Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54620 раз)
Re: "Tone Wicker": очередная революция, мля.
« Ответ #300 : Августа 30, 2009, 11:58:20 am »
...который отключает легендарный темброблок в ...
У Lion'а эта фишка давно использована, причём более деликатно - потц тона даёт плавный переход от прямого сигнала к сигналу через ТБ ;)
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 11:58:35 am от Denn »
Ultra flanger от John Hollis - полный проект
« Ответ #301 : Сентября 06, 2009, 03:53:46 pm »
 John Hollis - автор рядя очень элегантных и практически выверенных гитарных примочек. По общему мнению они прекрасно звучат и легки в повторении.
Там и печатка, и исправление печатки, и все инструкции.
http://www.geofex.com/pcb_layouts/layouts/ultrafln.pdf
Ппц примочки оформлены...
« Ответ #302 : Сентября 27, 2009, 10:29:35 am »
Тембролок от Big Muff Pi в "зеркальном" включении
« Ответ #304 : Сентября 29, 2009, 10:44:19 pm »
Сабж включен в ООС ОУ. Я такого раньше не видал.
Оригинально :-))
http://www.inet-shibata.or.jp/~gori/info/infdata/613.png
Дискретный ОУ-искажалка
« Ответ #305 : Сентября 29, 2009, 11:07:30 pm »
Хороший компромисс для любителей искажалок на ОУ, но без недостатков интегральной технологии.
Как и все схемы от Джо Дэвиссона - отточенный, минималистский, профессиональный инженерный дизайн.
Если кто не поленится смакетировать\отсимить, то, плиз, результаты и впечатления мне в личку; буду благодарен и опубликую. ИМХО стоит попробовать.
Полное описание здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?board=16.0
Op-Amp w/Diode
This is not a real op-amp. It's intended for making discrete versions of IC distortion units. Note: If the positive input is grounded, as in an inverting amplifier, the circuit needs a 1uF or greater cap across the lower 10k resistor. Otherwise it should be left out.
The output is class-A and won't drive heavy loads. This circuit was designed because the diode trick has to be done within the op-amp itself, therefore it was made as simple as possible. Use it in the distortion sections of your favorite overdrive/distortion unit.
Get out the breadboard and adjust the 6.8k resistor until the output collector is near 4.5 volts.
Copyright © 2006 Joe Davisson. All Rights Reserved.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 11:12:58 pm от DDD »
Симпатичный каб-сим
« Ответ #306 : Октября 19, 2009, 09:09:48 pm »
Более детализирующей, нежели просто НЧ и ВЧ пики\спады. ИМХО должен здорово улучшать звук.
Схема и графики. Все раздельно = легко модифицировать под любой вкус.
На ОУ.
http://sites.google.com/site/distorque/home/projects/speaker-sim
"Расфокусировка" ВЧ в гитарной колонке
« Ответ #307 : Ноября 15, 2009, 05:11:32 pm »
Статья начинается так: "Общеизвестно, что НАПРАВЛЕННОСТЬ излучения гитарным динамиком ВЧ-составляющих убивает звук..."
Убедительно сказано, да.
В статье и теория, и практика, как кусок поролона снимает проблему.
http://jay-mitchell.com/dirmod.html
Re: Проект: "Окно в Европу"
« Ответ #308 : Ноября 30, 2009, 03:43:33 pm »
ivana
Грег Фрайер берет пример с Ерасова
« Ответ #309 : Декабря 29, 2009, 05:47:32 pm »
http://fryerguitars.wordpress.com/2009/02/25/1-watt-amp-kit-drawings-and-schematics/
http://shop.fryerguitars.com/product/1-watt-amp-kit
Уже почти год как висит. А я и не заметил, если бы хороший человек Иван Либеров не угостил ссылкой :)
macepete
« Ответ #310 : Декабря 29, 2009, 07:04:20 pm »
Знатокам для обсуждения,статья из журнала ELECTOR,вроде звук лампы без лампы...
http://www.edisk.cz/stahni/00527/Tube_sound.pdf_303.7KB.html
Тем, кто юзает КМОП в перегрузах
« Ответ #311 : Января 08, 2010, 05:02:23 pm »
В ссылке - даташит на микросхему, которая содержит всего 2(два) логических КМОП инвертора в одном корпусе.
Обычно в овердрайвах используют как раз два инвертора, а остальные висят без дела. А тут как раз...
Обратите внимание:
1. Инверторы без буферов, т.е. такие, как надо.
2. Питание максимум 7 Вольт, но это нормально с 9-вольтовой Кроной, т.к. 2-3 Вольта все равно упадет на резисторе, ограничивающем ток потребления микросхемой в линейном режиме.
http://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7WZU04.pdf
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 05:02:54 pm от DDD »
Опять моды Босс Металзон
« Ответ #312 : Января 09, 2010, 09:26:58 am »
Что поделать, МТ-2 весьма распространена...
(обратите внимание на моды от Robert Keeley, ИМХО лучшие, судя по сэмплам и мнениям):
 http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=11&t=3130
Моды Боссовских примочек вообще
« Ответ #313 : Января 09, 2010, 09:28:47 am »
Тут целый форум по сабжу:
http://www.bossarea.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=10
Улучшение звучания кремниевых Фузз-Фэйсов
« Ответ #314 : Января 09, 2010, 09:38:35 am »
без замены кремния на германий:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/axisface.php
4ms Tremulus Lune - лучшее тремоло всех времен?
« Ответ #315 : Января 09, 2010, 09:43:01 am »
Так утверждается на этом сайте, и здесь же схема и прочие рекомендации:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/tremulus.php
Заявление серьезного спеца
« Ответ #316 : Января 09, 2010, 09:54:42 am »
"All of the Century, Denio, Marathon, Maxtone, Rockson, Session, VShock pedals or however they were called are near identical clones of a Boss pedal - pcb slightly differs".
Автор теста - небезызвестный analogguru
Гелиоэнергетика в примочкостроении
« Ответ #317 : Января 09, 2010, 12:53:45 pm »
Не шутка. Стомпбокс с питанием от солнечной батареи:
http://www.ilovefuzz.com/viewtopic.php?f=151&t=4072
Dual Rectifier сделан из Dr. Boogey
« Ответ #318 : Января 10, 2010, 09:34:38 pm »
Мужик взял широкоизвестную тяжеленную металлическую примочь Dr. Boogey и сделал из нее нечто, звучащее как Dual Rectifier, в т.ч. и с помощью другого темброблока (от Босс МТ-2).
Там и схемы и печатки.
ИМХО смотреть обязательно:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=81411.0
Помните басовый "щелчок"?
« Ответ #319 : Января 10, 2010, 09:39:26 pm »
Этот "щелчок" широко использовался советскими бас-гитаристами в 70-80х годах прошлого века.
Сейчас незаслуженно забыт :-(
А всех дел - один транзистор.
...и схема взята из буржуйского форума:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=81404.0
