Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 50649 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
В этом топике главным объявляется DDD.
Топик предназначен для аудита зарубежных ресурсов по нашей тематике.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА:
- Не писать сообщения в этой теме. Постить сообщения сюда может только DDD. ВСЕ остальные сообщения будут удалены.
- Для обсуждения упомянутых здесь статей, ресурсов, схем и др. информации открывать отдельные топики.
- Для обсуждения самого проекта, его названия, оформления, развития и т.д. вести в ветке " Ваши предложения/замечания по работе форума"
Сообщения из данной темы обсуждаются в специальном топике по адресу:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1314379433/0
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 10:17:08 am от Denn »
Оглавление раздела "Окно в Европу" и 1-я тема
« Ответ #1 : Ноября 06, 2007, 04:55:01 pm »
Потихоньку буду редактировать данный пост, добавляя в него названия тем из "Окна в Европу", чтобы со временем хоть как-то систематизировать информацию.
У кого есть идеи, замечания и пожелания по вопросу систематизации и оглавления - пишите, плиз, в личку.
Итак:
[size=14]Оглавление раздела "Окно в Европу"
[/size]
*** Любая тема ищется очень легко: её номер в данном оглавлении соответствует номеру ответа, в котором она помещена.
1)      Сигнал со звукоснимателя – осциллограммы
2)      Толковая питалка для педалборда
3)      Удвоитель частоты на полевиках.
4)      От легкого перегруза до тяжелого фуза
5)      "Dirty Sanchez" - сильно расхваливаемый фуз
6)      Возрожденный знаменитый Green Ringer (фузз-октавер)
7)      Из истории фузостроения
8)      Переключение конденсаторов в схемах
9)      Унификация примочек на педалборде
10)       Оригинальная отделка педалек и пр.
11)       Педаль громкости "без треска"
12)       Самодельные радиаторы для ламп - не профанация ли?
13)       Простенький спикер-сим
14)       Уход за эл. гитарой, чистка, регулировки
15)       Компромисс актив\пассив в одной гитаре
16)       Унифицированные узлы примочек, в т.ч. онборд(!)
17)       Заводские он-борд предусилители
18)       Редкие педальки Jetter Gear
19)       Фузз Фэйс и Wah Д. Хендрикса – схемы
20)       Педалборд самодельщика, одуреть...
21)       Так и называется: Цифровой фузз
22)       Схема BASS BRASS MASTER
23)       На этом сыграно соло в "Satisfaction"
24)       Дешево и сердито: Shin-Ei Companion Fuzz
25)       Простой, но ПРАВИЛЬНЫЙ Ринг-модулятор
26)       Фильтр для улучшения звука в наушниках
27)       Простой и привлекательный корпус примочки
28)       Авто-квак из породы "Over-engineered"
29)       Новость от Дага Хэммонда - 10 Ватт на лампах
30)       "Russian Overdrive" из американского источника
31)       Tonebender MKII – схема
32)       Толковая маркировка органов управления примочки
33)       Mesa boogie passive speakersim
34)       Симпатичный предусилитель на двух п\п
35)       Реальная добавка смаку в звук
36)       Басовый овердрайв с RunOffGroove
37)       Низкоомные звучки (анонсируются как революционные?)
38)       Earvana Compensation Nut
39)       Тоже компенсационная штука настройки гитары
40)       Занятно педалька оформлена (фото)
41)       John Hollis - дизайнер элегантных схем
42)       Хороший строгий дизайн примочки
43)       Разным частотам - разные искажения
44)       Овердрайв с интересными ООС
45)       "Выделялка" перекрестных искажений
46)       Много инфо про Talkbox (FAQ)
47)       Вечный скандал: лампы супротив транзисторов
48)       Красивая и непонятная схема фузза
49)       Долой ядовитое хлорное железо!
50)       Stick - все более популярный инструмент
51)       Tube Reamer от RunOffGroove - частые похвалы
52)       Про эффект "Leslie"
53)       Трепещите, враги активной он-борд электроники
54)       Простой ринг-модулятор на AD633
55)       Тема: Сустейнеры электромагнитные и акустические
56)       QuadraFuzz - перспективное направление развития
57)       О гитарных шнурах
58)       Onboard тюнеры (очень маленькие)
59)       Как правильно измерить RMS
60)       8 (восьми) - струнную не хотите ли?
61)       А здесь самые УРОДЛИВЫЕ гитары
62)       Гитарная терминология на английском
63)       Педаль громкости с индикацией на светодиодах
64)       Фотки и описание фабричных педалбордов
65)       Кто слышал про "Circuit Bending"?
66)       Любителям лампового звука из CD4049
67)       Differential Distortion - если присмотреться
68)       Box Of Metal  из конюшни ZVex
69)       Проект "Maestro Super Fuzz”
70)       Любой пот можно крутить ногами
71)       Tim Escobedo Snippets: кто не смотрел - бегом туда
72)       Moosapotamus - тоже много и остроумно
73)       Orange Squeezer для баса
74)       По следам В. Кемпфа
75)       Простенький удвоитель частоты
76)       Педалборд нового поколения?
77)       Регулятор средних частот
78)       Зеркально-гладкое покрытие примочки
79)       Октаверы (удвоители частоты) - теория + схемы
80)       Меньше мороки с корпусами примочек
Сигнал со звукоснимателя - осциллограммы
Показаны картинки и напряжение сигнала (см. сабж) (англ.)
http://www.muzique.com/lab/pick.htm
В часть 2 (Part two) статьи - не заходить, она не готова.
Автор - Jack Orman (AMZ).
Вообще, стОит глянуть "Lab Notebook", туда есть ссылка на гл. странице сайта Ормана.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2017, 05:07:01 pm от DDD »
« Ответ #2 : Ноября 06, 2007, 05:07:06 pm »
Несмотря на кажущуюся сложность, ничего сложного там нет :-)
Часто встречаемая проблема у музыкантов - правильная организация питания педалборда; в статье лобовое, но эффективное решение.
Взято с GEOFEX у  R.G.Keen, он толковый дядька.
См. здесь (англ.):
http://www.geofex.com/Article_Folders/Spyder/spyder.htm
« Ответ #3 : Ноября 06, 2007, 05:18:37 pm »
http://www.geofex.com/Article_Folders/jfetdoub/mudoubler.htm
Хорошо удваивает частоту СИНУСОИДЫ в достаточно широком диапазоне амплитуд входного сигнала. Всех дел - четыре полевика.
Если использовать нековый звучок и прибрать гитарным тембром ВЧ, то частота реально удваивается; для максимального подавления основного тона надо тонко подобрать резистор в истоке (или в стоке) первого по схеме полевика. Гитара натурально "плачет" на затухании сигнала.
Если же использовать бриджевый звучок с полным тембром по ВЧ, да хорошенько перегружать по входу (типа поставить еще каскад усиления на входе), то получается нешутейная рычалка, особенно квартами на толстых струнах; при затухании звук приобретает "истерические" нотки :-)
Рекомендую попробовать. Я делал на КПС104А и КП303А в разных вариантах - работают как надо.
« Ответ #4 : Ноября 06, 2007, 05:43:22 pm »
Схема RoseRay, автор Mark Hammer.
http://hammer.ampage.org/files/Roseyray.gif
Два каскада искажения, на выходе смешиваются (дозируются) сигналы с выхода первого и второго каскадов искажения.
Обсуждение и рисунок макетки здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=62317.0
« Ответ #5 : Ноября 06, 2007, 05:53:00 pm »
Недавняя схема от одного из гуру. Видимо из тех очень несложных схем, что, на удивление хорошо звучат, потому и сильно хвалят в топике.
Схема и печатка на первой странице:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=49770.0
« Ответ #6 : Ноября 06, 2007, 06:03:40 pm »
Усовершенствованная классика фуззостроения. Характеризуется как жестокий фузз.
Схема:
http://personal.inet.fi/koti/holmberg/images/ringer.gif
Полезное обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=61664.0
П.С. Я делал подобные штучки, звучат интересно, хорошо реагируют на регулятор уровня гитары. Звук действительно лихой :-)
« Ответ #7 : Ноября 06, 2007, 06:10:44 pm »
Хорошая небольшая статья с фотками про первые примочки (англ). Греет душу :-)
http://82.110.105.12/stompboxes.co.uk/gpage1.html2.html
« Ответ #8 : Ноября 07, 2007, 11:24:27 am »
Mark Hammer - известный примочкостроитель - советует переключать конденсаторы так: ставится ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ цепь кондеров, емкость которой определяется в основном конденсаторами с наименьшей емкостью, и при необходимости эти конденсаторы шунтируются переключателями, отчего проходная емкость возрастает. При такой методе меньше слышен коммутационный хлопок.
Объяснения здесь (третий сверху пост в топике):
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=62515.0
« Ответ #9 : Ноября 07, 2007, 11:39:44 am »
Можно почитать первый пост и глянуть картинки посередине первой странички. Остальное понятно. Выгоды налицо.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=57800.0
От себя добавлю: если ставить разъемы СТЕРЕО, то можно заодно и передавать питание. Я пробовал подобное - пред и выходной темброблок отдельно, а искажалки приставлял разные, ОЧЕНЬ удобно. Батарейка была одна - в выходном блоке.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2007, 02:29:29 pm от DDD »
« Ответ #10 : Ноября 07, 2007, 02:37:39 pm »
Отделка змеиной кожей, тканью, деревом - стОит глянуть страницу до конца.
http://mrdwab.com/john/Pedals.html
« Ответ #11 : Ноября 08, 2007, 09:27:18 am »
Педаль громкости "без треска".
Сделана на OTA 3080, очень несложная, отзывы самые положительные.
Схема:
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/vpr.pdf
Проект и описание здесь:
http://www.diyguitarist.com/DIYStompboxes/Vol-Pedal-Retro.htm
« Последнее редактирование: Марта 09, 2017, 06:41:56 am от DDD »
В ссылке описано, как из толстой алюминиевой фольги сделать радиаторы для ламп.
http://www.diyguitarist.com/GuitarAmps/Tubecool.htm
Насколько я понимаю, охлаждение ламп производится не снятием тепла со стеклянного баллона, а путем поглощения инфракрасного излучения - ну типа там черненая теплопроводящая пластина рядом с лампой и т.п.
В статье же - наоборот, даже радиатор внутри не черненый, т.е. практически все излучение отражается обратно внутрь баллона. Вообще-то, автор ссылается вот сюда:
http://www.pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/01_Audio_Notes/PEARL_Tube_Coolers.pdf (ПДФ файл, 29 печатных страниц, фирма PEARL).
Отсюда вопрос: - см. сабж.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2007, 09:44:05 am от DDD »
« Ответ #13 : Ноября 08, 2007, 11:11:35 am »
Автор - Joe Davisson, известный как разработчик несложных, но хорошо звучащих примочек и их узлов.
Всех дел - пара транзисторов и конденсаторов. Заодно, будучи перегружен, приятно искажает (по уверениям автора).
http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/sch/simplesim.html
Рекомендую также посмотреть и другие его работы, особенно Shocktave (суб-октавер):
« Ответ #14 : Ноября 08, 2007, 12:38:45 pm »
Ссылка содержит много хорошо классифицированного материала, с фотками и пр. (англ.)
http://projectguitar.com/tut/tutorial7.htm
« Ответ #15 : Ноября 08, 2007, 01:05:56 pm »
Не забываем Дона Тиллмана:
http://www.till.com/articles/PreampCable/index.html
« Ответ #16 : Ноября 08, 2007, 01:14:40 pm »
Весьма интересно и симпатично:
http://store.guitarfetish.com/modboards.html
« Ответ #18 : Ноября 08, 2007, 02:02:24 pm »
Стоят от 230 до 350 бакс, сэмплы звучат красиво. Можно глянуть для общего образования :-)
http://www.jettergear.com/products/products.cfm
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2007, 02:03:34 pm от DDD »
Фузз Фэйс и Wah Д. Хендрикса - схемы
« Ответ #19 : Ноября 09, 2007, 11:28:13 am »
К ним бы еще пальцы... :-(
Фузз:
http://www.harpamps.com/schematics/jhfface.pdf
(Маленький ПДФ файл).
Квак:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/WAH-ARCHIVE_/WAH-SCHEMATICS/jh1wah.gif.html
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2007, 10:21:02 am от DDD »
