Автор Тема: Microlab Pro 3  (Прочитано 2808 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Microlab Pro 3
« : Сентября 16, 2021, 12:46:13 pm »
Вот только тут еще не было этого баяна. Купил я с рук сабж, привез домой, послушал и понял, что середины маловато и усилитель откровенно захлебывается.
Было принято решение провести модернизацию. Для начала увеличить емкость в плечах питания, минимум до 10000 МКФ. Поставить шунтирующий конденсатор на эти емкости, пленочный, емкостью 0.1-1 Мкф. Заменить электролиты в проходе на пленку, на Виму, либо разбор со старых мониторов, ну или Китай.
В проходе стоит 4558, которой, на мой взгляд, не место в системе такого уровня. Плюс там питание по дурацки организованно.
Это доводка минимум.
Покритикуйте, кто что скажет. Благодарю.
amp 6П3С.
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #1 : Сентября 16, 2021, 01:40:15 pm »
А схема есть? :)
Holy
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #2 : Сентября 16, 2021, 02:04:29 pm »
Есть только вот такая, лучше качеством пока не нашел.
amp 6П3С.
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #3 : Сентября 16, 2021, 07:27:10 pm »
Попробуйте вот это:
https://www.drive2.ru/b/521741083319730274/
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #4 : Сентября 17, 2021, 06:20:35 pm »
Попробуйте вот это:
"Можно 4558 заменить на ОУ TLC2272, TL082" - плохой совет.
Holy
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #5 : Сентября 20, 2021, 04:28:39 pm »
Благодарю за советы. Пока за перепайку не брался, обдумываю план наступления. Есть идея пока что выпаять операционники и впаять сокеты, чтобы тестить разные ОУ.
Также хочу запитать ОУ от основного питания, через резисторы и стабилизаторы, планирую напряжение +-15 вольт. Либо городить отдельно маленький транс, потому как питание в настоящее время это какой то сумасшедший дом, это звено все портит.
Посоветуйте заодно ОУ. 4558 и TL072-082 это плохой уровень, OPA круто, не факт что я найду настоящие. А вот мне бы середнячек.
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2021, 04:29:07 pm от Holy »
amp 6П3С.
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #6 : Сентября 20, 2021, 05:53:42 pm »
Посоветую перед тем, как браться за настройку УНЧ, обзавестись генератором и осциллографом.
В начале 80-х я активно увлекался хайфаем и скажу совершенно определённо - без них там делать нечего совершенно.
У меня тогда было вполне бюджетное оборудование - Г3-36 и С1-68, но они помогли мне колоссально.
Я тогда настраивал себе и друзьям усилки и магнитофоны, и благодаря им вылавливал всевозможные скрытые баги в схемах.
Хороший оконечник имеет полосу прозрачности от 16 Гц до 50 кГц - это как минимум (я смотрел поведение усилка вплоть до 200 кГц).
Осциллограф покажет вам, так ли это в вашем случае и имеет ли марка ОУ к этому отношение ;)
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #7 : Сентября 20, 2021, 06:34:00 pm »
Ну поставьте NE5532 если уж руки чешутся что-то поменять. Если звук изменится - хотя бы будет выбор :).
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #8 : Сентября 21, 2021, 10:34:12 am »
Середнячок смысла нет. Поставьте сразу AD823. Разумеется, проработав вопрос нормального питания его.
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #9 : Сентября 21, 2021, 04:36:11 pm »
80, если не больше % всей музыки, которую вы слушаете, записана на оборудовании с NE5532 внутри. Ставьте, не прогадаете. В вашем случае всё, что дороже - деньги на ветер, не тот уровень. Если шины питания разведены так себе - длинные петляющие, ОУ вдалеке от электролитов, то зашунтируйте питание 5532 прямо у ножек хорошей керамикой.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2021, 04:41:29 pm от olegfx »
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #10 : Сентября 22, 2021, 01:51:28 am »
Не аргумент!
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #11 : Сентября 22, 2021, 11:06:24 am »
В местном Чип и Дипе есть пара штук NE5532P по 51 р, возьму попробовать их чудесные свойства ;)
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #12 : Сентября 22, 2021, 02:34:56 pm »
Лучше взять с буковкой А, хотя и чуть дороже и чтоб TI
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #13 : Сентября 22, 2021, 10:18:12 pm »
В местном Чип и Дипе случился непредвиденный облом:
- Извините, кончились. Заказывать будете?
- Буду.
- Хорошо, через 2...4 дня придёт СМС-ка, а пока оплатите.
Оплатил, заинтригован, жду с нетерпением :)
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #14 : Сентября 23, 2021, 10:10:54 am »
Не вижу смысла сегодня тратить время на "первый блин" ОУ-строения, когда доступны решения следующих поколений и совершенно другой планки качества.
П.С.
https://www.chipdip.ru/product/ne5532p
https://www.chipdip.ru/product/ad823an
NICK1976
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #15 : Октября 23, 2021, 03:44:09 pm »
сорри, но замена ОУ в этой системе-ловля блох
по звуку там все самодостаточно, с учетом компонентов
по уму там динамики в первую очередь сводить правильными фильтрами, а не твиттер через кондер, и динамик в широкую полосу
и только потом, по результатам замеров и при правильном сведении полос начинать заниматься усилительной частью
Holy
Re: Microlab Pro 3
« Ответ #16 : Мая 16, 2022, 03:36:20 pm »
Спустя полгода репортинг ин. Снял кожух, открутил платы предусилителя и оконечника. Радиатор маловат, надо бы побольше. Конденсаторы в фильтре питания стоят 6800мкф, вместо ожидаемых 10 000. Плата преда местами залита флюсом, отмыл смывкой. Выпаял 4558, впаял сокет и поставил NE5532P с Али. Послушал. Стала лучше середина и верхи, но будто искажения появились.
Далее зашунтировал электролиты питания пленкой 0.47мкф. Дальше полез в питание, удивило то, что параллельно диодам на плате есть пятаки для шунтирующих конденсаторов для диодов, не знаю как они точно называются, а самих конденсаторов нет, сэкономили))
В общем прикрутил все на место и подключил. Первое впечатление, середина и верхняя середина выперли, довольно приятно. Некоторые треки прям завораживающе звучат. Низов субъективно стало поменьше, но они как то отдельно жить стали. Звучание стало ,как моя мама говорит, будто старое радио звучит. Замечал такой звук, если диоды зашунтировать. Но слышно искажения на середине и верхах, поэтому достаю с полки старый осциллограф.
Итого:
Далее работаю с питанием предусилителя, буду городить двуполярное +-15В от основного БП, либо маленький трансформатор поставлю, места в корпусе много.
Городить отдельную плату БП с правильной землей, Шоттки или ультрафастами и фильтрами питания в 15 000 - 20 000мкф в плечо мелкими емкостями, для уменьшения ESR.
Как то так, получился около аудиофильский обзор)
Только что нарыл схему в хорошем качестве. Прикладываю.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2022, 07:27:17 pm от Holy »
amp 6П3С.
