Автор Тема: Посчитаем силовик?  (Прочитано 9155 раз)
Re: Посчитаем силовик?
« Ответ #20 : Апреля 22, 2015, 04:47:25 pm »
@ Hiss
Размеры сердечника  занесены верно.
По вторичкам - надо заносить НЕ напряжение вторичной обмотки, и НЕ её ток, а требуемое напряжение и ток на нагрузке, там же есть примечания... Т.е. надо тебе на выходе выпрямителя 300В при токе 100 мА - так и заносишь 300В, 100мА. Неважно, какой выпрямитель, или его нет, требуемые напряжения и токи обмоток, диаметры.... программа посчитает сама.
Hiss
« Ответ #21 : Апреля 22, 2015, 05:41:36 pm »
Я прошу прощения, невнимателен был!
К сожалению, трансформатор все равно не подходит. Печаль :(
« Ответ #22 : Апреля 22, 2015, 06:00:33 pm »
Так это вроде бы уже выяснили.
Хочешь "выжать" максимум - увеличивай индукцию (если уверен в железе), повышай tm, применяй пропитку.
Можно изоляцию взять потоньше, коэффициент разбухания поменьше (если уверен в себе), но это уже вторичные дела, большого прироста не будет.
Hiss
« Ответ #23 : Апреля 22, 2015, 07:31:41 pm »
Была надежда :)
P.S. С шеститысячным сообщением :)
« Ответ #24 : Апреля 22, 2015, 07:34:10 pm »
Ы Сам бы не заметил, спасибо :)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #25 : Июня 14, 2015, 09:20:36 pm »
Вопрос ,коллеги ,простой ,но для меня важный. Вот как посчитать ОПТИМАЛЬНУЮ мощность сетевика для питания гитарного ПП усилителя. Усил 50 ватт на 4 ома . Работать должен в режиме клИна и плотного перегруза. С пик-фактором на клине всё понятно ,как в музыкальном центре (примерно). Если при плотном перегрузе ,то получается аналогично постоянной нагрузке. Может у кого есть практические данные по таким сетевикам ?? А то насчитал я 180 ватт ,тяжеленький транс получается .Хотелось бы полегче :)
« Ответ #26 : Июня 15, 2015, 09:06:24 am »
Если будет долговременно перегружаться оконечник, то 180 Вт - оптимум.
Хочется полегче - будет горячее...
ФёдорЫч
« Ответ #27 : Июня 15, 2015, 11:13:22 am »
Так и думал :). Нашел силовик от "Родина-1" . Усил по паспорту 60ватт на 4 ома (пиковая-80ватт) . Силовик 140ватт ,перемотаю вторичку и попробую . P.S. Разобрал силовик ,"шедевральная" намотка :(
http://i.imgur.com/vLR4rv1.jpg
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 04:02:57 pm от GREtchko »
« Ответ #28 : Июня 18, 2015, 08:10:39 pm »
:o :o :o
Кошмар. А какое там железо, размеры?
ФёдорЫч
« Ответ #29 : Июня 18, 2015, 11:16:55 pm »
Железо сделано качественно , ШЛ25х25 ,но на мой взгляд как-то маловато для 140ватт
« Ответ #30 : Июня 19, 2015, 09:14:51 am »
Окно 25х62,5?
Если такое, то никак не на 140Вт этот транс...
« Последнее редактирование: Июня 19, 2015, 09:50:58 am от Bpjkznjh »
ФёдорЫч
« Ответ #31 : Июня 19, 2015, 10:32:08 am »
Да ,именно окно25х62,5 .Вот что и смущает . Но в паспорте на усил 140ватт указано. Бред совковый. >:( Я его отложил до лучших времён. Заказал тор на 180 ватт ,так надёжнее.
« Ответ #32 : Июня 19, 2015, 10:44:17 am »
Да, бред. По прикидкам, более-менее приличный силовик из этого железа - не более 100вт, что категорически мало для запитки хорошего 50-ваттного усилка.
« Ответ #33 : Июля 16, 2016, 05:12:55 pm »
Третья версия, думаю, последняя - http://my-files.su/ay72im
« Последнее редактирование: Июля 31, 2020, 09:03:54 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #34 : Июля 16, 2016, 06:11:12 pm »
Спасибо, скачал, обязательно попробую! Правда, скачалось, как ...rar.part и, естественно, ничем не открывалось, пока не отбросил "part".
« Ответ #35 : Июля 16, 2016, 06:18:12 pm »
 :-?Странно, у меня скачивается как обычный RAR...чего только там не налипнет в нете :)
P.S. Убрал эту кривую ссылку, ну её. :)
« Последнее редактирование: Июля 19, 2016, 04:12:59 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #36 : Июля 16, 2016, 06:28:37 pm »
Мне нормально скачалось и открылось.
« Ответ #37 : Июля 30, 2020, 07:52:31 pm »
Ссылку в первом посту поправил, работает. :) Сейчас доделываю финальную версию, через какое- то время выложу.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2020, 04:58:47 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #38 : Октября 26, 2020, 08:44:26 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2020, 10:20:26 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #39 : Декабря 17, 2021, 09:24:54 pm »
Самая последняя версия, больше не будет - https://drive.google.com/file/d/1ZINDDo8J1tb1Bx-3FpSjEVDVWdPw5A4M/view?usp=sharing
