Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54729 раз)
Босс VS Берингер в картинках
« Ответ #140 : Января 01, 2008, 09:04:36 pm »
Глянуть потешно, там еще и почитать есть:
http://www.offsetguitars.com/forums/index.php?topic=8020.0
« Последнее редактирование: Января 01, 2008, 09:05:23 pm от DDD »
PNP-NPN пара часто муссируется
« Ответ #141 : Января 02, 2008, 02:20:50 pm »
в зарубежном НЕТЕ, начиная от СНИППЕТС Тима Эскобедо...но в последнее время вообще от нее продыху не стало. Жевание соплей на эту тему идет по всему Западному фронту. Топик следует почитать:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63956.0
Также восьмой пост в этом топике (большой пост со схемами):
http://www.phpbbserver.com/freestompboxes/viewtopic.php?t=635&start=0&mforum=freestompboxes
А здесь целый добротный проект на основе сабжа:
http://www.herby.kielce.pl/~piter/hexenew2/schem/NTod.pdf
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 02:45:53 pm от DDD »
Highway 89 by Doug Hammond
« Ответ #142 : Января 02, 2008, 03:01:46 pm »
Как всегда от этого автора - простой, сбалансированный, грамотный овердрайв. Всех дел - 3(три) биполярных транзистора, включая двухполосный тембр и пескорезку. Очень не худо.
Если вдруг понадобится заделать что-нть быстро и неплохо, то это прекрасный вариант. В линке схема и печатка:
http://www.aronnelson.com/gallery/v/ulysses/ulysses_layouts/ulysses_dh_hwy_89/dh_hwy89_vero_ulysses_1_1.gif.html?g2_imageViewsIndex=1
Доп. инфо по сабжу:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60044.0
« Последнее редактирование: Января 02, 2008, 10:52:33 pm от DDD »
Он-боард пред в басс
« Ответ #143 : Января 02, 2008, 11:23:35 pm »
Фузз из кассетника - помните?
« Ответ #144 : Января 02, 2008, 11:48:22 pm »
Такое неоднократно и иногда бурно обсуждалось пару-тройку лет назад. Стороны так и не договорились о полезности сабжа :-(
С другой стороны, этого добра сейчас столько на каждой помойке валяется, что прямо тянет соорудить нечто подобное:
http://brokenpants.com/?page_id=211
Потрясная модификация п/п SRPP
« Ответ #145 : Января 09, 2008, 07:32:32 pm »
Мужик приспособил показанную ниже схему для гитарных применений. В чем прелесть модификации: напрочь убран "поганый" конденсатор с коллектора "нижнего" транзистора на базу "верхнего" транзистора. Почему тот кондер я называю "поганым"? А потому, что:
1. Его номинал приходится выбирать очень большим по каким-то непонятным мне причинам, иначе схема безжалостно режет басы независимо от того, используются ли полевые или биполярные транзисторы с большими резисторами в цепи смещения упрвляющего электрода.
2. Самое главное: этот конденсатор портит все дело при больших перегрузах по входу, надолго запирая каскад при хорошей атаке; как это звучит и называется, нетрудно догадаться :-(
А тут его нет. Шедевр!
В линке схема в оригинале, предназначенная автором для раскачки наушников:
http://www.tubecad.com/2004/blog0016.htm
(Там еще куча информации по каким-то инновационным приблудам для ламповых усилителей, но я в этом нифига не смыслю)
Здесь адаптация и схема для питания 9 Вольт в примочках и обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=52011.msg391832#msg391832
На рисунке оригинал схемы
« Последнее редактирование: Января 09, 2008, 07:34:03 pm от DDD »
Wah с переключаемыми катушками
« Ответ #146 : Января 09, 2008, 08:14:27 pm »
Дядька пишет, что, попробовав в Crybaby Wah три разных индуктора, настолько удивился их разным звуком, что вставил в свою квакушку аж две катушки, и переключает их.  :-?
Пятый пост в топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64162.0
Калькулятор для полосовых фильтров
« Ответ #147 : Января 11, 2008, 05:16:59 pm »
на основе гираторов (правда, гираторы как-то не очень популярны на ГТЛабе). Я поупражнялся для интереса: увлекательно :-)
Автор - Дж. Орман.
Картинка и вступление здесь:
http://www.muzique.com/news/?p=65
Сам калькулятор - в ссылке, или напрямую с предыдущего линка:
http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 05:23:03 pm от DDD »
Хитрость с МОСФЕТом
« Ответ #148 : Января 11, 2008, 05:38:18 pm »
от Дж. Ормана.
Имеется ввиду полевик с 4-мя ногами, из коих одна соединена с подложкой (корпусом).
Весьма интересное и, может быть, полезное на практике, чтиво; нечто новое:
http://www.muzique.com/news/?p=63#more-63
Для начинающих (бустер-овердрайв)
« Ответ #149 : Января 11, 2008, 05:54:39 pm »
Потрясающе подробный проект с кучей фоток и объяснений, начиная от правил пайки и разметки корпуса!
Даже если Вы собираетесь начать с чего-либо другого, то обязательно прочитайте (на англ.).
Очень полезно:
http://www.smallbearelec.com/Projects/TweakO/TweakO.htm
Он-борд пред на TL062
« Ответ #150 : Января 11, 2008, 06:05:51 pm »
Несложная утилитарная схемка на одной ИС TL062, трехполосный темброблок, потребление 800 мкА.
Боюсь, будет пошумливать из-за микросхемы, но можно применить ОУ посовременнее.
Схема здесь:
http://www.redcircuits.com/Page69.htm
ivana
Пробабли боян - интервью с Питом Таушендом (Зе Ху)
« Ответ #151 : Января 13, 2008, 01:30:49 pm »
Возможно, давать ссылки на Гитарсру - это кощунство, но ссылку на оригинальное интервью могу не найти, да и переведено там, будем надеяться, правильно. Будем считать это "Окном в прошлое Европы" :)
Кто такой Пит Таушенд, надеюсь многие знают. Звук его гитары тоже думаю многие слышали. И при всем при этом
"я никогда не использовал усилители "Marshall", не нравятся они мне. Тогда у меня была пара усилителей "Fender", "Bassman" и "Fender Pro". Но играл я не через их встроенные динамики, а через два 4X12 кабинета "Marshall". И я использовал этот набор долгое время. Потом мы стали играть на "Vox" - мы заключили с ними договор, но по мне, они звучали дерьмово. Единственной нормальной моделью был АС30. Потом я встретил одного парня, который делал усилители в фирме "Sound City". Уже позже я впервые проробовал усилители "Hiwatt", и я просто влюбился в них. Теперь я скорее буду подбирать гитару под свой усилитель, чем наоборот."
"Ты часто используешь"примочки"?
Нет. У мня есть фузз-бокс, но он предназначен только для того, чтобы создавать жуткий шум в конце песни, когда я начинаю громить все. Я не выношу всякие сложные штуковины. Я ненавижу гитары со слишком большим количеством переключателей и регуляторов. Это меня раздражает. Также педали означают, что тебе приходится стоять, а я не могу стоять на одном месте. Лишь иногда я использую "примочки" дома."
А народ на буржуйских форумах выкладывает увеличенные фотки с концертов, опознают там Юнивокс Суперфузз и говорят - "О! Стоящая, должно быть, вещь. Сам Таушенд на ней играл!" :)
http://www.guitars.ru/05/info.php?z912
ЗЫ там вообще много интересных моментов
"Я играл на "Hamer" и "Alembics", "Ibanez" и "Yamaha", и эти парни делают гитары намного лучше, чем на "Gibson". Но я привык к весу и форме "Deluxe". Их мини-хамбакеры хорошо согласуются с моими усилителями."
"Конечно, я немного усовершенствовал свои гитары, например, поставил датчик "DiMarzio" в середину, правда никогда его не использовал. Даже не знаю, почему, но я страшно не хочу этого делать. Мне просто нравится, как он выглядит."
и т.п...
« Последнее редактирование: Января 13, 2008, 01:34:50 pm от Ivana »
ivana
Electric Guitar Amplifier Handbook
« Ответ #152 : Января 14, 2008, 03:34:43 pm »
Не читал, так как диалап, и всё скачать довольно долго...
Может и банальщина, а может и есть что стоящее
http://www.pacificrecone.com/JackDarrBook.html
Хорошая онлайн книжка по электронике
« Ответ #153 : Января 20, 2008, 11:49:14 am »
...довольно практичная, сжато, толково и доходчиво написано, грамотно классифицировано. Очень неплоха как справочник по электронным устройствам и широко распространенным элементам, применяемым в этих устройствах.
Очень рекомендую:
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elecindx.htm
Оттуда фотка приблуды для макетирования:
« Последнее редактирование: Января 20, 2008, 11:52:16 am от DDD »
Хоровиц & Хилл онлайн
« Ответ #154 : Января 20, 2008, 12:02:06 pm »
Одна из лучших книг по электронике, которые я читал. Четко и практично. Нереально полезное чтиво (на англ., к сожалению).
Не знал, что такое можно найти в Нете:
http://books.google.com/books?id=bkOMDgwFA28C&pg=PA280&lpg=PA280&dq=bootstrapped+twin+T&source=web&ots=F28fUFe-Xw&sig=Et73g8QPfDvE7AoMn-m-55zol7E#PPP1,M1
(Г-да модераторы, может быть, линки из этого и предудущего постов лучше переправить в "Библиотечный раздел"?)
В ФАКе вроде были ссылки на ХХ и ТШ на русском. Вот, например, где можно найти:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Алексей.
« Последнее редактирование: Января 21, 2008, 12:14:48 pm от Alexey »
1/2 Offtop: Предлагают защитить идею
« Ответ #155 : Января 23, 2008, 05:05:19 pm »
...или know-how, или изобретение методом он-лайн регистрации даты. Любопытно. Интересно, а вдруг это еще один способ тырить идеи? Или нет? Или да? ХЕЗ...  :-?
http://www.online-witness.com/
« Последнее редактирование: Января 23, 2008, 05:05:56 pm от DDD »
Байпасс true VS buffered:
« Ответ #156 : Января 23, 2008, 05:16:32 pm »
Jack Orman с солидной статьей по сабжу:
http://www.muzique.com/news/?p=66
Полемика по статье разгорается здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64500.0
Talk-box дешево и сердито
« Ответ #157 : Января 23, 2008, 05:39:12 pm »
Делается из сантехнического хлама (по-нашему - из сортира :-)) и пары компьютерных динамиков (в адресе ссылки так и написано):
http://www.instructables.com/id/Build-a-Talk-box-inside-a-Toilet-Plunger
Фузз со встроенным "сагом"
« Ответ #158 : Января 23, 2008, 05:45:27 pm »
Схема на трех транзисторах. Автор хорошо известен.
Схема здесь:
http://aronnelson.com/gallery/v/DRAGONFLY-LAYOUTS_0/album87/SEVEN.gif.html
Обсуждение:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=57078.20
Еще одно обсуждение  :o:
http://www.fennecelectronics.it/smf/index.php?topic=2074.0;topicseen
Подборка схем на ОУ
« Ответ #159 : Января 25, 2008, 05:21:58 pm »
Неплохо иметь под рукой в качестве справочника. Упор сделан именно на ОДНОПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ. Автор - сам Texas Instruments :-)
http://focus.ti.com/lit/an/sloa058/sloa058.pdf
