 2020, 05:08:16 pm от vermalizer »
patron
« Ответ #11 : Октября 05, 2020, 08:00:46 am »
Как-то странновато будет выглядеть переустановка винды с 10-ки на ХР только ради одной единственной программы - остальное-то ведь всё работает..
patron
« Ответ #12 : Октября 06, 2020, 10:30:55 am »
Как софтовой программой - например LTSpice или Spectra измерить динамический диапазон, ограниченный снизу шумами, а сверху допустимым уровнем искажений ?
В "железных" приборах нужно на вход исследуемого устройства подать тестовый сигнал - например синус 1 кГц, увеличивать его амплитуду до тех пор, пока искажения не превысят некоторую заданную величину - например 1%. Допустим мы получили этот уровень равным 1 В (средеквадратичное значение). Затем выключить сигнал и измерить уровень собственных шумов. Допустим он составил 1 мкВ (средеквадратичное значение). Тогда делим 1В на 1 мкВ и получаем 1000000. Поскольку динамический диапазон принято выражать в дБ, то берём 20xlg(1000000) = 120 дБ.
А как вычислить динамический диапазон с помощью софта - например LTSpice или Spectra ?
VAT
« Ответ #13 : Августа 13, 2021, 01:00:13 pm »
Есть графики спектров в логарифмических координатах. и есть товарищи которые привыкли на это в линейных по обоим осям смотреть.. что они там видят я не знаю - но вот так.. привыкли
если я меняю в настройке Scaling с логарифмов на линейные - то частоты меняются, а амплитуда никак не конвертируется. как бы это по простому решить? понятно что можно взять эксель и все там пересчитать. но может можно как то попроще?
« Ответ #14 : Августа 14, 2021, 04:37:32 pm »
если я меняю в настройке Scaling с логарифмов на линейные - то частоты меняются, а амплитуда никак не конвертируется . как бы это по простому решить? понятно что можно взять эксель и все там пересчитать. но может можно как то попроще?
Что значит выделенное? Зачем конвертировать, если можно просто включить F5 - Amplitude Axis - Lin.
VAT
« Ответ #15 : Августа 15, 2021, 10:41:10 am »
Уже у меня есть снятые графики. Снимал я их ессно в логарифмических и вообще еще в спектралабе.
Снять то же самое переключившись  в линейные я не могу потому что уже не с чего.
Да и как то не логично это. чтобы посмотреть одно и то же в разных координатах нужно делать 2 измерения и хранить 2 файла. это тогда правильнее экселем пересчитывать
