Автор Тема: Детский электромобиль уходит в защиту  (Прочитано 4226 раз)
batuchenko
« : Сентября 12, 2021, 07:44:17 am »
Купил ребенку электромобиль, при нагрузке (например езда в горку) отключается или уходит в защиту и какое то время (секунд 20) не реагирует на пульт и педаль, музыка продолжает играть. На машинке 3 скорости, на самой медленной и средней скорости сильнее проявляется , практически сразу отключается, на быстрой скорости-меньше, можно ехать по припятствиям , или в горку, но всё же переодически срабатывает отключение. При езде по ровным поверхностям отключений не замечено.
Эксперты, подскажите в чем может быть проблема?!
batuchenko
Re: Детский электромобиль уходит в защиту
« Ответ #1 : Сентября 12, 2021, 07:52:41 am »
Очевидно проблема в контроллере (не в пульте), потомучто после отключения  на педаль тоже не пеагирует.
По мимо двигателей , с пульта руль тоже не работает
batuchenko
« Ответ #2 : Сентября 12, 2021, 08:01:07 am »
« Ответ #3 : Сентября 12, 2021, 09:18:17 am »
Найти измерялку перегрузки и обезвредить :)
P.S. скорее всего это R15-R17, их закоротить. Но это не точно (С)
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2021, 09:19:36 am от Denn »
batuchenko
« Ответ #4 : Сентября 12, 2021, 09:40:23 am »
Как ее найти?
« Ответ #5 : Сентября 12, 2021, 12:41:23 pm »
В любом бюджетном тестере есть измерение тока до 10 Ампер, неужели здесь токи больше?
batuchenko
« Ответ #6 : Сентября 12, 2021, 02:02:12 pm »
Выпаять и тестером нагрузку проверить на месте резисторов 15-17?
batuchenko
« Ответ #7 : Сентября 12, 2021, 02:08:18 pm »
15-17 с обратной стороны разьем управлением двигателя руля,
А разьем на двигатели колес-левее, там где кондер с7 припаян
Низнаю, поможет лииэта инфа.
batuchenko
« Ответ #8 : Сентября 12, 2021, 02:11:23 pm »
Если я r15-17 закорочу для теста, это не может спалить или убить контроллер, если это не они измеряют перегрузку?
Можаев
  • Вот она какая
« Ответ #9 : Сентября 12, 2021, 08:53:37 pm »
@ batuchenko
А ребёнку сколько лет и сколько весит? ::)
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #10 : Сентября 12, 2021, 11:27:05 pm »
Прежде чем закорачивать, встать на резистор (любой, они параллельно) напряжометром, и посмотреть что там происходит при принудительном торможении двигателя. Если напряжение подскакивает, скорее всего оно самое. Спалить контроллер не получится.
batuchenko
« Ответ #11 : Сентября 13, 2021, 06:56:09 am »
Проверил, напряжение на них появляется только при повороте руля, и фишки от них идут на руль, при езде и приеудительном торможении напряжения на них нет
« Ответ #12 : Сентября 13, 2021, 11:59:14 am »
Чтобы понять происходящее, включите амперметр в разрыв цепи питания и понаблюдайте за током в процессе активности устройства в разных режимах.
Попробуйте нагрузить аккумулятор на внешнюю нагрузку с таким же током - может, аккумулятор просто не тянет, и схема уходит в защиту из-за критического падения напряжения.
Помните - "наука начинается там, где начинаются измерения"(с) ;)
