Автор Тема: Экранирование комнаты?  (Прочитано 6039 раз)
Re: Экранирование комнаты?
« Ответ #20 : Сентября 10, 2021, 10:56:10 pm »
прекрасно работают, находясь в закрытом стальном шкафчике
Мобилы остаются на связи, находясь в стальной кастрюле с закрытрй крышкой ;D
« Ответ #21 : Сентября 11, 2021, 06:32:15 pm »
Будь всегда на связи :)
Добрый Кот
« Ответ #22 : Сентября 23, 2021, 09:39:01 am »
Вчера провёл некий "слепственный экскремент".
Друг купил квартиру в полностью новом микрорайоне, люди уже получили ключи и в домах есть электричество, но судя по свету в окнах по вечерам, заехали буквально единицы.
Вобщем вжарили ламповый 18Вт на полную катуху, кайфуя как от естественной 3D реверберации, так и от абсолютной тишины в плане наводок на гитару на достаточно высоком гейне...
На моей памяти я ни разу не слышал такой девственной тишины, да ещё и с таким гейном и громкостью.
« Ответ #23 : Сентября 23, 2021, 10:16:13 am »
@ Добрый Кот
Сейчас в современных домах проводку делают "витухой", что очень хорошо компенсирует "гитарные" наводки. По сравнению с "лапшой" и отсутствующим в доме как класс заземлением, очень ощутимая разница.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2021, 10:17:25 am от Denn »
« Ответ #24 : Сентября 23, 2021, 10:54:52 am »
Вот когда заедут все соседи и врубят в сеть всякую импульсную дрянь, тогда всё и начнётся...
Добрый Кот
« Ответ #25 : Сентября 23, 2021, 11:01:24 am »
@ Denn
По этическим соображениям не хочу комментировать кто и как в Израиле стрит дома...
В начале строят по принципу "срала-мазала-лепила, глины не хвтило", потом пол года переделывают то, что сделано на отъ...сь. (потому кстати и заселилось 1%)
Добрый Кот
« Ответ #26 : Сентября 23, 2021, 11:06:48 am »
P.S. Причём срач в заселённых домах идёт не через питание, ибо с закороченым входом всё тихо. Выходит что всё-таки датчики ловят.
« Ответ #27 : Сентября 23, 2021, 02:30:00 pm »
@ Denn
Я могу судить только по Питерским новостройкам. К качеству строительных материалов конечно много вопросов, но по части электропроводки вполне феньшуйно.
« Ответ #28 : Сентября 23, 2021, 02:37:37 pm »
Логично. Усилитель не работает же.
« Ответ #29 : Сентября 23, 2021, 02:49:22 pm »
Музицируя в двух разных квартирах (одна в кирпичной многоэтажке, другая в бетонной) давно отказался от использования синглов по причине окружающих наводок, используя с хайгейнами только хамбакеры.
В одной квартире удалось найти чистое, совершенно без наводок место, только расположив гитару строго вертикально, в определённом месте комнаты.
Имея загородное ранчо, я бы такой проблемы не знал... ;D
Alex_SG
« Ответ #30 : Сентября 23, 2021, 05:49:00 pm »
ммм..... Дальневосточный гектар?  ;)  :o ;D
Добрый Кот
« Ответ #31 : Сентября 23, 2021, 06:18:26 pm »
Как это не работает. Второй каскад вполне себе усиливает всю дрянь в питании первого каскада. Следовательно её там нет.
« Ответ #32 : Сентября 23, 2021, 08:10:22 pm »
Весь срач идёт из атмосферы, точнее, из окружающей среды.
Возьмите старый карманный ДВ/СВ радиоприёмник с магнитной антенной внутри и убедитесь в этом.
Ориентируясь им как компасом в горизонтальной и в вертикальной плоскости, вы легко обнаружите и запеленгуете мощный бытовой источник помехи.
Попробуйте, и вы будете неприятно удивлены ;)
Alex_SG
« Ответ #33 : Сентября 24, 2021, 06:55:06 am »
Сейчас делают медным проводом, а не алюминием. И используют нормальные гильзы, а не мелкие тонкостенные колечки на алюминиевых скрутках. А разницы по излучению между плоским АПВ и круглым ВВГ (аВВГ) нет, простите.
И в очередной раз позволю себе напомнить, что в жилых домах заземления не было, нет и пока не планируется. Ни глухозаземленная нейтраль, ни защитное зануление не являются заземлением.
Читаем ПУЭ что такое системы TN-C-S (все дома с электроплитами) или TN-S (современные новостройки).
Пока единственная здравая мысль в топике :)
« Ответ #34 : Сентября 24, 2021, 08:23:17 am »
При отсутствии АМ-радиоприёмника делаем проще: берём Т-образную пластмассовую приспособу  для мытья окон, прилепляем к ней датчик-сингл с достаточно длинным кабелем, подключенным ко входу хайгейнового усилка, и начинаем на слух пеленговать источник наводки ;)
Alex_SG
« Ответ #35 : Сентября 24, 2021, 08:42:52 am »
А можно катушку от минометаллоискателя ::)
VAT
« Ответ #36 : Сентября 24, 2021, 02:18:18 pm »
страт + комбик с перегрузом  на батарейке
VAT
« Ответ #37 : Сентября 24, 2021, 03:07:51 pm »
ненадежный пример. ни крышка ни дверца не имеют надежного контакта по периметру.
 с одной стороны вы хотите сделать экранированную комнату - но в ней будут работать мобилы.. нет ли тут противоречия?
у меня товарищ из какого то подручного украденного материала баню сделал. и в ней мобилы не работают вообще. только в проем окошка если поместить.
Добрый Кот
« Ответ #38 : Сентября 25, 2021, 08:19:08 pm »
Пообщавшись ещё кое с кем, я так понял, что не обязательно зашивать сплошными листами. Если это так, как рассчитать шаг клетки если делать её полосками или толстыми прутьями?
« Ответ #39 : Сентября 25, 2021, 08:35:43 pm »
Размер прорех в экране определяет длину волны и частоту, выше которой экранировка становится неэффективной.
Для справки: в диапазоне 10 ГГц (30 мм) поперечное сечение волновода составляет 23 мм  ;)
