Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54400 раз)
Про винтажные ламповые усилители
« Ответ #200 : Апреля 11, 2008, 06:23:05 pm »
Invader
Re: Проект: "Окно в Европу"
« Ответ #201 : Мая 06, 2008, 01:34:06 pm »
Обьяснение коммутации реле, для Новичков  самое то
http://colomar.com/Shavano/relay.html
http://colomar.com/Shavano/signal_relay.html
Субоктавер - 1 и 2 октавы вниз
« Ответ #202 : Июня 01, 2008, 01:03:37 pm »
На американском форуме хвалят: хорошее "слежение за нотой" и "очень синтезаторный" звук. Простая схема - 2 корпуса ИС, одна из которых CD4024 счетчик.
Я бы добавил еще смеситель исходного сигнала с обработанным - это просто необходимо.
Схема здесь:
Чертеж макетки (по нему запросто делается печатка):
« Последнее редактирование: Июня 02, 2008, 10:26:03 am от Alexey »
Invader
« Ответ #203 : Июня 11, 2008, 10:07:22 am »
Наткнулся на  очень интересный форум
http://forum.grailtone.com/index.php
Discussion Forum for Mesa Boogie Products
Еще один Stompbox форум
« Ответ #204 : Июня 22, 2008, 12:38:59 am »
http://dam.10.forumer.com/index.php
Почему-то раньше не встречался. Кое-что есть неплохое.
K O T
« Ответ #206 : Июля 18, 2008, 08:26:56 pm »
http://spinoo.free.fr/projetG5/Images%20Amplis/
Фотки внутренностей множества усилителей!
Много фоток DIY педалбордов
« Ответ #207 : Августа 03, 2008, 11:28:21 am »
Обращает внимание на себя следующее: некоторые педалборды буквально тонут в проводах, другие (реже) являют собой образцы культурной прокладки межсоединений.
См. здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=64039.0
Для тех, кто ненавидит лампы
« Ответ #208 : Августа 03, 2008, 11:38:40 am »
СПЕЦИАЛЬНЫЙ форум, посвященный строго (!) полупроводниковой схемотехнике в гитарных прменениях. Там и преампы, и примочки, и УМ, и все прочее.
Прямо глоток родниковой воды в пыльной кладовке бабушкиного дома :-)
http://www.ssguitar.com/index.php
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 11:40:52 am от DDD »
Умница R.G.Keen делится мыслями
« Ответ #209 : Августа 03, 2008, 11:50:43 am »
о том, какаим должен быть предусилитель.
Написано просто и по делу.
Цитата:
1. Use a high input impedance. 1M is a minimum.
2. Protect your inputs. What happens if someone hooks up 120Vac from the wall socket to the input? The common reply to this is "No one would be stupid enough to do that." Second reply "Well, they deserve what they get if they do." The correct response is "Cool! How can we do that?" because someone can, and if they can, at some point they will. Or they'll hook up the output of their 1000W car audio amp to it; same thing. Protect your inputs.
3. Know what you're doing with feedback - and without feedback. Feedback is a great tool, but it's often misapplied. High open loop feedback gain stages clip sharp as a razor when they clip. So either use high feedback stages where you *want* razor sharp clipping or where it will (almost) never clip. Use no-feedback or low-feedback stages where you want to hear the device itself. In general, soft clipping is the characteristic of a single device, or a high feedback stage emulating a response curve and never clipping.
4. Know what your power amp wants to see in terms of inputs. Give it that. It is rare for a solid state power amp to clip gracefully. Remember all those quips about getting a pig to sing?
Простой транзисторный УМ для гитары
« Ответ #210 : Августа 03, 2008, 12:30:12 pm »
Очень простой, точнее сказать.
Но звучит весьма прилично с гитарным динамиком, и по звуку ограничивает не так резко, как обычный П\П УМ, видимо, за счет применения на выходе Дарлингтоновских транзисторов. Раньше назывался "Combo 10".
Я делал такой на макетке пяток лет назад - очень неплохо.
http://www.redcircuits.com/Page52.htm
Остальные гитарные схемы того же автора в ссылке ниже; есть там пара неплохих идей:
http://www.redcircuits.com/Music.htm
Bass Brass Master и все о нем
« Ответ #211 : Августа 03, 2008, 12:50:40 pm »
Часто всплывают вопросы по сабжу, да и вообще со схемами для баса на белом свете не так уж хорошо.
Очень много восторженных откликов по звуку и универсальности этой примочки, в том числе и для гитары, если поменять частоты Т-мостов в фильтрах.
Кстати, у кого найдется линк по теме - плиз, закиньте мне сообщение, я опубликую здесь.
Посему в данном топике попробую собрать коллекцию инфо по сабжу.
1. Схема + небольшое описание (в качестве транса ИМХО пойдет таковой от карманного радиориемника:
http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/Maestro_BB-1_Bass_Brass_Master.jpg
Печатка и сборка:
http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/brassm.pdf
2. Печатка BrassBlaster (клон Brass Master) см. здесь:
http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/multilay.pdf
3. Почти полная инфо  с бас и гитарными сэмплами здесь:
http://www.moosapotamus.net/THINGS/brassmaster.htm
« Последнее редактирование: Августа 03, 2008, 01:19:25 pm от DDD »
Форум басистов
« Ответ #212 : Августа 03, 2008, 01:07:14 pm »
Наткнулся на линк (НЕ путать с Talk Box!!!):
http://www.talkbass.com/forum/itrader.php?u=24958
12-ти вольтовый ламповый перегруз
« Ответ #213 : Августа 07, 2008, 05:32:44 pm »
под названием Pepper Shredder.
4 каскада на двух баллонах. Питание 12 Вольт.
Топик с обсуждением:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=69514.0
Схема:
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02-peppershredder.jpg
Вопрос: если уж питание все равно не от "Кроны", то почему не дать хотя бы вольт тридцать? Или пятьдесят?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2008, 05:35:47 pm от DDD »
Сдвигатель частоты аналоговый ПРОСТОЙ (!)
« Ответ #214 : Августа 10, 2008, 11:21:23 pm »
Не уверен, что сдвиг гармонический и все такое прочее. Автор
пишет, что сам ее пока не пробовал.
Схема ОЧЕНЬ простая для ТАКОГО устройства, основа ее - ФАПЧ на CD4046. Выглядит весьма профессионально. Те схемы, что я видел раньше для музыкальных инструментов, в 5-10 раз сложнее.
Кого интересует подробнее, вот ссылка на топик:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=69943.0
А вот сама схема:
Темброблок с катушками (Mesa Boo...e)
« Ответ #215 : Августа 11, 2008, 06:26:45 pm »
Схемка приятная, и, главное, частоты наверняка те, "что надо". В Мезе толковые хлопцы zhoпу протирают за кульманами :-)
Топик здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=69920.0
А вот схема:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 06:27:57 pm от DDD »
Управляемый напряжением фильтр - очень просто
« Ответ #216 : Августа 23, 2008, 10:11:35 pm »
Умная простенькая схемка. Выходы: НЧ фильтр, ВЧ фильтр, полосовой фильтр. Плюс усилитель, управляемый тоже напряжением.
Всех дел 1 корпус CD4007 и четыре ОУ. При экономичных ОУ можно уложиться в потребление не больше 0.5-1 мА от 9 Вольт.
Ссылка:
http://www.uni-bonn.de/~uzs159/
(В ссылке описание и линк на схемку).
Удобный даташит на CD4007:
javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/108563_DS.pdf')
« Последнее редактирование: Августа 23, 2008, 10:13:40 pm от DDD »
Опять о лампах...флюоресцентных (?!)
« Ответ #217 : Сентября 01, 2008, 10:52:37 am »
Имеются ввиду "экономичные" лампы, которых сейчас все больше и больше. Они нам интересны как ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=70439.0
Там же даны примеры использования сабжа в гитарных применениях.
Уверен: число примеров будет увеличиваться и увеличиваться.
Полезные онлайн и скачиваемые калькуляторы,
« Ответ #218 : Сентября 10, 2008, 06:23:57 pm »
ориентированные на электронику.
Так про них пишут на сайте diystompboxes...
Обратите внимание: многие из них можно скачать (на шару, ессно: мы же на пост-советском пространстве) и юзать оффлайн, что очень удобно.
http://www.electronics2000.co.uk/
Мод знаменитого BSIAB II
« Ответ #219 : Сентября 11, 2008, 07:48:55 pm »
Буржуи очень любят и хвалят BSIAB II.
В топике дано указание, как приподнять СЧ и добиться более яркого звука с некоторыми усилителями.
Линк на сабж и дискуссию:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=41148.0
Кстати, кто-нибудь делал этот BSIAB II ?
