Автор Тема: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)  (Прочитано 54919 раз)
ANTIstortion - "очиститель" звука
« Ответ #460 : Октября 21, 2011, 06:33:11 pm »
Довольно-таки странная концепция, но занятная... почти шутка... а вдруг?
В железе выглядит как простой фендеровский тон-стэк + регулятор уровня и, по сути, решает задачу формирования АЧХ до искажалки.
Правда, зачем это надо...? - однако, повторюсь, занятно.
Клип в топике смотрится весьма убедительно.
Топик здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=94317.0
Потеря слуха на ВЧ с возрастом
« Ответ #461 : Октября 25, 2011, 10:54:23 am »
Известное дело, что с возрастом резко падает чувствительность слуха на звуковых высоких частотах.
В ссылке - топик с обсуждением этого вопроса, а также специальный звуковой тест (впрочем, на дилетантском уровне, но, тем не менее...).
Полезное зерно обсуждения состоит в том, что сие дело надо учитывать при настройке гитарных тембро-формирующих каскадов.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=94292.0
Травление рисунков на коробочках
« Ответ #462 : Октября 28, 2011, 03:33:53 pm »
В специально предназначенном для этого топике (ссылка ниже) показано МОРЕ металлических коробочек, на которых рисунки и надписи выполнены методом травления.
Есть просто удивительные по красоте и стильности примеры оформления.
Рекомендую просмотреть от А до Я.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=85803.0
Sustainer-compressor педалька
« Ответ #463 : Ноября 01, 2011, 06:08:26 pm »
Сделана на электронном аттенюаторе MC3340. Пишут, что хороша в применении перед всякими фузз-фэйсами и пр. Схема очень простая и симпатичная.
Не уверен, что само устройство интересно, но, как пример применения MC3340, бесспорно, заслуживает внимания.
В топике (ссылка ниже) есть также линк на компрессор с этой микросхемой.
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=28&t=14453
(Картинка схемы защищена от копирования на другие сайты)
Даташит MC3340:
http://www.futurlec.com/Motorola/MC3340P.shtml
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2011, 07:00:20 pm от DDD »
Re: Проект: "Окно в Европу" (В эту тему НЕ ПИСАТЬ!)
« Ответ #464 : Ноября 01, 2011, 06:46:35 pm »
Я не зареган там. Пожалуйса скопируй сюда схему.
rust
« Ответ #465 : Ноября 04, 2011, 06:08:21 am »
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Достойные внимания формирователи тембра
« Ответ #466 : Ноября 08, 2011, 04:35:41 pm »
Схема: Ibanez Super Tube Screamer, а в ней интересные каскады на IC1A и IC2B, формирующие тембр после искажалки.
ИМХО делают свое дело весьма грамотно и как раз там, где это надо (BITE = кусачесть, острота, а BRIGHT - яркость).
Дешево и сердито, просто и с широчайшими возможностями регулировки параметров звука.
*** Что касается самой схемы - то можно без потерь качества (плюс улучшение по шумам) выкинуть входной повторитель, соответственно изменив входные RC-цепи, а также убрать и выходной повторитель на транзисторе, который тоже нафиг не нужен.
Схема здесь:
http://fuzzcentral.ssguitar.com/schematics/superts.gif
Кое-что про шум
« Ответ #467 : Ноября 14, 2011, 06:14:01 pm »
Цитата:
"Also remember that cold solder joints can hiss all by themselves. Remelt is quick and easy".  /R.G.Keen/
Перевод: "Также помните, что "холодная" пайка может шуметь сама по себе. Исправляется легко и быстро".
Jack - он же XLR - гнездо
« Ответ #468 : Ноября 16, 2011, 05:57:39 pm »
Штука весьма специфическая, но может открыть новые подходы к усило-примочко-строению.
Уже не раз видел такие на заводской аппаратуре.
Описание здесь:
http://www.cliffuk.co.uk/products/combijacks/index.htm
Фанатам Metal Zone MT-2
« Ответ #469 : Ноября 16, 2011, 06:12:36 pm »
В топике даны ссылки и обсуждение очередного DIY проекта сабжа, также описание модификаций (замены номиналов элементов), улучшающих звук.
Также упрощена и уменьшена плата.
ИМХО весьма не худо, стоит глянуть.
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=31679.0
Идея опто-шумоподавителя
« Ответ #470 : Ноября 21, 2011, 03:34:19 pm »
По-моему, фрагмент схемы какого-то известного аппарата:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#szumy
Винтажный фузз: 30 лет спустя
« Ответ #471 : Ноября 22, 2011, 06:01:21 pm »
По-моему, этому фуззу не меньше 30 лет, или около того.
Интересно, что до сих пор живой, хоть весь уже зеленый  :)
Замес кранча с фузом в старой схеме
« Ответ #472 : Ноября 28, 2011, 07:02:54 pm »
Какой-то некузявый заголовок темы, но ничего другого не придумалось  :(
Схема старая с Раноффгрув, но обращает на себя внимание тот факт, что сигнал со входного буфера U1A  подается не только на дальнейшее искажение, но и попадает на выходной смеситель "чистого" и "грязного" сигналов U1E.
Идея тоже не нова, это только очередное её воплощение в железе, причем, в очень явной форме.
П.С. схемка-то сама по себе дрянненькая, шумная, без каких-либо изысков по части АЧХ и каскадной/межкаскадной коррекции.
"Ginger" - новый БАС-дисторшн на Runoffgroove
« Ответ #473 : Ноября 28, 2011, 07:10:35 pm »
Сделан по мотивам и как результат изрядного усовершенствования известной примочки Flipster.
Необычно то, как применены диодные ограничители на входах каскадов.
Хороши ли диоды в таких местах?
http://runoffgroove.com/ginger.html
Неплохой (с виду) он-борд предусилитель
« Ответ #474 : Декабря 06, 2011, 07:43:14 pm »
Выглядит достаточно отработанной схемой.
Но, пожалуй, не со всеми звукоснимателями будет работать: "горячие" звучки загонят его в нелинейные участки (в топике, кстати, есть упоминание типов "родных" звучков).
Топик здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=94962.0
Эффектная раскраска педалек
« Ответ #475 : Декабря 08, 2011, 05:44:29 pm »
ИМХО не так уж и сложно: делается каплями контрастного цвета в жидкую краску с последующим помешиванием зубочисткой. При наличии небольшого опыта результат должен быть весьма радостным  ;)
Взято отсюда:
http://www.stompparkinsons.com/
$ 1.395 вот за это счастье ?!?
« Ответ #476 : Декабря 09, 2011, 06:04:52 pm »
Действительно, куплена на E-bay за 1395 американских долларов.
Видимо, из всей цены в 1395 долларов 1295 платятся за впечатляющий проводной монтаж.
Описание в топике:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=95016.0
JFET Vulcan - новые впечатляющие клипы
« Ответ #477 : Декабря 09, 2011, 06:27:40 pm »
К сожалению, сам JFET Vulcan как-то не очень популярен в наших широтах, несмотря не его простоту и эффектность звука.
Ссылки на сэмплы в топике в самом первом посте. ИМХО звучит классно и, что самое важное, музыкально (!).
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=67677.0
Реверб "звук в подземном зале"
« Ответ #478 : Декабря 14, 2011, 07:59:48 pm »
Очередной реверб-проект на РТ2399, имитирующий "звук в канализационном тоннеле" (дословный перевод). Доп. опция - регулировка "Резонанс", что дает очень интересные эффекты.
Автор - грамотный мужик, часто помещает толковые схемы на зарубежных форумах по теме.
Очень простая схема, в топике печатка и сэмплы:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=88178.0
Про компрессоры - МНОГО
« Ответ #479 : Декабря 30, 2011, 01:55:37 pm »
Чудовищного объема подборка по компрессорам:
http://www.ovnilab.com/index.shtml
И, конкретно для бас-гитаристов:
http://www.ovnilab.com/reviews/guitar.shtml
