Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 51247 раз)
Замечательный способ красить коробочки,
« Ответ #280 : Июня 07, 2009, 11:50:26 am »
и не толко коробочки под "металлик-мрамор".
Инструкция в картинках, всё понятно и без слов.
Кстати, можно усовершенствовать так: сначала грунтовка, потом металлик, "обработанный" полиэтиленовым пакетом, потом слой другой краски, потом все выгладить наждачкой на ровной поверхности - и тогда текстура проявится в результате стирания части верхнего слоя.
Но при этом поверхность коробочки будет ровной в отличие от предложенного способа.
...потом уже можно наносить слои защитного лака до зеркального состояния.
Дерзаем:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=76959.0
Мульти-эффект набор примочек
« Ответ #281 : Июня 07, 2009, 11:57:34 am »
или что можно создать за 8 месяцев.
ИМХО Питер Корниш отдыхает :-)
Интересно, удобно ли эту приблуду юзать?
Посмотреть это чудо внутри (очень рекомендую) можно здесь:
http://www.grassrootsaudio.com/gallery/gallery.html
kupervaser
  • Heeavy Lord
    • ICQ клиент - 211580001
    • MSN клиент - angar666@hotmail.com
Re: Проект: "Окно в Европу"
« Ответ #282 : Июня 10, 2009, 05:54:36 pm »
Videl uze jetu kartinku na drugix forumax
zhanton
« Ответ #283 : Июня 21, 2009, 12:44:44 pm »
В этом топике главным объявляется DDD.
Топик предназначен для аудита зарубежных ресурсов по нашей тематике.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА:
- Не писать сообщения в этой теме. Постить сообщения сюда может только DDD. ВСЕ остальные сообщения будут удалены.
- Для обсуждения упомянутых здесь статей, ресурсов, схем и др. информации открывать отдельные топики.
- Для обсуждения самого проекта, его названия, оформления, развития и т.д. вести в ветке " Ваши предложения/замечания по работе форума"
Еще один форум по аппаратуре
« Ответ #284 : Июня 30, 2009, 04:32:48 pm »
В нем много тем по музыкальной (эстрадной) аппаратуре и т.п.
Гитарная тематика там не такя уж и частая, но много поучительного обмена всяким опытом.
ИМХО стоит проглядеть:
http://www.prodigy-pro.com/diy/index.php
Simple, but great, Muff Fuzz upgrade
« Ответ #285 : Июня 30, 2009, 05:22:37 pm »
Заголовок взят цитатой - простая модификация кремниевого Muff Fuzz.
Автор пишет о полученном радикально другом звуке при добавлении одного конденсатора, двух резисторов и одного потенциометра (которые, кстати, можно элементарно отключать для возврата к первоначальной схеме).
Взято отсюда:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=77456.0
Уменьшаем шипение в BOSS GE-7 и еще
« Ответ #286 : Июня 30, 2009, 05:56:42 pm »
можно подстроить частоты полос, если почитать
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=723
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=6380
Кино про Fuzz Factory на YouTube
« Ответ #287 : Июля 19, 2009, 01:05:57 am »
Здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=tf-Zck7YURs
А вот какую дурилку для толпы учудили The Muse,
или "Как можно заводить лохов при помощи двухтранзисторного генератора звуковых колебаний":
http://www.youtube.com/watch?v=1M4bgOHxeio&feature=related
« Последнее редактирование: Июля 19, 2009, 01:11:00 am от DDD »
Каждый просто должен (!) сделать...
« Ответ #288 : Июля 26, 2009, 03:54:34 pm »
...перечисленные ниже примочки (по мнению забугорных любителей гитарной электроники):
Big Muff (Violet ram's head)
Omega (run off groove's "rangemaster") To boost an amp or juice up an overdrive.
Rat .Check out the beavis audio FKR
GGG's boutique Fuzz face
Tonebender MKII
BSIABII
Hwy 89
Landgraff Dynamic Overdrive (modded Tube Screamer)
Voodoo Lab Overdrive
Red Llama
ROG's Latest 2.0 Mockman version
ROG's May Queen
Tremulus Lune
MXR Distortion + from Tonepad
Clari(not)
Echo Base
Orange Squeezer
Ross/Dyna Compressor
Neovibe
EA Tremolo
Bazz Fuss
P.S. Кстати, это и неплохой список для желающих подзаработать: схемы бесспорно звучащие и проверенные на сто раз :-).
Красивейший генератор синусоиды
« Ответ #289 : Июля 26, 2009, 04:06:41 pm »
Причем, с частотой, задаваемой частотой входных импульсов.
Собран на паре корпусов серии CD4000 в виде 16-ступенчатого кусочно-линейного аппроксиматора.
Если использовать в ограниченной полосе частот, то можно слегка пофильтровать выход, хотя аппроксимация, по словам авторов, довольно точная и практически не требует фильтрации.
Перестройкой резисторов можно получить любую форму колебаний.
ИМХО весьма пригоден для построения делителей частоты с синусоидальным выходом и всяких прочих синтезаторных приблуд, а также как простой, но хороший лабораторный генератор сигналов.
Такие схемы - в копилку!
http://www.audioscientific.com/28_Simple_Sine_wave_generator_has_no_filters_.jpg
Четыре метода ограничения на двух транзисторах
« Ответ #290 : Августа 09, 2009, 12:46:44 am »
Практическая и очень простая реализация Bazz Fuss.
Переключаются четыре типа искажений.
(Вместо 1N34 ставится Д2, Д7, Д9 или Д18; я бы добавил еще одно положение с диодом Шоттки типа 1N5817-1N5819 или подобным).
Отметим: при перемещении движка переключателя вниз по схеме громкость падает в разы, звук смягчается.
Metal Zone MT-2 с модами - сэмпл абзац!
« Ответ #291 : Августа 10, 2009, 07:19:17 pm »
Звучит убедительно (читайте пояснения на экране)
http://www.youtube.com/watch?v=Izx87qvvkbs&feature=related
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 04:23:37 pm от DDD »
Craig Anderton Frequency Booster
« Ответ #292 : Августа 18, 2009, 08:46:59 am »
Он же полосовой усилитель Крэга Андертона.
Достоинства: широкий диапазон перекрытия по частоте, и, насколько можно судить по схеме, добротность регулируется тоже в широких пределах.
Плавную регулировку центральной частоты можно осуществить изменением резистора R1 (5,6k), включив последовательно с ним постоянный резистор 2k для защиты выходов ОУ от КЗ друг на друга по переменному току.
http://www.diyguitarist.com/PDF_Files/FreqBooster.pdf
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 08:47:43 am от DDD »
Удобная макетка - где бы достать такие?
« Ответ #293 : Августа 18, 2009, 11:13:21 pm »
Особенность - по три отверстия на полоске, ИМХО оптимально.
Производитель: Velleman
Интересно, кто-нибудь в России или Китае такие видел?
Простенькое тремоло
« Ответ #294 : Августа 27, 2009, 08:03:16 pm »
Все любят эффект тремоло. Все говорят: мечтаю иметь тремоло. Но большинство ограничиваются мечтами разговорами.
Здесь неплохая схемка на трех транзисторах:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=78712.0
ВНИМАНИЕ: резистор R8 (100кОм) рекомендуют заменить на 47кОм: что-то там резко улучшается.
В ссылке есть демо (в начальном посте).
Лихой способ красить коробочки
« Ответ #296 : Августа 27, 2009, 08:43:47 pm »
1. Красим коробочку не темным тоном
2. Сушим
3. Слегка поливаем растворителем или ацетоном
4. ПОДЖИГАЕМ (!!!)
5. Когда дойдет до кондиции - накрываем сверху старой кастрюлькой, чтобы погасло.
6. Вызов пожарной охраны: 01
7. После остывания равняем наждачкой-нулевкой, клеим надписи и покрываем лаком.
...и вот что получается:
« Последнее редактирование: Июня 20, 2011, 05:54:44 pm от DDD »
Если коробчонка маловата,
« Ответ #297 : Августа 29, 2009, 11:05:11 pm »
и в ней не хватило места для разъемов, то:
Взято из http://www.raingerfx.com/el%20distorto.html
« Последнее редактирование: Августа 29, 2009, 11:06:25 pm от DDD »
Три классные дизайнерские находки
« Ответ #298 : Августа 29, 2009, 11:26:13 pm »
воплощены в металл в этой примочке:
- яркие светодиоды, вместо того, чтобы подло выжигать глаза бедолаге гитаристу, подсвечивают положение соответствующих ручек управления;
- стрелочный индикатор уровня сигнала, позволяющий избежать перегруза схемы (ток потребления 50 мкА);
- вместо педали применен крошечный датчик, не имеющий подвижных частей - вечный - видимо, на тензорезисторе.
Взято из http://www.raingerfx.com/dr%20freak.html
"Tone Wicker": очередная революция, мля...
« Ответ #299 : Августа 30, 2009, 11:48:47 am »
Недавно анонсированный сабж подвергается массированному восхвалению как потрясающее достижение в области формирования гитарного звука.
Будучи заинтригован многочисленными пышными одами в его адрес, в т.ч. и со стороны производителя - Electro Harmonix - я произвел пристрастное расследование, результаты которого приводятся ниже.
Итак, что такое "Tone Wicker"?
"Tone Wicker" - это, в простейшем варианте - интегральный переключатель CD4066, который отключает конденсаторы в ООС транзисторных каскадов в легендарной примочке Big Muff Pi (!!!).
В результате поднимаются средние и высокие частоты и к усилению добавляется +6дБ.
В готовом Биг Маффе это выглядит так (с помощью трехполюсного тумблера):
Взято из http://acapella.harmony-central.com/showthread.php?t=2399287
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 12:02:07 pm от DDD »
